Club SPECIALIZED (parte ottava)
diegop
10 Novembre 2014
2.144
6.792
Rose Xlite CRS
grazie della info ma io mi riferivo alle misure del telaio, se guardi le geometrie presenti nelle varie tabelle sembra che a parità di taglia la SL7 sia più piccola della SL8 e della SL5, anche a parità di angolazione tubo sella (che resta sempre 73,5) abbia un reach inferiore (quindi sia più corta)
Allora non ho capito, l'unica misura che varia significativamente è lo stack. il resto mi pare uguale o cambia di un nulla.
Ma anche per quel che riguarda il reach la SL8 dichiara 3mm in meno rispetto a SL7.
Dal manuale della SL7:
* non chiedetemi perché ma la misura 52 è indicata come 51.... (le misure corrispondono però)
Dal manuale della SL8:
25.234
41.049
Allora non ho capito, l'unica misura che varia significativamente è lo stack. il resto mi pare uguale o cambia di un nula.
Vedi l'allegato 443207
Vedi l'allegato 443206
modalità #maledettiingegneriON:
i 3mm di differenza di reach comunque sono compensati dallo spessore in più, quando metti 1cm di tappo o di spessori ti alzi di circa 9.5mm e arretri di 3mm
vedasi seno e coseno di 73° :mrgreen:
diegop
10 Novembre 2014
2.144
6.792
Rose Xlite CRS
siamo colleghi, ma quando ho studiato io c'erano ancora i dinosauri e adesso con il tempo che è passato certe cose non le noto più....
comunque anche con modalità #santommasoON:
ho avuto in contemporanea SL7/SL8, stessa misura 52, stessa lunghezza dello stem, zero spessori (e top cap basso sulla SL8)....
le misure corrispondono al mm.
vado a pedalare và.... stasera ripetute vo2max al ghisallo.
bio
24 Giugno 2009
3.276
628
Vista oggi finalmente dal vivo su strada la prima sl8,proprio di questo colore con CLX….devo ricredermi…nasoni al tubo sterzo e menate varie?per niente proprio….è bellissima sotto la luce del sole :sbavon:
Condivido, e' Proprio una Bella BDC, a mio gusto una delle Piu' Belle. Tubo sterzo Bello, per niente sgraziato anzi.
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
In questi giorni sto pensando a come alleggerire la mia Tarmac SL6.
Attualmente, con gruppo Ultegra R8000 (rim brake), attacco garmin classico, attacco manubrio e manubrio in alluminio, pedali favero assioma duo, portaborracce Specialized e ruote Fulcrum Racing 0, in taglia 52 pesa 7,6kg.
Stavo valutando di iniziare con attacco manubrio e manubrio in carbonio e qui nasce il primo dubbio: posso montare un manubrio aero sebbene abbia, per predisposizione, i fori per il cablaggio interno? La mia SL6, essendo rim brake, ha i cavi esterni sul manubrio.
Oppure avete qualche consiglio per attacco e manubrio superleggeri (senza dissanguarsi possibilmente) anche di forma tonda classica.
Attualmente il manubrio + l'attacco fanno 298g+141g.
L'obbiettivo, forse utopistico, sarebbe quello di arrivare a 7kg su per giu ma probabilmente è complicato senza cambiare ruote e qualche componente del gruppo.
cikin
5 Gennaio 2009
1.912
1.247
alba
Ciao, per il manubrio si, puoi montarlo aero senza problemi, tanto i cavi entrano poi sempre nel telaio. Se l'obbiettivo è alleggerire, prendi un manubrio vibe aero superlight e lascia quell' attacco che tanto spendi solo per guadagnare niente.
Il vero botto lo faresti se mettessi un gruppo completo sram red, allora togli veramente tanto, circa 500g.
Spendere per manubrio e attacco è molto dispendioso per qualche grammo, Il pro vibe superlight fa 200g e spendi 300 euro.
Se non vuoi cambiare il gruppo, prendi almeno pacco pignoni durace e cambia guarnitura che quella pesa da paura
Reactions: Mariguez
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Grazie della risposta, sono un fan di shimano quindi in caso andassi ad agire sul gruppo cambierei qualche pezzo montando componenti DA.
