Shimano 2013: arriva il Dura-Ace 11 speed, anche in versione Di2
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
le diverse versioni del kit erano differenti per la lunghezza dei cavi, di questo sono sicuro, da usarsi in base alla taglia del telaio
ah, quindi sarà stata più piccola la giunzione, magari non a prova d'acqua, poi da termosaldare, per farla passare nei fori del telaio... boh.. ;nonzo%
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
ma scusate, il kit esterno non sono altro che canaline di plastica e passacavi vari, pensate che sia cambiato qualcosa dal 10v all'11v??
Chiaro che il kit vecchio va bene ancora, come va bene con ultegra di2
Aspetta ... Il 7970 Di2 ha connettori diversi dall'Ultegra 6770 e anche dal 9070 a 11v , se tu per kit vecchio intendi quello ....
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
www.eliflap.it
Non è che i problemi sono nel montaggio del reggisella ?
Io sono 2 annetti che modifico batterie per Di2 interne e una volta, non controllando bene i cavi, ho inserito il reggisella , tagliando i cavi nello scorrere del movimento , facendo cortocircuito e bruciando la batteria ....
Serve molta cautela nel montaggio ... Tutti i negozianti ce l'hanno?
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
C'è in rete, o qualcuno ha fatto una comparativa fra i freni del 7900 e quelli del 9000?
Interesserebbe anche a me....
Io li ho provati entrambi, ma sfortunatamente con ruote differenti (in alluminio per i freni 7900, in carbonio per i 9000), quindi la potenza di frenata non è paragonabile tra i due modelli.
Al tatto, cioè alla leva, la frenata del 9000 è molto più nitida, meno pastosa, i caliper sono più diretti. Il che dovrebbe far supporre maggior potenza frenante...
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Io avevo letto che col 9000 c'è un minor effetto on/off...ovvero più modulabilità.
Probabilmente i benefici maggiori si hanno con l'abbinamento alle nuove leve che spostano il fulcro di azionamento.
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
I freni Dura-Ace 9000 li ho provati con le loro leve, non con altre.
Però ti dico che il paragone non può essere valido, tra un cerchio in alluminio e uno full-carbon (con pattini specifici) cambia tutto.
Frenando da fermo, quindi facendo solo appoggiare i pattini al cerchio, con i freni 9000 si percepisce una tensione maggiore del cavo, un'azione più diretta e incisiva, una nitidezza al tatto che con i freni 7900 non si ha. La cosa può dipendere parzialmente anche dalle guaine, che nella serie 9000 hanno maggiore scorrevolezza, diminuendo quindi gli attriti interni con il cavo.
Comunque, ripeto, occorrerebbe una prova con la medesima tipologia di ruote.
zocca
15 Maggio 2010
440
12
Ao
Di E Effe ...
Dopo 4000 e rotti km. con il nuovo DA 9000 posso dire con una certa cognizione di causa che questo è un gruppo riuscito! Deragliata anteriore fantastica, cambio posteriore infallibile, dolcezza dei comandi inarrivabile. Davvero un bel gruppo! La frenata, poi, è eccezionale: potente, modulabile, con ruote in metallo davvero nessun problema. Il gruppo però, deve essere regolato alla perfezione, pena un funzionamento imperfetto, al quale si può porre rimedio con una buona manutenzione. Gli incroci si possono fare fino al terz'ultimo pignone senza grossi problemi e per brevi tratti, ma il deragliatore va regolato di conseguenza perchè le tolleranze sono minime: sul 50/23 capita che la catena sfreghi un pò sulla parte interna del deragliatore (meglio evitare incroci estremi ed utilizzare il 34). Per il resto solo elogi, davvero non si sente la necessità di acquistare l'elettronico. L'ho provato a Cesenatico e me ne sono innamorato!!! Davvero pazzesco! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Io non ho riscontrato strani sfregamenti con tutti gli incroci possibili.
Guarnitura compact 50-34 e pacco pignoni 11-28.
Dipende anche dal telaio, dal movimento centrale e dalla conseguente linea catena.
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Perdonate la domanda forse banale...
Ma è possibile montare il dura ace 9000 conservando la guarnitura del 7900?
Lo chiedo perché ho un SRM e volevo sapere se era possibile continuare ad usarlo oppure il passo della catena è differente rende di ciò impossibile?
