Se intendi la mia domanda si.. Non so fino a quanto possa "girare" il freno prima di fare danni :)Rovinarsi il rullo????
Io preferisco usarlo sempre con resistenza bassa,max 5-6, e aumentare il rapporto,in questo modo la ruota slitta meno sul rullo ed inoltre la pedalata e' piu' fluida.Ciao ragazzi, mi alleno sul rullo tacx con powertap. Quando faccio allenamenti sugli scatti è preferibile aumentare la resistenza e mantenere velocità inferiori.. O lasciare la resistenza bassa e far girare il rullo più velocemente? Oggi ho raggiunto circa i 70 km/h a 700watt.. Ma non vorrei che girando troppo forte il rullo possa rovinarsi.. La resistenza era su 1.
Certo...sembra di decollare dal tanto rumore!!!
Il tacx fa tanto casino?
Ciao a tutti, un problema anche io con rullo Satori, mi si e' rotta la leva che aziona il filo per indurire la resistenza, sapete se si trova come ricambio? Ho fatto una ricerca ma non ho trovato niente.
Ciao a tutti
Ho un problema con i miei Satori (non smart)
da qualche tempo, hanno iniziato a fare rumore (di vibrazione a bassa frequenza) quando raggiungo una certa velocìtà (sopra e sotto questo range di velocità sono abbastanza silenziosi).
Credo che siano i cuscinetti. (se ruoto il volano a mano la rotazione non è fluida, si sente che qualcosa non quadra)
A quello visibile (che è quello opposto al volano) ho tolto la protezione, era secco, e l'ho riempito di grasso al litio.
ora il rumore è un po diminuito, quello che vorrei fare è sostituire i cuscinetti, con pochi euro potrei cavarmela.
Sono in dubbio sul come togliere il perno dal rullo, immagino sia inserito a pressione ma non so bene come.
Prima di provare a smontare tutto volevo chiedere:
c'è qualcuno che si è già cimentato nell'operazione? Anche con qualcosa di simile?
Come fa il perno ad essere solidale al rullo? (in cima al perno dove c'è la filettatura c'è bloccato il volano normalmente)
Ho provato a scrivere all'assistenza tacx ma mi risponde in automatico dicendo che l'indirizzo non è più presidiato e che devo passare dal sito garmin, dove nel form di richiesta il mio vetusto rullo non è contemplato e quindi non riesco a proseguire...
Grazie a chi mi può aiutare.
Ordinato la sola levetta azzurra direttamente ala Tacx.Grazie, intanto provo se riesco a smontarlo. La sola leva e' piu' semplice.
Il segnale a me sembra 'cambia il copertone!'Ti vendo i miei Satori
Ieri dopo l'inizio della quarantena, mi sono deciso a rimontare la bici sui rulli e...risultato: ho forato per ben tre volte. Avevo rimontato un copertoncino vecchio e non mi ero accorto che aveva un pezzetto di metallo incastrato.
L'universo mi ha mandato un segnale piuttosto eloquente: Butta via la bici ahahahahah
A parte questo, purtroppo non saprei. Non li ho mai smontati e non ti so aiutare.
ne ho messo uno supervecchio lasciato proprio da parte per il rullo.Il segnale a me sembra 'cambia il copertone!'
