strano,io non le vedo su entrambe le versioni...la versione 3 per windows ho visto che sarebbe x il sistema a 32bit.puo' funzionare bene anche con il 64 bit?
ho solo pc con OS a 64 bit, Windows 7
ok grazie.il fatto e' che la mappa Google la vedo,ma non riesco a spostare la mappa su zone fuori dal percorso fatto e nemmeno a ingrandire tutti i settori del percorso,perché appunto la mappa non si muove.se hai suggerimentiho solo pc con OS a 64 bit, Windows 7
grazie,provero' a smanettare un po'se usi l'ultima versione 3 il problema non c'è più
video fresco fresco fatto ora:
http://dl.dropbox.com/u/1025557/Untitled.mp4
Volevo sapere se c'era qualche "buon anima" che mi potesse far comprendere i valori della pagina "Performance Manager".
Immagino che l'interpretazione dei dati possa divergere da caso per caso, ma in linea generale che valore di sts o lts non si dovrebbe superare, o viceversa intorno a che valori si dovrebbero aggirare i loro limiti??
Se mi concedete la similitudine, è come se avessi un termometro ma non riesco a capire che temperatura avvisa la febbre...
sì sì, c'era scritto anche questo nell'articolo...grazieIl buon Looping ti ha suggerito degli ottimi articoli.
Ricorda però che alla base di una corretta interpretazione del PM c'è il corretto valore di FTP (Functional Treshold Power)
dank yu veri mach![]()
ho installato l'ultima versione ed in home sotto le varie scelte tra stagione all date, 6-12 mesi etc c'è un riepilogo.
alcuni dati del riepilogo son in miglia e feet nonostante sia impostato il metrico. in sommario vedo tutto in metrico
non mi sembra si possano impostare quei dati se non come voci.
il tasto aggiungi colonna nella schermata di avvio della sidebar mostra il popup con la scelta però se aggiungo una colonna questa non compare nella sidebar stessa
succede anche a voi?
non mi pare poi ci guardo , pero' versione pc o mac ?
pc. però l'ultima (17) ha anche la ver mac
ps potrebbe anche essere, già visto in passato, che se uno fà l'aggiornamento da una ver precedente il bug non lo noti (io oggi ho dovuto fare una nuova installazione)
( tra l'altro entrandoci mi sono accorto che mi aveva messo 75kg..)
Buongiorno! Ho installato il GoldenCheetah e volevo raggruppare su un unico sistema i dati vecchi così da avere uno storico. dati Polar ok recuperati per ogni sessione, con garmin ho qualche problema se faccio esporta dal TC mi da un file unico .tcx che non mi viene letto o meglio il Goleden non mi restituisce tutti i work. ora sul 500 non ho tutto xchè periodicamente scaricavo i dati mettendoli sul connect...avete qualche soluzione?
Ho provato questa estate a impostare un valore iniziale ma non ci sono riuscito, c'è sempre differenza tra il PM e la chart.costruendo una chart SkibaPM o CogganPM in "Long Term Metrics" c'è modo di impostare un valore iniziale delle varie curve LTS STS .....? oppure parte a calcolare l'andamrnto solo da 0....
Sono interessato anche io alla soluzione (se esiste).