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
per caso hai provato anche l'elettronico?:mrgreen:
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Vai tranquillo, la guarnitura del 7900 va benissimo anche con i componenti del Dura-Ace 9000.
La catena un pochino più stratta lavora comunque bene, perchè lo spessore delle corone è rimasto invariato.
zocca
15 Maggio 2010
440
12
Ao
Di E Effe ...
Sì, l'ho provato alla fiera ciclo e vento di Cesenatico, prima della Nove Colli. Allo stand Shimano c'era una bici montata su rulli con il 9070 in prova. Non ho esitato e l'ho provato per bene; naturalmente non è stato un test su strada, me ne rendo conto, ma è stato sufficiente per assaggiare un gruppo perfetto, a mio avviso. Davvero non si può chiedere di meglio, se non un abbassamento del prezzo che, per ora, risulta inarrivabile per molti. Dal punto di vista del funzionamento, però, il gruppo è impeccabile! Non c'è altro da dire: semplicemente, allo stato attuale della tecnologia, non esiste nulla di meglio! La differenza non è eclatante rispetto al 9000 meccanico ma esiste ed è consistente. Almeno abbastanza da innamorarsene. Un consiglio: non provatelo perchè rischiate di non dormire più sonni tranquilli... :wacko:
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
lo sto usando da circa un mesetto .....nessun problema anzi con le nuove ruote shimano wd-9000 uno spettacolo...
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
mi pare che i vostri post confermino sempre più che la distanza tra deragliata meccanica (su 7900 a mio avviso non esaltante) e quella elettronica (sul 7970 esaltante, direi inebriante) si sia assottigliata parecchio con questo gruppo.
mi sta tornando l'idea di un bel 9000 meccanico al posto del 7970 elettronico (i soldi per un nuovo di2 col cavolo che li spendo ;) )
ALFINO
10 Agosto 2011
1.935
24
Imola
S-Works Tarmac Nibali Celebration ltd
Chi ha provato di voi il nuovo Ultegra 11v ?
Dal vivo l'hanno reso molto simile al top di gamma, ho letto che va davvero bene ma vorrei pareri sul campo .
Il gruppo si trova a quasi la metà del DuraAce quindi non mi aspetto miracoli ma ero intenzionato a prenderlo magari con un upgrade sostituendo le leve, oppure già i comandi sono quasi all'altezza del 9000 ?
In pratica si sente questa notevole miglioria nelle cambiate e nelle frenate che ha il 9000 anche sul 6800 ?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
mah, io sto aspettando ancora il TFR ed i 6 stipendi del vecchio lavoro per farmi una bdc seria e tenere la attuale come muletto per l'inverno (visto che il preparatore mi ha detto che devo uscire assolutamente anche durante l'inverno, altrimenti con i miei parametri calerei troppo di forma e salgo troppo di peso).
Sono sempre più convinto di aspettare il 2014 per prendere una bdc coi freni a disco idraulici e cambio elettronico (SRAM ovviamente), anche se così a naso non mi stupirebbe un Campagnolo 12x2 con dischi idraulici elettronico :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Sicuramente Canyon butterà fuori un CF SLX 2014 solo per elettronico e freni a disco, ed io lo sto aspettando a braccia aperte (speriamo che l'avvocato si muova....:cassius::cassius::cassius:)
Fossi in te non passerei da Di2 a meccanico, anche risparmiando soldi e peso.o-o
Reactions: rottweiller
zocca
15 Maggio 2010
440
12
Ao
Di E Effe ...
In effetti è solo una questione di soldi! E' ovvio che l'elettronico sia meglio, in tutto e per tutto, si tratta solo di valutare se il gioco vale la candela! Se hai i dindi non c'è problema! Al contrario il 9000 meccanico è un superlativo compromesso... se così si può dire. :mrgreen:
La vera grande differenza, imho, la fa il deragliatore anteriore, che si regola automaticamente, per cui ti dimentichi semplicemente, di fatto, di adeguare la sua posizione alla posizione della catena, soprattutto quando gli incroci riguardano i rapporti più agili a disposizione. C'è un'altra bella differenza: la possibilità (previa regolazione del software), di agire sul cambio posteriore tenendo semplicemente schiacciata la levetta; su quello che ho provato io bastava tenere schiacciato il pulsante perchè la catena salisse o scendesse di quanto desideravi.o-o
