Sram red 22 vs shimano dura-ace 9000/9100
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Ok ho capito...allora visto le biga in questione doveva essere una Sworks SL4 aspetto che a questo punto esca l'SL5...sempre che quei geni di Specialized decidano di risolvere il problema una volta per tutte,e' dal 2011 che se lo portano dietro. Oppure mi compro una Canyon e mando al diavolo Specy.
Ma come mai con il Red 22 di questo problema non se ne e' mai sentito ?? Mah...
Stai quindi dicendo che dovrei smontare il tutto e fare attenzione che nel rimontare il cavo del cambio passi sopra quello deragliatore ?
ALFINO
10 Agosto 2011
1.935
24
Imola
S-Works Tarmac Nibali Celebration ltd
Quoto tutto ....
Io sulla Venge quando avevo il da9000 per non incrociare i cavi avevo fatto una curva dolce e messo il cambio sul lato dx e deragliatore sul sx
Andava che era una meraviglia
Naturalmente usato le sue guaine e cavi
Poi sono passato al 9070 e vabbe altra musica
Sram non posso giudicarlo mai provato
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
>Si certo.
Te lo dico con matematica certezza, perchè quando il deragliatore va in tensione , il cavo essendo sopra frega su quello del cambio spingendolo verso il basso ed inibendo la cambiata.
Infatti mi accorgevo che sul 36 non faceva una piega appena buttavo sulla 52 cambiava completamente regolazione , o meglio aspetto, soffriva scalava male saliva male etc.
Da li ho rifatto tutto da capo , smontando il sotto e guardando attraverso la feritoia come si incrociassero i cavi ed ho capito , il problema, previo anche sganciare proprio il cavo del deragliatore.
Però detto tra me e te , ma chi cazzo me lo fa fare a me di spendere tutti sti quadrini e diventare anche imbecille!!!!
Comunque metto disposizione la mia esperienza per rendere la vita a voi un po meno amara
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
281
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Ho unito le discussioni.
Alhoa
francesco85
30 Dicembre 2011
419
10
VERONA
miro carbon f -ultegra 6800- miche syntium axy / campy bora 50
esattamente gli stessi problemi che ho io sul mio force 10 v(anno 2012).... siccome mi son rotto le palle penso proprio passerò a da 9000.....inoltre con sram ho visto che la regolazione del cambio non è duratura(max 300km), nonostante i molti meccanici che ci hanno messo mano....
non ho idea di come sia il red 22 però
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.473
Agente Bike
Ho appena cambiato gruppo alla mia bici passando da Force ad Ultegra 6800.
Devo dire che i due gruppi non sono nemmeno lontanamente paragonabili a livello di precisione, silenziosità, fluidità in ogni frangente.
Della deragliata non parlo perche' sarebbe come sparare sulla croce rossa.
La tanto decantata maggior velocità di cambiata di Sram mi pare una stupidaggine (oltretutto di quanto sarebbe piu' veloce? Centesimi di secondo che un comune utente riuscirebbe a percepire?? Suvvia...) visto che francamente anche da questo punto di vista il gruppo nipponico mi pare superiore. Forse e' che, essendo silenziosissimo, si percepisce come il mancato rumore come maggior velocità, vai a sapere.
Insomma, permane la curiosità di provare il 22 ma, a questo punto, valutando il fatto che non ho fortunatamente Fede e non credo nei miracoli, posso farne tranquillamente a meno.
paguro
10 Agosto 2012
11
milano
supersix evo hm
ho avuto 3 DA 7900, sram red 2013, sram force 2012 tutti montanti su sl4 o venge (e anche su cervelo s3 e r3).
posso dire che shimano ha una cambiata morbida, è affidabile ma sram è un'altra cosa, secco e preciso aumenta notevolmente il piacere di guidare.
per quello che riguarda i problemi di regolazione la mia esperienza è che sono spesso casi sfortunati legati a allestimenti non meticolosi (allineaento forcellino cambio, guaine non adeguate, catena non adeguata ecc..)
