Ciao a tutti, ho una aeroad cf sl8 del 2019 con manubrio h36.
Devo spostare gli spessori sotto, qualcuno mi sa dire la procedura corretta per allentare e poi stringere la forcella? Quali sono i passaggi da fare. Grazie
Grazie ✌Il manubrio Canyon H36 (il cockpits integrato Aerocockpit montato su molte Canyon Ultimate/Aeroad) usa un sistema semi-integrato con spessori dedicati. Non sono i classici distanziali tondi che si aprono, quindi serve un minimo di procedura. Ti spiego passo passo:
Come rimuovere gli spessori sotto l’H36
- Allenta il tappo superiore
- Svita la vite del tappo (expander) che tiene precaricato il cuscinetto sterzo.
- Toglilo, ma non buttare via nulla: servirà per rimontare.
- Allenta i bulloni del cockpit H36
- Sul retro della pipa integrata ci sono due viti che fissano il manubrio al tubo sterzo.
- Allentale gradualmente, senza toglierle del tutto, finché il manubrio è libero di scorrere.
- Sfila il cockpit verso l’alto
- Con delicatezza estrai il manubrio/tubo forcella verso l’alto.
- Ora vedi gli spessori Canyon specifici (non sono apribili, quindi devi per forza sfilarli verso l’alto).
- Rimuovi o riposiziona gli spessori
- Porta via quelli che vuoi eliminare.
- Se ne rimane qualcuno, puoi metterli sopra il cockpit, così non si perdono e tieni il tubo forcella più protetto.
- Rimonta il cockpit
- Riposiziona il manubrio alla quota desiderata.
- Stringi di nuovo i bulloni della pipa rispettando la coppia indicata da Canyon (in genere 5 Nm).
- Rimonta il tappo superiore e regola il precarico cuscinetto sterzo: stringi quel tanto che serve per togliere il gioco senza bloccare lo sterzo.
Attenzione:
Vuoi che ti faccia uno schema grafico con la sequenza (tubo forcella, spessori, manubrio, tappo) così vedi meglio come si sfilano e rimontano?
- Gli spessori H36 sono sagomati e vanno montati nel verso giusto.
- Se togli tutti gli spessori, verifica che la lunghezza del tubo forcella sia compatibile: il tappo superiore deve sempre potersi avvitare correttamente.
- Meglio usare una chiave dinamometrica, le coppie di serraggio su cockpit integrati Canyon sono delicate.
Vedi l'allegato 501464
No, anche io ho preso quella ufficiale Canyon perchè nera…Sono prox al cambio della finta borraccia (attualmente ha delle scritte bianche) e credo proprio che la piglierò total black
Grazie non mancherò!se può servire:
Bbb Cycling Btl-18, Tools & Tubes | Cassetta Adatta a Qualsiasi portabottiglie | Bottiglia per Attrezzi da Bicicletta per Piccoli Oggetti. Unisex Adulto, Nero, S (450ml) : Amazon.it: Sport e tempo libero
Compra Bbb Cycling Btl-18, Tools & Tubes | Cassetta Adatta a Qualsiasi portabottiglie | Bottiglia per Attrezzi da Bicicletta per Piccoli Oggetti. Unisex Adulto, Nero, S (450ml) a prezzi vantaggiosi. ✓ Spedizione Gratuita disponibile per membri Prime su oltre un milione di prodotti. Amazon.itamzn.to
dì a Bezos che ti mando io, magari ti fa lo sconto.......
No, io ho le scritte Red Bull sulla bici e borsello sottosella e borracce sono ovviamente Red Bull...
Vedi l'allegato 505971
Che dite ? Trovo più appagante esteticamente metterlo girato al contrario.
Anch'io lo uso al contrario ma l'ho messo basso ora, vicino al telaioVedi l'allegato 505971
cercavo nelle varie foto ma non ho trovato risposta quindi chiedo
consigli su porta borraccia per una Ultimate e una Aeroad?
quelli canyon non mi fanno impazzire, come idea vorrei andare su Elite perchè sono ottimi e costano il giusto
la Alpecin monta i classici Vico, a me piacciono il T-Race e il Leggero che sono più particolari e minimal
qualcuno li ha e magari può postare una foto?
altre idee sul genere\costo?
Io all'inizio ho montato due porta borracce leggerissime in alluminio, credo Supacaz di marca, ma con i telaio XS e le borracce da 750ml ero un pò a filo con il tubo superiore, allora sono passato a un modello a uscita laterale in carbonio preso su Temu.
Vedi l'allegato 511362
Vedi l'allegato 511364
