vorrei prendermi una domane 6,sono alto 1,87 e sono indeciso tra la 56 e la 58,anche se sono piu indirizzato alla 56 visto l'angolo sella piu adeguato alle mie caratteristiche..cosa mi consigliate?grazie!!
h1??? Sicuro???54 h1
h1??? Sicuro???
Mi sembra un po' troppo alto quel tubo sterzo per essere solo 12cm
domanda ai Trekkisti esperti (visto che non ho ancora la bici sottomano e non posso verificare).
Ma il collarino reggisella è tutto un pezzo col reggisella vero e proprio o si può sostituire? se si può sostituire (con qualcosa di più "gradevole") qual'è il diametro?
Grazie :)
...p.s.
Per quanto riguarda gli upgrades credo che prenderò pipa e piega Deda Superleggero ma sto ancora aspettando la bici perché non so che lunghezza pipa ci vorrà.
Le ruote, come detto, saranno Fulcrum zero 2way... che si alterneranno con delle DA C24tl... montate ovviamente tubeless. Sella San Marco Regale Carbon fx 2015. Pedali Exustar Ti.
Vorrei mettere anche guaine alluminio... ma ci sto ancora riflettendo. Odio i rumorini e devo capire se sarò disposto a sopportarne.
E' 54 almeno cosi c'è scritto sul telaio. Sotto all'attacco c'è uno spessore da 0.5cm (consigliato) più quello da 1cm del tappo serie sterzo. Se dovessi comprarla, perchè non è mia, per arrivare alla misura che ho sul Madone 7 (52 H1) dovrei scendere di 0.5cm mettere quindi il tappo serie sterzo più basso. La mia impressione è che sull'Emonda devi privilegiare una misura in più.
Lo avevo notato. Normalmente sono su Tg 57. Per la Emonda h2 ho dovuto prendere una 58.Diciamo che l'emonda rispetto ad altre Bdc è un pelo più piccola, quindi le quote vanno verificare molto bene; anche perché oggi tra h1 e h2 cambia solo l'altezza tubo sterzo e lo stendover, quindi le diverse configurazioni vanno scelte esclusivamente in base alle proprie capacità articolari !
Io con il MADONE ho una 54 h2 con l'emonda sono andato di 56 h1!
Frankie ti posso dar un consiglio? Non prender come pedali gli Exustar TI perché li ho io e presto li sostituirò, vero son leggeri, ma rumorosi e non scorrono bene anche se faccio una manutenzione ossessiva, altra cosa sono i Look keo2![]()
Che misure hai? (Altezza e cavallo).
Grazie.
186cm.
Cavallo non lo so... ma altezza sella 77,9mm da scheda bikefitting.
Io 1,87, cavallo 89,5 e pedalo a 78,5.
Quindi nel mio caso dovrei prendere una 58, come per la Madone.
Ma io sono un talebano Madonista, secondo me va a finire che me la tengo...![]()
Da tebelle trek l,altezza sella va da 71 a 81 cm per la 56... da 73 a 83 per la 58.
Ma l'orizzontale è 56cm per tg56... 57,3cm per tg58.
Inoltre col canotto sterzo del 58 posso permettermi il "lusso" di soli 5mm (forse anche nulla) di spessore sotto pipa. :)
Io sulla 58 H1 ho 0,5cm di spessori, a volte anche 0.
