Capito ma a questo punto non è il solo a montare l'11v. Anche marck lo usa. Si è visto bene quando dopo la caduta in volata portava la bici in spalla mettendi in risalto la nuova guarnitura dura ace 11v
Il corpetto dei nuovi mozzi Shimano è più lungo di 1.8 mm rispetto al vecchio.Mini4wdking ha scritto:Inoltre fra vecchio e nuovo shimano c'è solo 1mm di differenza
Quindi anche il nuovo pacco pignoni 11 vel. sarà più grande di 1.8 mm.
Le "vecchie" ruote Mavic 10 vel dovrebbero andare bene anche per le 11 vel.
Le altre non saprei, forse si e forse no.
DT Swiss ha già adeguato i propri mozzi al nuovo standard 11 vel, e lo stesso sta facendo Lightweight.
Tanto per mettere le mani avanti...
Potrebbe essere sufficiente.magari è stato detto ma anche nel caso il corpetto risulti incompatibile con il nuovo pacco pignoni, non sarà sufficiente sostituire corpetto/ruota libera sulle attuali ruote piuttosto che cambiare ruota per una nativa a 11v?
Sicuramente meccanico.
Per il gruppo Di2 non si è sbottonato ancora nessuno.
Comunque mancano 15 giorni esatti alla presentazione del nuovo Dura-Ace.
Allora, sapremo...
Quello che è certo è che io per i prossimi 5 anni me ne starò buono buono ancora con 10.
Avrai però mozzo posteriore con battuta 131.8 mm anzichè 130 mm.
Si, credo che le soluzioni aftermarket non si faranno attendere.sì il problema potrebbe essere il telaio in carbonio...
oppure potrebbero fare corpetti studiati per recuperare quel mm e otto dal lato ruota... o ghiere di chiusura più slim boh vedremo
Semplice. Campagnolo ha spessori più sottili tra i pignoni, e anche i pignoni 11 vel sono più sottili - ma di pochissimo - rispetto a quelli 10 vel.Come fa quindi campagnolo ad avere un rocchetto più grande dello shimano se sono entrambi da 130?
se fosse più grande avrebbero dovuto variarlo dalle 9 e 10 velocità... invece è sempre lo stesso da 130.
Bikerumor ha pubblicato altri "spy shots" del gruppo Dura-Ace: [url]http://www.bikerumor.com/2012/05/29/more-spy-shots-2013-shimano-dura-ace-group-closeups/[/URL]
Se prima di fare le foto, però quelli di bikeumor avrebbero lavato la bici...![]()
