Tutte provate prima in quanto ho due/tre negozi ben forniti@phanther68 @Nicola's @Macelo
Curiosità da frequentatore d negozi poco forniti: le vs selle le avete provate prima di acquistarle o vi siete fidati di consigli e/o opinioni?
Io ho 10.5 di misura ischiatica, speriamo beneIo quella senza foro.. provata per 3 uscite e smontata, per me troppo larga zona cosce (non scende-scala come altre selle) sebbene sia la 140, ossa ischiatiche a circa 11.5.
Se interessa la cedo.
Si, c.a. - 12 dal posteriore... però, come dicevo, l'ho avanzata di 0,5 mm. (in accordo con Juri) in "rispetto" delle cd. finestre o range di aggiustamento...CA di riferimento? -12 dal retro o a metà sella? So che qualcuno l'ha provata anche a -11,5
L’ho usata x anniAggiornamento: ho cambiato bici e mi sono ritrovato montata una prologo scratch 2 da 143 , provata per curiosità prima di metterla in armadio e invece.... mi sono trovato benissimo al pari della scratch m5 space.
Due selle diverse e stessa sensazione, vai a capire il culo
Mi è arrivata la sella, i -12 sono dalla riga gialla non dalla rossa, giusto?Meno 12 dalla coda
fuori bolla fino a 5 mm punta/coda
RossaMi è arrivata la sella, i -12 sono dalla riga gialla non dalla rossa, giusto?
porca pupazza, pensavo dalla gialla (l'inizio della parte soffice). Ora mi tocca rifare tuttoRossa
Magari 5mm…è vero che Juri è preciso ma arretrare la sella di mezzo mm…Si, c.a. - 12 dal posteriore... però, come dicevo, l'ho avanzata di 0,5 mm. (in accordo con Juri) in "rispetto" delle cd. finestre o range di aggiustamento...
No volevo provare la vento, quella con il becco verso il bassoNon mi dirai che vuoi provare una sella del genere
Vedi l'allegato 295807
Con il becco che si ritrova tutte le volte che ti risiedi dopo un fuorisella rischi di "inciamparti" col fondello nel becco che è perfino all'insù
Si vero intendevo 0,5 cm...Magari 5mm…è vero che Juri è preciso ma arretrare la sella di mezzo mm…
Mi pare sulla falsa riga di altre e simile alla Prologo di cui si parla.. a me non andrebbe bene perchè troppo larga nella parte della seduta.No volevo provare la vento, quella con il becco verso il basso
Ho le ossa ischitiche larghe 130mm e stavo appunto valutando la 150mmMi pare sulla falsa riga di altre e simile alla Prologo di cui si parla.. a me non andrebbe bene perchè troppo larga nella parte della seduta.
Design molto simile anche se dalla foto sembra avere la coda verso l'alto, la prologo è più piatta e credo che potrebbe avere effetti molto diversi sulla seduta. Io sicuramente finirei ancora più avanti di quanto faccia con la Prologo..Mi pare sulla falsa riga di altre e simile alla Prologo di cui si parla.. a me non andrebbe bene perchè troppo larga nella parte della seduta.
Si.. probabile sia come dici, io intendevo vista dall'alto fa parte delle selle fatte a forma di V che dopo averne provate varie ho capito che a me non vanno bene.. troppo sfregamento interno coscia.Design molto simile anche se dalla foto sembra avere la coda verso l'alto, la prologo è più piatta e credo che potrebbe avere effetti molto diversi sulla seduta. Io sicuramente finirei ancora più avanti di quanto faccia con la Prologo..
Secondo me sono dalla gialla.Mi è arrivata la sella, i -12 sono dalla riga gialla non dalla rossa, giusto?
