EugeBal
18 Settembre 2018
1.535
2.083
63
Brisighella
La stima del carico è così: FC, passo, potenza
La mia FC Max difficilmente arriva oltre 162
questo è il grafico di Riduck col carico TSS Settimanale
Da sabato scorso ho fatto oltre 600 km e 5500 D+ a temperature oneste, tante ore con intensità moderata
D
Deleted member 172324
Guest
Come immaginavo. C'è un motivo in particolare per cui l'hai impostata così? Avendo il PM dovrebbero essere più attendibili i valori basati sulla potenza, dato che la frequenza cardiaca è altamente variabile e influenzata da fattori esterni.
EugeBal
18 Settembre 2018
1.535
2.083
63
Brisighella
Era impostata così quando non lo avevo e non ho corretto .
Mi ha cambiato le carte in tavola:
sepica
10 Agosto 2004
22.524
3.433
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
I pro lavorano con % diverse, io ho solo disponibilità di tempo
Vedi l'allegato 496923
TSS è l'espressione dello sforzo che puoi esprimere in 2h come in 4 o in 6, dunque se abbassi l'intensita alzi il tempo ma sempre "tanti" sono se, ora se lamenti un Warning di overtraining , dovuto ad un calo dei bpm, ci puo stare tutto qua. poi se sei giovane allenato e performante , figurati, se riesci a tenerli...
bad
22 Novembre 2006
5.283
5.705
nord ovest
BMC Teammachine slr01
un buon volume ma non esagerato, ci sono tanti amatori che fanno venti ore a settimana lavorando ecc, al di la dei dati che giustamente vanno guardati io non mi preoccuperei troppo...
a 25km/h sono circa 25.000km all'anno ... non penso che ci siano "tanti" cicloamatori con quei km/anno, imho
Harry Potter
11 Agosto 2022
74
8
Aaa
Giant
Ciao a tutti, ho ricavato da uno sforzo di un ora l' FTP. Da lì ho calcolato le varie soglie. Però ho anche un test del lattato in cui purtroppo non avevo i watt però ho i range di frequenza. Detto questo nei lenti cosa e meglio guardare? In z2 alta di watt mi ritrovo ad essere in z1-2 bassa cardiaca anche dopo 3h. Cosa consigliate di fare? Sono attorno a 10 h settimanali. Quindi non faccio grandi carichi da stare a watt bassissimo
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Io non so risponderti tecnicamente ma anche io ho valori di watt e hr alla stessa zona discordanti, di solito quindi mi baso solo sulla potenza
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Posto un calcolatore molto semplice e sembra fatto bene che magari gia conoscente
se qualche utente più esperto di me (ne cito solo alcuni ma solo di sicuro ce ne sono altri mille @all_i_need_is_bike @andry96 @canserbero @never give up! ) vuole commentarlo e dirmi se ci si può fare affidamento
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Sarebbe magari utile capire a che distanza temporale sono stati fatti i test.
Su due piedi, direi che la configurazione attuale che usi è conservativa e tutto sommato non dovrebbe darti problemi se quello che osservi avviene (ovvero z2 alta watt, z1-z2 fc) per tutte le 3 ore (e in più con il clima caldo di questo periodo).
Cosa fare/come regolarsi dipende molto da quali sono le tue prospettive.
Reactions: all_i_need_is_bike
Harry Potter
11 Agosto 2022
74
8
Aaa
Giant
Le mie prospettive cercare di dimagrire, e fare un po' di forza per quando riprendo a correre a piedi in montagna tra un mese. Infatti faccio lento alcuni giorni inserisco sprint bassa cadenza e 1 ora di z3 alta. Uscita di sabato 1 salita 232w e 127 BPM 2 salita 230 w 128 BPM 3 salita 231 w 130 BPM. Non so se sarebbe controproducente forzare un po' i lenti. La soglia e 324w
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Se tra gli obiettivi c’è quello di dimagrire probabilmente tenente un’intensità che ti permette di non sforare la z2 del lattato dovrebbe permetterti di consumare una quota superiore di grassi. E qui ci sarebbero alcune sfumature, ma la questione che trovo più rilevante è che se l’intensità è troppo alta sposti la quota di consumo sempre più verso i carboidrati; a questo aggiungi che le sessioni potrebbero diventare troppo impegnative inficiando le altre che sono dedicate “alla qualità”.
Harry Potter
11 Agosto 2022
74
8
Aaa
Giant
L' idea era arrivare a 70. Adesso sono 71.5 intensità la faccio raramente. 1 volta a settimana. 2 serie di spint da 10 secondi recupero 1 minuto non la considero intensità. Il mio intento era quello di creare muscolo.
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Non lo conoscevo. Carino. I modelli che usa per tracciare i vari tratti sono ben noti, quindi inserendo valori rappresentativi e usandoli bene dovrebbe essere usabile (per cosa pensavi di usarlo?). Da considerare che usa dei valori stimati quindi ci sono necessariamente incertezze in quelle parti.
Reactions: Kicker and andry96
