Training and Racing with a Power Meter
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Quoto tutto senza se e senza ma
Massimo
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
e qui concordo ma delle implicazioni velocità/potenza evendo la potenza misurata direttamente poco mi tange...
ma chi ha parlato di sole potenze critiche? quello è solo un aspetto e possibilità data poi a livello sw. Non svicolare il discorso.
Concordo sul resto
hai ragione ho un PT e quindi il problema anche qui non sussiste (misurazione distanza alla ruota ha priorità su GPS)
E scommetto che avevi una bilancia sulla zona di partenza per misurare il tuo peso prima di partire...
non faccio un confronto sulla prestazione per puro esercizio matematico/fisico, qui sta la differenza: il misuratore indica la potenza realmente espressa sul campo senza approssimare o dover essere vincolati a variabili (se non errore strumentale e/o drift calibrazione). Perchè dovrebbe essere un valore fisso?
C'azzecca eccome, sapere che ho fatto una salita (approssimando i valori) a, esempio 300W mi dice praticamente poco o nulla se non rispetto ad un parametro di riferimento (su distanza e/o potenza sostenibile)
E' il COME ho svolto questo tratto non il risultato netto finale che dà il valore (fisiologico) rilevante.
solo con misuratori che danno come output un valore mediato ad 1'', il campionamento raw è sempre superiore e potenzialmente utilizzabile ma viene mediato. Ci sono (per ora solo ergometri) che hanno più sensori di cadenza o che così opereranno (vedi mis forza ai pedali)
sapere la velocità o la sola potenza media generale del tratto non serve a molto se non a nulla.
Le implicazioni fisiologiche sono alla base della preparazione, non siamo qui a calcolare valori MEDI su tutto, è qui che tu non vuoi aprire....
Sei un fisico e lo vuoi dimostrare ma la sola fisica non è sufficiente a spiegare tutto o, cito, una cippa (a livello fisiologico).
Ripeto, non siamo motori, l'effetto e l'andamento di una flessione di potenza interessa eccome altro che cippa!
Un valore di 300W sulla tua bella salita costante mi dice SOLO come hai "unito" A a B, ma non il come in itinere, mi può dire che 300W sono un valore più o meno rilevante rispetto ad un altro riferimento che però non avrà molta rilevanza pure esso. 300W medi non significa aver percorso dall'inizio alla fine una prestazione costantemente a 300+/-5W.
Una flessione è sempre presente e necessaria ad elicitare in maniera differente differenti % di Vo2max, apporto sistema anaerobico/Aerobico (es su una salita inferiore agli 8' ma anche oltre). Tutto questo non può essere estrapolato dal valore A-B.
non penso proprio si pedali nel vuoto assoluto....ma ripeto, il mis di potenza serve a misurare un valore istantaneo (anche se necessariamente mediato) e utile per sapere input e output effettivo espresso dall'atleta (non motore) che applica una forza mediante (differenti) e sempre variabili meccanismi energetici (es utilizzo % O2)
Una misurazione indiretta (meglio di niente!) non può essere un parametro utile in tal senso. Anzi serve a una "cippa" e restituisce un valore scarno e inutile a livello di riferimenti sulla prestazione.
Parametro (PURAMENTE fisico) puntiglioso e dettagliato se la fa Mr Spock, ma per gli altri?
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
ma dove ho detto che ha "valore dal punto di vista del calcolo della potenza istantanea"? Scrivo arabo forse?
Ho solo detto che è meglio di niente e dà una APPROSSIMAZIONE delle fluttuazioni su pendenza e velocità che il SEMPLICE CALCOLO DA A a B non riporta.
Infatti vendono i misuratori di potenza per un motivo, anzi molti
1) avere un valore istantaneo e visualizzabile (cosa che un calcolo indiretto fa a posteriori) sia esso sw o a livello di inserimento manuale di valori e variabili.
(Quanto mai ho accennato a gps2power...ogni scusa è buona per dare contro e... per fare le punte agli stronzi* guardate che non diventeranno mai frecce! vabè vi accontentate di poco...)
2) avere un controllo su COME l'atleta esprime nel tempo e con picchi la prestazione (non il solo raggiungo B da A in tot tempo = tot potenza). Quello è sempre stato possibile da calcolare...
Per sapere come allenare un'atleta, in qualsiasi disciplina, è necessario sapere COME opera (nel tempo, nello spazio) non il solo risultato finale
3) è tardi ma ho già scritto qui: http://www.massarob.info/2010/11/14-ragioni-per-allenarsi-con-un.html
Buone Excel-late
*detto bresciano
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
bhe questa è una costante
il peso minimo è regolato per legge e di sicuro nessun professionista aggiungerà grammi al mezzo per salire. l'unica varibile di giornata è la borraccia
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Forse ti sfugge che questo dibattito è partito dall'assunto di partenza di fare un semplice calcolo della potenza media su una salita di durata pari a CP20 e CP60, punto e stop. Cosa possibile con precisione e ho spiegato come. Le considerazioni fisiologiche, di cui non ho mai parlato nè io nè matroma92, ce le hai messe te e non erano oggetto nè di discussione, nè di calcolo, nè di valutazione, nè di critica, nè di sminuizione di importanza, nè di nient'altro. Nessuno ha cercato di attribuire a quella potenza media un significato differente che non sia quello di essere semplicemente la potenza media che indica il Lavoro (=Energia) di tipo fisico espresso per tenere quella velocità media e a quel tempo di salita. Stop.
Se è cambiato il peso è cambiata anche la potenza per ottenere la stessa prestazione (errore che si somma a quello di percorso, a quello sul tempo che è stato simile ma non identico ecc...) e quindi il tuo confronto di confutazione è tecnicamente scorretto.
