Premesso che in un certo modo il PPv8 ha in qaulche modo ha "sempre" funzionato sul pc 32 bit scrivo solo per chiarireNon so cosa GCh ha recepito dei tuoi pesi presenti nel .csv e se il problema è realmente riferibile a questo caricamento.
Chi ha scritto lo script PPv8 ha pubblicato l'ultima versione n°8 a fine agosto, anche per registrare una modifica sui nomi introdotta nelle API di GCh.
Forse in precedenza hai usato la PPv7 o 6 e ancora funzionava ... boh non saprei ...
In allegato trovi comunque una versione PPv8 modificata per funzionare anche con GCh 3.5.
Già caricata anche nel post precedente. (pesi .csv permettendo??)
Carica gli script anomali in un file, con lo stesso metodo di separazione che hai utilizzato prima.
Poi li guarderò...
Sessioni -> Stagioni -> Seasons -> Periodi (Tutte le date, Ultimi 6 mesi, 2020, 2019, Aprile, Maggio, ecc)
Script "Python" & "R" da te segnalati come non funzionanti.
(su GCh 3.5 win 32bit)
- Power Profile V8 - Python File chart allegato
1) Il nome del campo'WEIGHTKG' sostituito da 'Weight' perchè non compatibile con il precedente GCh 3.5
L'attuale script scaricabile dal cloud è utilizzabile solo con GCh 3.6
2) Tamponato un secondo malfunzionamento.
In allegato trovi una versione modificata(quanto basta) compatibile con GCh 3.5
Info: il chart non tiene conto della variazione di peso dell'atleta nel corso del periodo selezionato.
Il valore wpk è coerente il valore Power è invece ricalcolato con un peso fisso.
- CompaX Trend wkg log03 - Python (non presente nel Cloud GCh) File chart allegato
1) Nel report cursore aggiunti valori concatenati :
wpk + watt power + peso atleta(attivo in quella giornata) + data attività
NB
Questo script sostituisce tutte le versioni esistenti di "Compa(X) Trend wkg....."
- Cyclist Profile - R File chart allegato
Funziona, sia con GCh 3.6 che 3.5.
Aprendo il programma "R" devi verificare se è presente il package "fmsb", in caso contrario devi installarlo.
- Bike Fatigue Profile - R File chart allegato
1) Sostituito il nome "NP" con "IsoPower" (lo script è vecchio, gestiva ancora il nome originale Coggan della potenza normalizzata)
2) Aggiunta nel codice la libreria(stringr)
- Hrv trend - Python File chart allegato
1) Per funzionare deve essere popolata correttamente la lista dati "hrv"
2) Sostituiti i nomi 'RECOVERY_POINTS' con 'RecoveryPoints'
- eCP - Python File chart allegato
1) Modificato marker size='5' con size=5 , il valore non poteva essere una stringa.
2) Modificato il plot su file html
- fatigue - R File chart allegato
- col il peso standard atleta ok es 70kg
- con importazione di pesi da csv NO l'importazione è puntuale quindi comprende anche giorni in cui non ci sono attività es 70,71, 72 ,71.1
- con modifica di file funziona non tenendo conto dei vari pesi ma considera per il risultato l'ultimo peso importato e non quello di default es 71,1 e non 70
i due file non mi funzionano in uno errore value anno è 0... anche cambiando il periodo di riferimento
poi ci sono se hai volgia e tempo quelli di attività
