bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Vi invidio ragazzi.
Quasi tutti si sono trovati subito bene con la new émonda.
Io ci ho messo un mesetto, anche per assimilare i dischi.
Adesso però la adoro. :-)xxxx
E mi piace molto anche esteticamente.
Mi fanno tutti i complimenti senza neanche sapere quanto pesa :==
Non sei il solo, anche io sto faticando a trovarmici perfettamente a mio agio.
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.784
1.191
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Vi invidio ragazzi.
Non lo svelare mi raccomando se no ti danno del eretico perché troppo leggera :))): :))): :))):
robeambro
25 Aprile 2018
4.475
5.195
Scozia
Factor Ostro Gravel
Era dai tempi della Scott team issue (con tubazioni easton scandium)che non provavo sensazioni simili:sbavon:........ però mi sa' che dovrò cambiare il reggisella e mettere quello dritto! oppure è arretrato di 5?;nonzo%
Arretrato di 5mm
Io ho quello e la sella essendo di quelle corte il ca è relativamente più indietro e quindi la tengo tutta scarrellata in avanti..
robeambro
25 Aprile 2018
4.475
5.195
Scozia
Factor Ostro Gravel
Senti la bici troppo rigida zona anteriore? Forse ha un copportamento simile al Madone, molto precisa in discesa ma difficlmente corregibile una volta impostata la traiettoria, con le Emonda 2° generazione avevi più margini...
Ovviamente bicimix sapra' meglio di chiunque altro, ma secondo me e' piu' un caso di abituarsi ai perni passanti. Piu' di qualche utente (cito @seamaster76 cosi' a caso perche' mi piace disturbarlo e perche' l'avrai letto anche tu nella discussione Colnago) nel passare a bici disc ha riscontrato una certa "resistenza" della bici nei cambi di traiettoria, che ovviamente in discesa si fa sentire. Magari e' quello.
barce
9 Ottobre 2007
4.321
1.621
Val di Vara
Trek varie....
Può essere, la mia considerazione è per il fatto che avendo Madone ed Emonda hanno un aventreno simile e geometria H 1,5 mentre la precedente era un H1, con la zona anteriore probabilmente un pelo meno rigida. Anche i perrni passanti fannola loro anche se Bicimix proveniva da Emonda 2° generazione già disc, anche se ancora prima aveva la versione rim.
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
Forse per delle geometrie che sono variare col tuo modello precedente?
gli angoli sono i medesimi, cambia altezza del tubo orizzontale che è un millimetro più corto e altezza tubo di sterzo.
Poi i tre punti di appoggio sono posizionati nella medesima posizione, ma la Bdc nel suo insieme è molto rigida e trasmette micro vibrazioni e forse questo inficia sulla confidenza che ho o forse devo farci un po’ più di km per trovare il giusto feeling
Reactions: jokerout
terzuya
26 Settembre 2005
6.034
2.529
Se non sbaglio @bicimix aveva emonda rim prima di questa.
Reactions: bicimix
seamaster76
3 Giugno 2012
3.071
1.825
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Si confermo che con perno passante bisogna fare l’abitudine alle reazioni dell’avantreno. È capitato che - in un destra/sinistra veloce - con la bici rim avevo zero difficoltà di inserimento, con la nuova bici disc c’è una “apprezzabile resistenza”
P. S.
Io e @bicimix :))):
robeambro
25 Aprile 2018
4.475
5.195
Scozia
Factor Ostro Gravel
P. S.
Io e @bicimix :))):
Ma cos :))):
Stavate discutendo di perni passanti?
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
secondo me è una serie di fattori che possono o meno inficiare sul feeling.
Sicuramente tra perni passanti, ruote e telaio della émonda slr hai un pacchetto tendente al rigido che non mi dispiace in senso assoluto, dato che sa sempre non ho mai avuto bisogno di ricercare la comodità.
Vediamo se con il tempo la situazione migliora.
Reactions: robeambro
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
P. S.
Io e @bicimix :))):
Vedi l'allegato 237573
in questa uscita ti ho fatto fare il tuo personale sulla discesa.bella cumpa