sram si regola come tutti i cambi, e quanto è messo a punto non sbaglia un colpo per migliaia di chilometri.
i cavi interni, comunque, non creano alcuna interferenza con il perfetto funzionamento: basta montarli correttamente.
se un cambio non funziona bene, salvo casi di rottura, di norma è perchè è montato male o non registrato correttamente.
solo il deragliatore del red ante 2013 aveva un problema di progettazione legato all'eccessiva flessione del titanio di cui era fatto.
per il resto anche il 105 funziona perfettamente
a volte si fa l'upgrade del gruppo solo perchè non è regolato bene, ma il gruppo in realtà funziona sempre al meglio...
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.473
Agente Bike
MI spiace contraddirti ma i forum sono colmi di utenti che segnalano irregolarità nel funzionamento dei gruppi Sram. Sono stato da 5 (!) meccanici alcuni consigliati dal servizio assistenza Sram e tutti, a fronte di alcune lacune che notavo nel gruppo, mi hanno confermato che sono "caratteristiche" del prodotto.
La deragliata imprecisa e il rumore dovrebbero aumentare il piacere di guida?
E anche sulla precisione, mi pare che Shimano continui a rappresentare l'eccellenza.
L'unica cosa che trovo davvero insuperabile in Sram e' il sistema double tap
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
E quando va detto va detto.
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
C'è poco da dire oggi shimano nel suo insieme, parlo di meccanico, è il miglior gruppo in circolazione!!!
nuccio
11 Marzo 2014
23
Pescara
kyklos
Mahh dirò che lo sram è un po rumoroso cmq la guaina del cambio è particolarmente lunga e vi dico che ci ho percorso credo intorno ai 5500 km e mai dovuto sistemarlo poi è una questione di gusti il rumore a favore di una cambiata secca e veloce e le leve molto comode. Le leve Shimano col freno mobile le odio ... Cmq credo che la cosa migliore sia avere un buon meccanico per esempio ora ho notato un indurimento di tt il sistema allora dopo un anno col meccanico ho deciso di far cambiare tt i cavi
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
Solo un piccolo appunto, sebbene mi possa considerare a tutti gli effetti un japan dipendente per qunto riguarda materiali e tecniche di costruzione, il deragliatore ant del 6800 non lo trovo così preciso e veloce come il 6700... che a mio modo di vedere era già di per sè impeccabile.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.473
Agente Bike
Ciao, ho letto in altro 3D dei "problemi" che hai riscontrato con il deragliatore. Il mio, dopo attenta regolazione, e' decisamente perfetto sia nella salita verso la corona grande che nella discesa verso la piccola.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.455
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Sram Red 2013 è già un'altra parrocchia.
Nel mio del 2009 ho dovuto mettere pignoni e catena DA7900 per il casino che faceva. Il deragliatore invece non ha mai brillato ma non era nemmeno un disastro. Il problema comunque era nel materiale con cui era fatta la forchettina, titanio, contro l'acciaio del Force, più duro e quindi più preciso di quello del Red. Infatti poi l'hanno messo in acciaio anche lì.
ciao
francesco85
30 Dicembre 2011
419
10
VERONA
riguardo al force 2012 molti son contenti, ma altri hanno avuto dei problemi. per la mia esperienza la deragliata è penosa, oltre a non tener la regolazione. premetto che quando ho fatto cambiare i cavi ho montato gli originali sram......e la situazione è migliorata per 300km, poi tutto è tornato come prima.....(deragliata penosa, salti di catena sui pignoni etc. ).
di conseguenza sram non lo prenderò mai più. spero solo che abbiano migliorato sensibilmente il nuovo prodotto.
per onestà devo però ammettere che la sistema di cambiata sram è veramente gradevole.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Ho provato in vari modi... ma sebbene funga... non mi soddisfa appieno quel leggero strusciare della catena, una curiosità... cavi interni anche tu ?
Mi sa devo trovare tempo e voglia di smontare tutto e vedere all'interno come è messo il cavo, previa prova a cavo libero.