Stavo pensando che probabilmente i manubri aero sono più pesanti della controparte standard (tondi). Stavo valutando quindi anche la versione carbon della piega che ho attualmente. Praticamente farei il cambio da Specialized Shallow Alloy a Specialized Shallow Carbon. Magari trovandola usata.
Cosi dovrei risparmiare circa 90 grammi che uniti ad un buon attacco manubrio e un porta garmin after market mi porterebbe a risparmiare circa 150g che è già qualcosa.
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
Ho trovato anche il vibe superlight (non aero) che in taglia 420mm ha un peso dichiarato di 160g.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Per me son soldi…buttati…almeno per me.
Opterei a sto punto per un DA calando il peso di 350gr,ma non credo che sentiresti la differenza di peso in termini “utili”.
Anche per ruote potrei trovare qualcosa di più leggero.
Non so che camere hai,ma con poca spesa e tanta resa potresti montare delle ridenow da 40gr l’una.
opino1
30 Giugno 2018
666
228
59
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
volevo provare queste camere d'aria ma ho visto prezzi differenti su vari siti da aliexpress ad amazon e altri, dove mi consigli di acquistarli anche per le tempistiche..
dlr
10 Luglio 2020
230
25
Italia
Si
si trovano su Amazon le camere d’aria ridenow però non capisco: ci sono modelli da 36g, da 24g, da 19g… che differenze ci sono? poi non capisco come mai ci sono sigle diverse nell’inserzione. Forse è la lunghezza della valvola (?).
giuliopelosi
7 Dicembre 2014
564
253
TOSCANA
Colnago v4rs
Ciao
nella mia sl6 cambiai il manubrio e montai il Deda superleggero. I cavi passavano all'interno, tutto perfetto. L'attacco manubrio però non lo modificai, lasciai il modello sworks che avevo e che che ci stava benissimo.
Reactions: bach7 and andry96
bach7
10 Gennaio 2011
5.997
4.681
Pinifarina
piccolo aggiornamento sulla sl8.
purtroppo qualche settimana fa si è spezzata la vite che teneva il supporto per garmin della piega integrata roval.
con difficoltà si è provveduto a rimuovere la parte rimasta all'interno, rifacendo la filettatura.
dopo una prova, purtroppo il risultato non è stato soddisfacente : per ovvi motivi non si può applicare una coppia troppo alta, pertanto il supporto non rimane stabile a lungo a causa delle vibrazioni.
la soluzione alternativa provata è l'uso del supporto per la piega roval da mtb.
il risultato estetico è discutibile, ma molto efficace nell'uso.
Maxx
20 Maggio 2004
2.854
825
Vedi l'allegato 443840
Vedi l'allegato 443841
Vedi l'allegato 443842
hanno fatto un supporto precario...
hanno copiato da TREK.. cioè dal peggio del peggio... una vitina che deve tenere su un piombo di garmin... ovvio che le vibrazioni alla lunga provocano la "detonazione" della vite e, peggio, la necessaria rifilettatura presente sulla piega...
per integrare i sistemi e fare "cagate pazzesche"... meglio i cavi esterni e una piega classica con supporto originale del garmin...
Saluti, Maxx.
Reactions: bach7
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Effettivamente su una piega del genere non è un bel vedere.
Reactions: bad
bach7
10 Gennaio 2011
5.997
4.681
Pinifarina
Saluti, Maxx.
sicuramente sono stato fortunato io, nel senso che a oggi ci siano altri casi simili. probabilmente sarebbe anche oggetto di garanzia, ma sarebbe complicato poter dimostrare che i serraggi erano quelli corretti e che non sia stato fatto un uso errato (tipo un carico accidentale in punta).
di certo però è una soluzione "rigida" nel senso che prima o poi o la vite, o il fermo in plastica o le alette arrivano a rottura da fatica.
sinceramente nell'uso non dà fastidio, ma per le foto è un vero dramma :mrgreen:
Reactions: jokerout
