BellissimaPer mettere la mia S-Works Tarmac SL 6 Disc SRAM eTap AXS 2020 sui rulli mi occorre lo sgancio al posto del perno passante. Voi sapreste darmi un link dove posso comprarlo? Il rullo è un tacx booster. Grazie
Vedi l'allegato 197940
Perché scusa ???Per mettere la mia S-Works Tarmac SL 6 Disc SRAM eTap AXS 2020 sui rulli mi occorre lo sgancio al posto del perno passante. Voi sapreste darmi un link dove posso comprarlo? Il rullo è un tacx booster. Grazie
Se il tuo tacx è predisposto x il perno passante puoi tranquillamente usare quello che usi normalmenteBellissima
Tacx vende un adattatorePer mettere la mia S-Works Tarmac SL 6 Disc SRAM eTap AXS 2020 sui rulli mi occorre lo sgancio al posto del perno passante. Voi sapreste darmi un link dove posso comprarlo? Il rullo è un tacx booster. Grazie
no, non è predisposto. serve appunto un perno adattatore che vada a incastrarsi sia a dx che a sx nel rullo, a modi vecchi quick releaseSe il tuo tacx è predisposto x il perno passante puoi tranquillamente usare quello che usi normalmente
ma dove lo trovo? è questo: https://www.probikeshop.it/adattato...-fl_6o6AIVxY4YCh3ZigiEEAQYASABEgIwkfD_BwE:G:sTacx vende un adattatore
| TELAIO | S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon fiber, Rider-First Engineered™, OSBB, clean routing, internally integrated seat clamp, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
oppure questo
perchè sulle specifiche c'è scrittoAccessori rulli per bici: allenamento ciclismo | Elite, Tacx | Cingolani
Cerchi un ricambio o un accessorio per i tuoi rulli di allenamento Elite e Tacx? Trova i prodotti per bici e mtb su Cingolani Bike Shop.www.cingolanibikeshop.com
x cui 12x142 e dovrebbe andare bene, giusto?
TELAIO S-Works Tarmac SL6, FACT 12r carbon fiber, Rider-First Engineered™, OSBB, clean routing, internally integrated seat clamp, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
ho sia le 6 che le 7, stessa taglia per entrambi, direi calzata paragonabile.ciao a tutti, avrei per favore bisogno di un consiglio sulle scarpe, sono molto indeciso tra un paio di s'works 7 usate da un amico in condizioni ottime ed un paio di sub6 (quelle coi lacci) nuove. Ovviamente le sub6 costano un po' meno e purtroppo non ho la possibilità di provare nessuna delle due perché sono molto distanti. I miei piedi misurano 26,2 e 26,4, porto sempre scarpe da ginnastica 42 mentre di altre anche 41,5.
Chi ha avuto moto di provare sia le 6 che le 7 può confermare, o smentire, che le 7 siano più comode come calzata in modo da poter prendere lo stesso numero che porto abitualmente mentre invece con le 6 sarebbe meglio un mezzo numero in più?
Quali sono le vostre esperienze in merito? Vale davvero il passaggio alle 7?
Grazie!
Con le 7, da nuove, ho avvertito qualche fastidio in zona malleoli, sparito dopo 5/6 uscite.
Molto ma molto più comodo il sistema boa delle 7.
ciao io ho un paio di sub 6 rosse mis. 42 usate 2 volte . se ti interessano ci possiamo sentire in privatociao a tutti, avrei per favore bisogno di un consiglio sulle scarpe, sono molto indeciso tra un paio di s'works 7 usate da un amico in condizioni ottime ed un paio di sub6 (quelle coi lacci) nuove. Ovviamente le sub6 costano un po' meno e purtroppo non ho la possibilità di provare nessuna delle due perché sono molto distanti. I miei piedi misurano 26,2 e 26,4, porto sempre scarpe da ginnastica 42 mentre di altre anche 41,5.
Grazie!
Grazie!
Ciao ho appena preso un paio di sub6 , sono arrivate stasera e devo ancora mettere le tacchetteCiao, poco tempo fa ho provato in negozio sia le Sub 6 che le nuove S-Works 7. A parità di numero, per il mio piede, le 7 sono un guanto! Le Sub 6 invece sono più strette sul tacco e soprattutto attorno alle dita.
Alla fine mi son fatto trasportare dal super prezzo e dal fattore estetico ed ho preso le Sub 6 ma, riprovate a casa nei giorni successivi, le sento troppo costrette davanti. Quindi visto che devo ancora utilizzarle dato il periodo, le cambierò cone le 7. Ripeto, non le ho provate in nessuna uscita ma per la mia esperienza la calzata è diversa tra le due, con le 7 che sono veramente di una comodità pazzesca. Magari per il tuo piede le 6 sono perfette però ti direi di provarle perché le due scarpe calzano diverse.
Quanto pesa?Nell'attesa che arrivino momenti migliori per poter pedalare mi consolo regolando l'assetto e la misure sulla nuova arrivata.
Venge SW, misura 52.
Presa con montaggio come da catalogo perché mi piaceva questo colore e il kit telaio in giro c'era solo nero.
Per ora ci ho potuto percorrere solo 500km, 5 uscite, troppo presto per giudicare.
Volevo sistemare subito l'assetto e tagliare la forca ma per ora mi tocca tenere quello spessorone sopra l'attacco.
Sono abbastanza sicuro già ma voglio usarla ancora un po' per confermare la pipa da 10 e 1 cm di spessore, poi taglio a filo!
Vedi l'allegato 198326
Quanto pesa?
