Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Il nuovo discho della carbon ti. "X Rotor SteelCarbon2" è semi-flottane!
Formula lo chiama flottante
Ho entrambi i dischi citati ed ho anche i Dura Ace.
Riguardo il "flottaggio" Carbon Ti e Formula più che flottanti hanno la rivettatura che consente un minimo di accomodamento, ma proprio minimo, lo Shimano invece sembra monolitico.
Formula e Carbon Ti hanno una spiccata flessione laterale spingendo con le dita, lo Shimano neanche a martellate.
Quindi diciamo che in realtà flottanti lo sono molto poco.
Riguardo invece il funzionamento ho usato ed uso Carbon Ti e Shimano con impianti Shimano e Formula (MTB) con impianto Formula.
Frenano tutti più che adeguatamente, con i Dura Ace ho avuto un paio di uscite iniziali con meno mordente in quanto le pastiglie erano "adattate" sui Carbon ti che sono molto più forati e sui DA avevano meno superficie di contatto, ora si sono "spianate" e tutto è nella norma.
Con questi due impianti mai rumori o sfregamenti.
Una sola volta dopo rimontaggio della ruota anteriore a seguito di trasporto avevo un leggero zin-zin, il disco (Carbon Ti) si era appena storto, ho l'attrezzo apposito e l'ho sistemato un pochi minuti.
L'impianto Formula ha un funzionamento più "metallico", nel senso che frenando si sentono le pastiglie sfregare contro il disco emettendo una rumorosità appunto metallica ed al rilascio, per qualche istante si sentono ancora, evidentemente i pistoni rientrano più lentamente.
Dei tre dischi quello che mi piace di più è il Carbon Ti, che è anche il più leggero, ma è anche di gran lunga il più caro.
Foto a seguire:
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Perciò è giusto come dice carbon ti semiflottante!
Sent from my Redmi Note 5 using BDC-Forum mobile app
Masao1
10 Luglio 2018
2.605
1.940
Castle of the river
Specialized tarmac
si tecnicamente il nome esatto è semiflottante. Ma secondo me il fattore principale dello spider in materiale diverso è il minor peso. Maggior spessore della pista frenante in acciaio e miglior feeling alla leva, ma che non si ripercuote sul peso del disco perché la pista frenante è rivettata su uno spider di un materiale più leggero
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Grande intervento!! Grazie
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
checoz
29 Luglio 2014
122
14
Friuli VG
Scott Addic RC 20 Disc
Buongiorno a tutti.
Dopo un anno esatto di utilizzo dei freni a disco sulla bici da corsa (Ultegra meccanico R8000 con perno passante) e 5000 km devo dire che la mia esperienza è stata piuttosto negativa: hanno passato più ore dal meccanico che su strada... primi mesi contrassegnati da forti rumori di ferraglia dopo ogni frenata. Le cose sono migliorate dopo aver sostituito il disco posteriore da 160mm con uno da 140mm. Il disco davanti ha spesso avuto il problema del classico "zin zin", nonostante continue centrature e visite dal meccanico. Dopo un periodo estivo tutto sommato sufficiente, ora il problema del zin zin è tornato importante, il meccanico dice che entrambi i dischi sono da sostituire perchè storti.
Ora mi rivolgo a voi esperti, non uccidetemi se la domanda è assurda: visto che i dischi sono da cambiare, posso mettere sul gruppo Ultegra i dischi Dura Ace SM-RT900 (che sono anche più belli esteticamente perchè neri)? E inoltre se monto entrambi i dischi da 140mm la frenata è comunque buona e sufficiente?
Grazie a tutti
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
La risposta è si ad entrambe le domande.
Reactions: checoz
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
Valuterei in base al tuo peso di tenere l'anteriore da 160 mm. Peso 76kg per 188 cm la mia bici aveva 140-140 e le frenate 'toste' le sento un pò critiche e mi sono promesso di passare al 160 anteriore entro la prossima estase cioè quando il caldo si farà importante (più il disco è grande più dissipa meglio il calore). Ho pure un attrezzo che aiuta a raddrizzarli e il centra ruote che all'occorrenza può essere usato per verificare in che punto il disco è piegato
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
faberfortunae
30 Settembre 2011
7.540
4.891
Modena
sempre una in meno...
Alla prima direi di sì . Alla seconda direi di no a giudicare dalla frenata che ho sul posteriore dove appunto monto un 140. Ma se devo essere sincero non ho mai provato l'anteriore a 140.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Per "continue centrature" intendi che centravate la pinza? O raddrizzavate anche il disco?
Sei il primo che sento avere così tanti problemi pur col perno passante.
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
Ma che bdc di primo equipaggiamento monta un disco di 160 al posteriore?
Questa mi giunge nuova... avevo sempre visto bdc con disco di 140 al posteriore.
Inviato dal mio SM-N9208 utilizzando Tapatalk
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Solo centratura della pinza, il disco non è mai stato raddrizzato :(
Eh. Mi sa che allora stavate cercando il problema nel posto sbagliato. Puoi centrare la pinza quanto vuoi ma se il disco è storto poco dopo il zin zin ritorna...
È comunque il motivo per cui ho montato le pinze meccaniche spyre (volendo restare sul meccanico) che permettono di regolare singolarmente la pastiglia destra e sinistra. In questo modo la pinza non la tocchi mai.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
La tarmac sl6 ad esempio.
Io se potessi vista la facilità di bloccare il posteriore la metterei addirittura da 120. 160 ant, 120 post.
Tall
4 Febbraio 2018
796
519
Veneto
Wilier
Io ho una Stevens con dischi 160 sia anteriore che posteriore ed è una bici disponibile con questa configurazione sul mercato da tipo 3 anni..
