Ciao dalle tre quattro uscite a settimana con tragitti da 120 ai 190 kmquante uscite a settimana?
Ciao io ho 11,5 cm di osse ischiatiche il biomeccanico mi ha consigliato è uso una larghezza sella di 143 è mi trovo da Dio anche dopo 7 ore di biciciao a tutti, domandona per chi ha familiarità con le selle bontrager. Sulla mia Emonda ho una Montrose Comp.. sella entry level ma devo dire di averla trovata particolarmente comoda per il mio sedere, anche dopo 140 km di uscita in 5 ore, nessun fastidio. E' una misura 138, e andando sul sito non sono riuscito da nessuna parte a capire dove si fa riferimento alla taglia in relazione alla distanza ischiatica.
.. volendo valutare di acquistare lo stesso modello( magari Elite e Pro) da mettere anche sulla mia mtb, vorrei essere sicuro che per me sia giusto 138 piuttosto che 128. Io ho circa 12 cm di distanza fra le ossa ischiatiche. Qualcuno ne ha idea? Grazie.
Si è come hai detto pure io ho dietro il 140Vorrei montare il disco da 140 posteriore sulla mia sl, devo togliere il distanziale? le viti vanno bene? ci sono altre cose che devo fare?
Ricordo che qualcuno lo ha già fatto
Grazie a chi mi aiuta
Ciao, grazie per la risposta. La mia uscita più lunga è stata di 5 ore al momento e con la 138 sono trovato bene, da quello che vedo è la taglia di mezzo per queste selle bontrager. Volevo più che altro togliemi il dubbio vista la scarsità di informazioni sulla taglia. L'unica informazione di cui si fa menzione sul sito è la posizione in sella in funzione del tipo di carico in avanti.Ciao io ho 11,5 cm di osse ischiatiche il biomeccanico mi ha consigliato è uso una larghezza sella di 143 è mi trovo da Dio anche dopo 7 ore di bici
Ok grazie allora procedo. Ci sono altri che hanno sentito il freno posteriore da 160 troppo aggressivo, sui tornanti ripidi la ruota dietro tende a bloccare. Ho già avuto e uso i dischi da anni ma questo non riesco a gestirlo.Si è come hai detto pure io ho dietro il 140
Ieri mi è arrivato il pezzo che mi hai consigliato ed è perfetto, grazie!Non vorrei sbagliarmi, ma guardando come è fatto, ti basta il blendr duo (che dovrebbe essere compatibile con la piega della slr).
Vedi l'allegato 233895
Sopra metti il ciclocomputer, e sotto attacchi il faretto.
Vedi l'allegato 233894
Se per caso non riesci a ruotarlo in una posizione idonea, a causa della lunghezza della parte posteriore del faretto, puoi usare tranquillamente una delle tante prolunghe per la gopro.
2 domande agli amici Trek :
1) qualche post dietro, si parlava di guaine rivestite di spugna per evitare fastidiosi rumori delle stesse quando toccano l' interno del telaio, che fa da cassa di risonanza . Qualcuno può postarle ?
2) Elisa Longo Borghini, sulla sua Emonda blu 2021, ha montato una sella bianca, che non è nel catalogo Bontrager. Qualcuno ne sa qualcosa, è un vecchio modello tipo la mia Pro Affinity carbon? Grazie
1) Metti delle fascette da elettricista robuste e lasciale lunghe, ripiegate fanno da molla dentro al tubo e tengono fermo il tutto. Una ogni 15cm è sufficiente. Molto più semplice da fare rispetto ad inserire il tubo di spugna.
Possiamo valutare il “poco” riguardo al peso?se pesi poco il 160 dietro può essere troppo aggressivo nella frenata, meglio un 140.
Io peso 70 kgPossiamo valutare il “poco” riguardo al peso?
Perché sto valutando di prendere una bici disc e potrei chiedere al negoziante di montare il 140 dietro.
Ma poi non è che la plastica dura delle fascette lasciate lunghe sbatte contro l' interno del telaio?
Se ti può servire. Io sono alto come te, ho una emonda 2018 taglia 52 e ho ordinato una slr taglia 52.Vorrei acquistare una emonda srl7.
Io sono alto 1.70 con cavallo da 73cm.
In negozio mi hanno consigliato la misura 54 mentre io credevo di dover prendere 52.
C'è magari qualcuno delle mie misure che mi riesca a consigliare magari con la sua esperienza dopo averla provata?
Tutto giusto. Fatto anch'io da poco. Se ti scarichi il manuale shimano vedi tuttoVorrei montare il disco da 140 posteriore sulla mia sl, devo togliere il distanziale? le viti vanno bene? ci sono altre cose che devo fare?