Io sto parlando di grandezze fisiche misurabili, tangibili, reali, e di come da alcune grandezze se ne possono calcolare, valutare o stimare altre.
Ma chi ha mai detto di voler spiegare alcunchè di fisiologia attraverso la fisica? Questa cosa te la sei sognata.
E no caro, dice anche il lavoro esterno che hai prodotto.
Magari a te non interessa perchè sei interessato solo a quali muscoli o 'centrali energetiche' hai attivato. A me interessa invece il Lavoro che ho prodotto.
Perchè ho detto il contrario?
Ti rendi conto di aver scritto una frase che si contraddice da sola vero?
Anche questo l'ho mai detto? dove?
Massimo
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
E lui ti ha fatto giustamente notare che gli errori sui singoli segmenti sono più alti dell'errore sull'intero tratto, quindi fare una sommatoria dei contributi di singoli tratti può essere verosimilmente peggio che prendere una bella media su tratti molto più lunghi o sull'intero percorso. E questo perchè le rilevazioni barometriche nel breve sono soggette ad errori grandi, mentre le rilevazioni a lungo termine invece hanno un errore ridotto a causa della distanza dei punti (e in questo secondo caso tra l'altro si possono usare cartine altimetiche precise come faccio io di solito).
Non per niente i dispositivi che danno la pendenza come il Garmin mediano su parecchi secondi e non danno rilevazioni "istantanee".
Di istantaneo in ciò che viene visualizzato dal Power meter non c'è nulla. E' sempre una media su un arco di giro o più giri completi.
Il campo della misurazione della potenza è tutto un mediare e fare medie delle medie, cioè tutte approssimazioni della realtà che si sommano agli errori fisiologici di misura.
Quindi considerazioni che partono dall'assunto che sia sbagliato fare medie quando si fanno calcoli indiretti non sta in piedi perchè il metodo è lo stesso, cambiano solo le finestre.
Massimo
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
una media su 1'' o su una salita intera non sono la stessa cosa e hanno implicazioni extra fisiche nettamente diverse.
A livello di utilizzo sistemi metabolici le prima è più che sufficiente la seconda no a meno che la salita sia particolarmente breve e possa coinvolgere ed elicitare il solo sistema anaerobico (in teoria).
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Hai detto correttamente : dal punto di vista fisiologico.
Ma sorpresa delle sorprese invece dal punto di vista del Lavoro prodotto è una approssimazione del tutto equivalente a mediare su periodi estesi come si fa nei calcoli indiretti.
Sono tante piccole medie che poi vengono a loro volta mediate. E una media di medie, non è uguale alla media che si avrebbe avendo infiniti valori (ovvero l'integrale della potenza, ovvero il lavoro effettivo complessivo).
Massimo
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
una salita a caso (grafico lavoro), la fluttuazione sia pur minima nel tempo c'è (linea nera sottile)
matroma92
19 Giugno 2011
3.819
40
Zagarolo - Roma
Canyon Ultimate CF SL; Specialized tarmac comp
Scusate eh, ma vi state scontrando per una cavolata. Qui certamente nessuno vuole dire che un calcolo teorico possa sostituire uno strumento, per carità! Ma credo che MrSpock voglia semplicemente dire che per chi non è disposto a spendere dei soldi per un mis di potenza si possono sempre fare dei calcoli per avere un'approssimazione della misurazione che vuole fare, ovviamente tenendo conto che ci potrebbe essere un errore più o meno marcato
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Esatto, però non permette analisi extra "fisica", tutto qui. E non sono "cippe".
Tu puoi anche analizzare quanto vuoi extra-fisica, anzi puoi anche sbattertene della fisica che regola il movimento della bicicletta sulla strada, e concentrarti solo sulle implicazioni fisiologiche, nessuno te lo impedisce.
Basta che però mentre viaggi in mezzo ai 1000 tipi diversi di attivazione metabolica, tu non ti dimentichi che se non produci più Potenza "fisica" (istantanea o media) e Lavoro "fisico" reali, che siano calcolati o misurati non fa differenza, sempre la stessa velocità su strada fai (*), qualunque sistema metabolico tu stia attivando.
(*) = Fatte salve le stesse condizioni al contorno di vento, aerodinamiche, di rotolamento, di peso ecc...
Massimo
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
sì, ma la prestazione non è legata alla sola fisica, è legata a COME non solo al QUANTO finale poichè chi produce forza (e lavoro) è un essere biologico e quindi la fonte (fisiologia/metabolismo) di riferimento per il risultato (fisico) finale.
Non ci sono 1000 tipi di attivazione metabolica, ci sono diversi e più o meno arbitrari riferimenti di intensità (discussioni precedenti) correlate in maniera più o meno diretta ad una espressione fisica (lavoro, potenza= ecco l'utilità del mis di potenza, correlare un riferimento fisiologico ad una quantificazione fisica).
La sola espressione fisica in sè (da A a B potenza X) non ha valore a livello di riferimento e controllo e andrebbe a ricadere, per assurdo, nello stesso ambito dell'uso di sola FC come parametro di intensità.
Raga è quasi Natale
Peace and Love
:eek:
non c'è bisogno :)
e poi il 25 lavoro :D (lo ammetto sono un grinch)
ah dimenticavo e poi dal 29 non darò + fastidio
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Se come accade "spesso" nel ciclismo "la prestazione" è ancora correlata al tempo che si fa (cronometro) o a se si riesce a staccare qualcuno in salita (gara in linea o a circuito), allora conta ancora alla fine quanta potenza produci per un certo periodo nel momento in cui ti serve.
Come arrivi a produrre tutta quella potenza nel momento in cui ti serve invece è campo della fisiologia.
Ti piace di più così il dualismo ?
Allora siamo in due.
Toh, qualcosa su cui siamo d'accordo
Massimo
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Perfetto!
