SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.308
Fiorentino ai 100%
No no solo posizionamento pinze.
Posizionamento pinze serve nulla, al limite devi aprire la vite di spurgo se i pistoni non tornano indietro tutti, il problema è che quando non tornano indietro tutti l'olio teoricamente ha preso volume ed andrebbe cambiato tutto, se il freno ha per esempio un anno di vita, se invece nuovo di zecca magari ne hanno messo troppo, in tal caso va solamente fatto drenare
Reactions: garbain
garbain
9 Aprile 2008
93
9
Romagna mia!!
Factor VAM Ostro
Non so quando é stato cambiato l' olio in quanto la bici é usata. Per il momento cerco di posizionarli solo e poi mi attrezzo per la sostituzione.
garbain
9 Aprile 2008
93
9
Romagna mia!!
Factor VAM Ostro
Ma cosa ti capita esattamente??
Hai un pistone più fuori dell'altro?
Non riesci a centrare la pinza??
Scusate il ritardo alla risposta, ricapitolando se devo ricentrare le pinze devo: allentare le viti del corpo freno,smontare le pastiglie, con un caccia gomme reinserire i pistoni all'interno del corpo freno, reinserire le pastiglie mentre tiro la leva dei freni stringo definitivamente le viti del gruppo freno. Sbaglio qualcosa?
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Dovresti prima verificare che entrambi i pistoncini siano rientrati, se no, prima devi risolvere questo problema, se i pistoncini sono al loro posto, allenti le viti della pinza, tiri la leva per pinzare e stringi le viti, può capitare che, se il tubo idraulico della pinza è troppo corto, questo tenda a tirare a sé la pinza, in questo caso ti devi armare di pazienza e regolare a mano la posizione della pinza, magari mettendo una luce che ti aiuti a vedere lo spazio tra pastiglie e disco
garbain
9 Aprile 2008
93
9
Romagna mia!!
Factor VAM Ostro
OK grazie!!
Reactions: yagone64
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.002
Italia
Colnago V3Rs
Le pastiglie non le devi smontare per ricentrare le pinze, basta farle rientrare
Reactions: garbain
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Salve a tutti sono nuovo in questa discussione.
Un consiglio è anche, prima di fare rientrare i pistoncini nella pinza, di pulirne i bordi con un cotton fioc imbevuto di alcol etilico in modo da fare scorrere i pistoncini bene.
Reactions: SCR1
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
il metodo giusto per far rientrare i pistoni è scaldarli leggermente e stendere un lubrificante pulitore per freni. Essicare i pistoncini potrebbe degradare le cuffie paraolio: se sono vagamente incollati al pistoncino, essicarli e forzarli dentro li può "pizzicare".
Reactions: golias
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.308
Fiorentino ai 100%
Ecco perché alcuni hanno problemi di pistoncini che lavorano "storti", è l'alcol etilico!
No non penso sai, è che i pistoni vanno ripuliti prima e lubrificati poi. Anche se apparentemente l'olio spinge dall'interno e sarebbe giusto pensare che lubrifichi anche la guarnizione , essendo che questa lavora per deformazione per creare il famoso Roll back, non viene influenzata dalla parte interna. Dunque la pratica corretta è ripulire il pistone con alcool isopropilico finchè il cotton fioc o altro articolo simile non rimanga sporco, facendo entrare ed uscire il pistone più volte e poi lubrificarlo o con grasso specifico, un velo, tipo red girling o Krytox, oppure dargli una goccia o due di olio che usa il circuito, dunque o minerale o dot. Una volta fatto questo si fa rientrare il pistone e nuovamente si spruzza isopropilico sulla pinza ripulendola.
Da li si montano le nuove pastiglie si centrano i pistoni all'intaglio con apposito distanziatore, e poi si procede al centraggio disco ruota. Se il pistone esce ancora malamente vi è sicuramente un problema non risolvibile altro che cambiando lui e la guarnizione
Reactions: Diego_go
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Penso che la risposta di @bonny92 fosse una battuta scherzosa a riguardo dell'alcool etilico :-P:-)xxxx
