Training and Racing with a Power Meter
oettam20
20 Gennaio 2007
186
E' normale perchè il valore che misura lo stress sul fisico è il TSS e non l'IF che misura solo quanti watt normalizzati hai tenuto rispetto alla tua FTP. Noterai quindi che nell'uscita lunga che tu reputi come una fra le più impegantive avrai un Training Stress Score fra i pià alti mentre nell'altro il tuo TTS sarà stato più basso ed è il motivo per cui avevei ancora enregia nelle gambe per fare un'altra salita...
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
bingo
il corto ha in effetti 141 di bikestore ( se non erro equivale al tss ) contro 411 del lungo
grz !!
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
io quando carico al massimo su tre ore con fatlek ripetute in salita e quanto altro faccio IF 0.87/0.89 240 TSS
oiziorbaf
8 Aprile 2005
2.544
75
www.myxperience.net
Guarda dipende tutto se hai impostato correttamente la tua FTP su GC: tieni conto che un valore 1 di IF vale a dire che hai fatto una potenza normalizzata all'FTP...poi tieni conto che GC usa xPower che è leggermente inferiore a NP...quindi è ancora più difficile raggiungere alti valori vicini a 1.
Però leggendo il tuo allenamento è plausibile che fai valori vicini a 0.9.... quando finisci l'allenamento è come se avessi fatto una gara o quasi...
Sono andato ora a rivedermi una gara in circuito che ho fatto, tralasciando il riscaldamento e defaticamento, nella gara ho fatto un IF sicuramente maggiore di 0.9 con un xPower di circa 15w al di sotto della FTP...però è stata solo 1h30m di gara, in un circuito completamente pianeggiante e per 4/5 di gara in fuga, quindi sempre in tiro!
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
@matty è aumentata la tua capacità di lavoro in ambito anaerobico= considerando la tua tipologia di gare non è un aspetto negativo.
La curva tende a essere a raggio più corto e con una maggior "cuspide" perchè è aumentato e/o migliorato verso valori superiori il lavoro (p*t) espresso in intervallo 1-6'.
Il modello di CP di GC è appunto molto interessante sotto questo punto di vista, NON SOLO per trovare FTP....
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
E' relativo, se non c'è stata perdita di massa magra non mi aspetterei particolari diminuzioni delle potenze espresse e un relativo miglioramento nei rapporti W/kg.
Una perdita ponderale (anche di sola massa grassa, cosa che spesso non avviene) così veloce però è uno stresor non indifferente e mi aspetterei una fase di adattamento da prendere in considerazione alla luce di cambiamenti di rendimento fluttuanti a breve termine.
phenomena
16 Novembre 2008
3.159
304
varese
nell'uscita di ieri 1900m disl in 3h 30,3 salite di cui due di 35 e 43 min impegnative:alla fine 50 min z4 e 25 min z5,cosi' come li imposta gc,intensita' relativa 0,847.io ho impostato la ftp x quello che e' la mia realta',poi il software non so se usa la cp che calcola lui(20 min)che e' 20w piu' alta della ftp
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
oggi richiamo di intensità e quella che definisco "apertura" (più oggettivamente innalzamento CP deficitari)
1h30 con
3' @ 450W (~7W/Kg)
e altre 2x 6' @ 395W (~6W/Kg)
= miglioramento di tutti i Cp compresi tra 1 e 6'
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
Grazie Roberto! Bene
phenomena
16 Novembre 2008
3.159
304
varese
x quello che mi riguarda,dopo un anno abbondante in cui faccio diverse esercitazioni lavorando con i watt,rint ecc ecc,percepisco che comunque quello che mi fa aumentere la forma sono i molti minuti svolti ad alte fc(soglia o veloce quando sono basso di frequenza)piuttosto che anche parecchi minuti ad alti vattaggi x forza di cose su intervalli brevi.morale della favola:due salite che mi costringono a lavorare un'ora e anche piu' alla soglia,magari con vattaggi da ftp ,sono piu' redditizie che lo stesso tempo a vattaggi superiori ai precedenti con molte ripetute intervallati da recuperi.
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.438
355
Monte San Pietro (BO)
Cannondale Supersix Ultegra DI-2 2017
io sono giunto alla stessa conclusione
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
lavorare su picchi (ripetute e recuperi) e sostenibilità (ripetibilità ed eventuali recuperi) è altrettanto importante poi si deve insistere su punti deboli e richieste specifiche di gara/prestazione
RicziO
5 Marzo 2009
883
55
Appennino Emiliano
Canyon Ultimate CF SLX 9.0 SL 2014
...Mi dispiace per il fatto che tu non possa essere in classifica, ma in questo modo se la farai con il power tap, sara importantissimo x tutti noi se poi ci condividi i dati del tuo esercizio sicuramente di altissimo livello..
Ciao.
