Dischi Ultegra/Dura Ace
baduone
16 Aprile 2008
3.975
123
Camulodunum
The most convenient
Anche oggi ho battagliato con i miei freni a disco ultegra.
Dopo averli centrati più volte in diverse uscite, dopo essere riuscito a capire che le pastiglie anteriori erano da cambiare, oggi avevo il pistone dell'anteriore sinistro che non riesco a capire perchè, rientrava a rallentatore, in fuorisella lo si vedeva e si sentiva strisciare per un pò fino alla frenata successiva.
Inoltre, non capisco che pastiglie mi abbiano montato, a meno che non pinzi deciso, fanno un fracasso notevole. Sono quelle tipo alligator con dissipazione.
Tipo queste
https://www.lordgunbicycles.com/pas...gator-turbo-shimano-9170-8070-semi-metalliche
Qualcuno mi sa spiegare quale potrebbe essere la spiegazione? C'è forse un pò di sporcizia e fa fatica a rientrare, oppure dipende dalla pressione dell'olio? E sulle pastiglie L02a, me le ha fatte pagare 30eu e invece erano quelle più scadenti da 13eu?
Per i dischi, più avanti vorrei sostituirli con questi:
https://www.lordgunbicycles.com/disco-shimano-ultegra-sm-rt800-freeza
SCR1
19 Maggio 2008
26.005
3.981
Fiorentino ai 100%
Tipo queste
Devi prima cosa fare pulizia e lubrificazione dei pistoni, poi pensa alle pastiglie.
Alcol isopropilico e cotton fioc finché il pistone non torna bianco pulito, facendolo uscire e rientrare, poi una goccia di olio Shimano e rimandi dentro.
Occorre un blocchetto spurgo giallo modificato
Per eseguire questo tuning
  • Like
Reactions: baduone
Docste
6 Giugno 2013
1.975
457
Lallazia!
Giant
Olio Shimano...quello dell'impianto freni? Mi spieghi la cosa del blocchetto giallo che mica l'ho capita? Grazie!
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
luigi_g
7 Giugno 2019
59
9
Zurigo
Spec Tarmac SL4 Pro/Pinarello Grevil
Salve, per gli Ultegra SM RT800 e' normale che dopo una frenata i dischi tocchino leggermente contro le pastiglie? Alla frenata successiva il problema tende a sparire per poi ritornare eventualmente dopo l'ennesima frenata. Come ovviare?
Bengi
23 Maggio 2012
973
1.023
tante
Se dopo una frenata le pastiglie sfiorano il disco emettendo il classico zin-zin, probabilmente occorre pulire i pistoncini che faticano a rientrare dopo una pinzata (classico problema di pistoncini pigri)... se invece iniziano a strusciare dopo un lungo tratto in discesa dove si e' frenato molto, potrebbero essersi leggermente deformati a seguito di surriscaldamento ... questa deformazione causa surriscaldamento e' spesso evidenziata dal cambio di colore del disco che presenta zone ambrate ...
  • Like
Reactions: luigi_g and Docste
luigi_g
7 Giugno 2019
59
9
Zurigo
Ok, grazie. C'è qualche accorgimento particolare per pulire i pistoncini? Devo smontare qualcosa?
Jaguar
17 Giugno 2016
889
57
Veneto
da corsa
Sapete dirmi per cortesia se è possibile montare dischi Ultegra 8000 o Dura Ace 9100 su un impianto Sram Red 22 HRD?
Inoltre cambia molto tra i due modelli di Shimano, visto che la differenza di prezzo non è poca? Quello che ricerco è un minore affaticamento dei freni durante le discese lunghe (circa mezz'ora). Al momento monto pastiglie originali Sram con mescola organica. Dall'assistenza mi sono state consigliate queste poichè le semi-metalliche (dette anche sinterizzate, correggetemi se sbaglio) e le metalliche, a lungo andare andrebbero a consumare i dischi, a patto di avere però una maggiore resistenza al calore.
SCR1
19 Maggio 2008
26.005
3.981
Fiorentino ai 100%
Lo fanno ma non è normale, di fatto tendono a imbarcarsi imbutirsi.
Probabilmente sei ancora con un impianto relativamente nuovo e le pastiglie sono molto vicine al disco
  • Like
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
59
9
Zurigo
Corretto. La bici ha 2 mesi. Avrò fatto 1400-1500km circa. Per cui dici che col tempo dovrebbe migliorare?
luigi_g
7 Giugno 2019
59
9
Zurigo
Devi controllare l'oscillazione del disco e ricentrarlo, premendo o tirando a seconda di dove deflette
Perdona la mia ignoranza...dici di montarla sul cavalletto, far girare le ruote e vedere su quale lato il disco tocca le pastiglie. Dopo di che semplicemente provo a spingere il disco con le mani (o tirarlo se il contatto e dall'altro lato) ??
baduone
16 Aprile 2008
3.975
123
Camulodunum
The most convenient
Sì può succedere, nel mio caso perchè la bdc era nuova ormai 5000km fa, secondo me montano tutti i pezzi in produzione senza star là a lubrificare tanto. Come ho scritto nel thread pregi e difetti dischi, smonta la ruota, prima pulisci bene, poi un pò di olio sul pistone addormentato, caccialo dentro, rifallo uscire, goccia ancora di olio, più volte, a me ha funzionato. Certo che sarebbe meglio seguire il consiglio di SCR1 e avere il kit.
  • Like
Reactions: luigi_g
baduone
16 Aprile 2008
3.975
123
Camulodunum
The most convenient
Mi discono che non si può sparare aria compressa nello spazio pastiglie onde evitare che entrino bolle d'aria nel circuito oleodinamico.
Siccome sono un pò diffidente, può esserci veramente questo rischio?
FrankMar
2 Ottobre 2017
296
108
Rezzato (BS)
MTB: Scott Scale 900. BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018
Io da anni uso l'aria compressa per ripulire la polvere dei freni a disco sulle pinze e non ho mai avuto bisogno di spurgare.
Ovviamente se usi 10 Atm e le spari con insistenza tra il pistoncino e la pinza non saprei, ma usando buon senso non vedo problemi.
ciao.
  • Like
Reactions: baduone
SCR1
19 Maggio 2008
26.005
3.981
Fiorentino ai 100%
Hanno ragione
I dischi si puliscono con alcool e straccio, idem il caliper, togliendo la ruota.
Non e il fatto di insufflare aria ma sporco che poi va nell'olio
  • Like
Reactions: baduone
Jaguar
17 Giugno 2016
889
57
Veneto
da corsa
per i dischi e le pastiglie vendono sgrassanti specifici che da quanto ho capito dovrebbe essere alcol isopropilico, ma costano molto
