Dischi Ultegra/Dura Ace
  • Dopo anni di onorato servizio, è venuto il momento di mettere in naftalina il vecchio mercatino e di dare il benvenuto al nuovo mercatino
    È organizzato per categorie/marchi e prodotti, per rendere più facile trovare i prodotti che si cercano, e soprattutto è completamente integrato al forum, il che vuol dire che trovate tutte le notifiche inerenti al mercatino nel vostro pannello. Per ricevere le notifiche, controllate le impostazioni cliccando qui
    Come al solito, è gratuito per i privati e a pagamento per i negozi, con una vetrina che si vedrà anche qui nel forum, nel caso decideste di dare più visibilità alla vostra inserzione.
    Fondamentale è la ricerca per filtri, molto dettagliati e organizzati anche per città (finalmente, direte). Usateli!
    Il vecchio mercatino si trova nel menu a tendina "mercatino", in fondo, e sarà attivo ancora per 30 gg. Già da adesso non è possibile inserire nuovi prodotti, ma i vecchi rimangono visibili e possono essere rinnovati. Inserite nel nuovo i prodotti che avete nel vecchio, non vengono contati come doppi, ovviamente. Bisogna farlo manualmente.
    Tutti i feedback sono stati importati nel nuovo sistema, li trovate nel vostro profilo o direttamente di fianco alle inserzioni. Se lasciate dei fedback nel vecchio mercatino, non verranno più riportati nel nuovo.
    Provatelo bene prima di fare domande qui. È identico a quello mtb, chi lo usa di là sarà già a sui agio.
luigi_g
7 Giugno 2019
95
20
Zurigo
Spec Tarmac SL4 Pro/Pinarello Grevil
Forse un po off topic...più una curiosità. Come mai i rotori DA costano cosi tanto? Per es vedo su Lordgun che una coppia di DA 160mm costa 105.60€ mentre ad es degli Sram Centerline 160mm, chr penso non siano male, costano solo 39.80€ ??!!
baduone
16 Aprile 2008
3.978
123
Camulodunum
The most convenient
L'idea che mi son fatto io è che se uno sta con i freni continuamente attivi,del tipo con una pressione anche lieve e continua per non scendere troppo veloce, la polvere delle pastiglie finisce con l'addormentare i pistoni, sennò non si spiega perchè il problema si presenti con solo quelli anteriori.
E qua si conferma quanto mi è sempre stato detto, e cioè di non pretendere di utilizzare i freni a disco come quelli classici, si dovrebbe cioè dare una bella pinzata prima della staccata, il guaio è che a me non piacerebbe scendere così, capirei in una corsa, ma in modalità cicloturistica preferirei usare i dischi come con una moto da turismo.
luigi_g
7 Giugno 2019
95
20
Zurigo
...in realtà sui miei Ultegra il problema sia manifesta sia davanti che dietro...
fsol
1 Luglio 2015
594
290
bianchi via nirone
La polvere sporca la parte esterna del pistoncino che andrebbe ogni tanto lavata. Nella moto da corsa che curavo in pista lo facevo semplicemente (a dire la verità con pinza smontata dalla moto) con un pennellino, Chante Clair e un pochino di aria compressa. In pista tutte le sere, con la bici credo sia sufficiente una volta al mese (?) senza smontare nulla dalla bici.
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
SCR1
19 Maggio 2008
26.510
4.171
Fiorentino ai 100%
Costano perché sono il top di gamma e sono icetech
Jaguar
17 Giugno 2016
889
57
Veneto
da corsa
Basta accontentarsi dei dischi ultegra 8000 che sono gli stessi del gruppo dura ace, cambia solo diciamo il riempitivo all'interno delle alette di raffreddamento.
FrankMar
2 Ottobre 2017
301
113
Rezzato (BS)
MTB: Scott Scale 900. BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018
Perchè pesano la metà (anche meno) e la pista frenante è realizzata con anima di alluminio e parte esterna in acciaio per migliorare il raffreddamento.
Purtroppo durano abbastanza poco, perchè una volta consumati per circa 3 decimi di millimetro andrebbero sostituiti. Se si va oltre i 4-5 decimi di consumo, affiora l'alluminio.
ciao.
luigi_g
7 Giugno 2019
95
20
Zurigo
ciao.
Pesano la metà??? DA 160mm pesano 119g, Centerline 160mm pesano 116g...se Lordgun è affidabile...
FrankMar
2 Ottobre 2017
301
113
Rezzato (BS)
  • Like
Reactions: luigi_g
bonny92
16 Luglio 2017
2.714
1.713
28
Dipende dal momento in cui guardi, vanno spesso esauriti...io ricordo di averli presi su nencini sport a circa 60€....poco più degli ultegra, chiaramente frenano uguali agli ultegra...guarda anche su rose bike ricordo li avevano a poco..
I centerline sono una vita che ci sono anche sulle mtb ed è normale che costino meno.
Con le pastiglie se le tieni appoggiate al disco oltre a durarti ben poco rischi di cuocerle in fretta, non serve a niente tenerle appoggiate come non serve fare nessuna staccatona di nessun tipo, basta variare la frenata tra anteriore e posteriore, in pratica se tiri la leva anteriore per 5/6 secondi di fila poi la molli e tiri quella dietro, se sei ad esempio su un rettilineo veloce e vuoi scendere piano ti basta fare cosi, basta che molli una delle leve e gli dai modo di respirare qualche secondo.
Poi se usi ad esempio le L02A che sono organiche sporcano molto di più delle sintered e delle metalliche, io ogni 1200km circa ricordo che dovevo dargli una pulita ai pistoncini con le organiche.
baduone
16 Aprile 2008
3.978
123
Camulodunum
The most convenient
Questo non l'ho mai provato, ho sempre pensato che fosse meglio avere entrambi i freni attivi con percentuali differenti
maci68
19 Settembre 2007
431
103
treviso
trek
Attenzione che i Centerline tutti in acciaio costano relativamente poco, ma quelli con spider in alluminio (anche vecchia versione) costano come, se non più, dei Dura Ace.
baduone
16 Aprile 2008
3.978
123
Camulodunum
The most convenient
Oggi in discesa ho provato a variare la frenata tra anteriore e posteriore e devo ammettere che il sistema funziona, infatti i freni dopo la lunga discesa sono rimasti in buone condizioni.
Il problema dello sferragliamento è comunque alquanto diffuso, infatti siccome c'era una coda di macchine mi sono fermato in una sosta su una curva ampia quasi a fine discesa a togliermi l'impermeabile per lasciar defluire il lento traffico e tutti quelli in bici che passavano con il freno a disco emettevano un gran sferragliare dei dischi.
baduone
16 Aprile 2008
3.978
123
Camulodunum
The most convenient
Oggi ho deciso di cambiare le pastiglie anteriori che davano segni di avanzato deterioramento.
Ebbene, pur schiacciando dentro i pistoni le due pastiglie nuove e consigliate dal negoziante sono talmente grosse che non ci passa il disco in mezzo. Delle due l'una, o il negoziante ha sbagliato modello,ma non credo, visto che le L02a sono previste nel montaggio, o l'ultima volta che me le ha montate senza poter ovviamente assistere, ha scartavetrato le pastiglie per farle stare.
Ho provato a montarne una nuova con una vecchia, si sente un zin zin, ma la ruota gira, è che secondo me non è la morte sua.
Qualcuno ha un'idea di dove sta l'arcano?
