su instagram mi ha incuriosito la foto di mollema... dov'è il filo del di2? Vedi l'allegato 133517
valuterò la slr a ottobre![]()
Flavio secondo me èmonda SLR è la bdc perfetta per te specialmente se la faranno disc![]()
io ho la serie 6 che adotta un carbonio di livello superiore ma non credo influisca molto...
l'ho presa da poco, ma sono molto soddisfatto, un altro pianeta rispetto alla bianchi C2C centostrade che avevo prima...![]()
Wi-Fi chiaramente e sembra il telaio dedicato [emoji6][emoji33]
spendo giusto 2 parole per i dischi:
adesso si sta finalmente affermando uno standard (flat mount) che dovrebbe unificare tutti i produttori di telai, inoltre sembra sempre più probabile che verranno adottati altri 2 standard:
- pp 15x100 davanti
- pp 12x142 dietro (allineamento catena e spazio ideali)
per cui già le Rose 2016 appena presentate monteranno tale sistema, oltre ovviamente a Focus, e altre case (ricordiamo che i mozzi sono adattabili tranquillamente da 135 a 142 di battuta).
Questione dischi: fondamentali o no?
la scelta spetta al tipo di ciclista che sei, al tipo di ruota che vuoi, al tipo di bici che cerchi.
Adesso si sta riducendo il gap di peso, ma fino ad ora scendere sotto i 6 kg non è stato semplice, nonostante telai sotto i 900 grammi-
Bellissimi gli ultimi ritrovati di tecnologia, riesci a frenare in posizione alta con un dito e fai delle staccate, in presa bassa vi assicuro che bisogna tenere ben equilibrato il peso perché hanno una decelerazione impressionante.
PROVARE PER CREDERE.
ma una cosa: usateli con pneumatici da 25 in su, altrimenti non ha senso perché poca impronta a terra; usateli se avete ruote delicate come tubeless/carbonio o tubolari e se abitate in montagna.
Sono indispensabili? no, assolutamente no...basta vedere come fanno le discese i pro, di certo i nuovi materiali compositi e le nuove resine hanno fatto miracoli ed ho testato personalmente delle DT SWISS in carbonio e delle basso profilo Campagnolo Hyperon per sentire una frenata nettamente migliore rispetto alle mie vecchie "no brand" che per frenare dovevo avere sangue freddo ogni volta...o quando trovavo temporali sui passi dolomitici mi facevo il segno della croce come sul Costalunga (e che è una discesa facilissima!!!).
ecco, i dischi sistemano e cancellano problematiche di cerchi e temperature, anche il peso ormai si sta abbassando, l'unica cosa è il costo, ma con una grossa produzione su larga scala (economia di scala appunto) anche i costi si ridurranno.
Io che ho i dischi ricomprerei una bici coi dischi? forse ne affiancherei una senza e con gruppo meccanico, una purosangue di rigidità.
Attenzione che il marketing lavora tantissimo nella nostra testa, dunque sarà solamente una questione di "soldi" alla fin fine, solamente in parte una evoluzione verso una bici che si arrangerà o quasi a cambiare in base ai parametri scelti sul GPS che avremo (garmin 1000 etc) e si baserà su pedalate, potenza e così via.
GIà iniziata la fase di gruppi wireless e mancherà poco ai freni a disco senza cavi ma con un potenziometro e micro pompa comandata da un attuatore.
chiaramente (i fili ci sono)
Hai presente vero i vari sistemi di occultamento dei cavi presente su quella bici?Non ci sto capendo nulla... È senza fili o no?!? Comunque il telaio a me sembra normale...
Un ottimo ragionamento. Hai ragione.spendo giusto 2 parole per i dischi:
- pp 15x100 davanti
Buongiorno a tutti....
Sto trattando l'acquisto di una domane 2016 e vorrei cortesemente sapere dai possessori come si trovano.
Sono indeciso sulla 5.2 o 6.2 cmq ultegra, c'è' molta differenza fra i due modelli?
Carbonio 500 600 che significa?
Le ruote di base race come sono?
Da quello che ho letto in rete la bici viene decantata x la comodità estrema, ma in salita come si comporta?
Grazie a tutti e spero di avere il più possibile!!L
