Veloflex mi dava altre misure effettive, forse dipende dal cerchio..non soNon mi entrano nel carro posteriore
Questo thread sta prendendo una piega spassosa, tra un po' ci saranno backflip no hand e superman seatgrab to can can, però a quel punto usate la gopro che ci vanno le prove!
certo che dipende dal cerchio, più è largo il canale più si allarga il copertone,Veloflex mi dava altre misure effettive, forse dipende dal cerchio..non so
Su questo hai ragione,ma veloflex per il canale da 17 mi dava altre misure (26.5-27)certo che dipende dal cerchio, più è largo il canale più si allarga il copertone,
chi ti ha dato queste misure? sul sito non le vedo, veloflex è nota per il rispetto delle misure (anzi da nuove sono scarse) dei suoi pneumatici,Su questo hai ragione,ma veloflex per il canale da 17 mi dava altre misure (26.5-27)
Assistenza Veloflex..chi ti ha dato queste misure? sul sito non le vedo, veloflex è nota per il rispetto delle misure (anzi da nuove sono scarse) dei suoi pneumatici,
si stava parlando di pneumatici da 28 mm,Io ho cerchi con canale da 22mm e dopo 200km il veloflex 25mm evo TLR misuravano 24,7
Ciao con le Evo da 28, ant 4.6 post 5.6..
Con le Evo da 28 giro a pressione più bassa delle tue e non ho problemi di pizzicamento
[/QUOT74
parliamo sempre di tubless...
Canale "interno" 22 non va molto d'accordo con pneumatico da 25, se lo hai messo penso tu abbia faticato molto e temo sia pure fuori specifica...Io ho cerchi con canale da 22mm e dopo 200km il veloflex 25mm evo TLR misuravano 24,7
Speriamo siano quelli F, quelli modificati!Porto mia esperienza: finalmente montato i tubless da 28... latticizzato con il joes.... 35ml d latrice ... stasera controllo se tengono.
L impressione sembra Essereun buon pneumatico.... poi vediamo su strada.
InfAtti a me sono arrivati con una C.. boComunque, parlando personalmente con Veloflex, mi hanno detto che visto che sono artigiani piuttosto che altro, fanno costantemente (hanno usato il termine "quotidianamente") piccole modifiche al prodotto nel caso fosse necessario per migliorarlo. Lo dico giusto perche' dopo 56 pagine sarebbe anche ora di tornare seri, senza continue battute sulle modifiche, sulle F, e via. Con questo non dico che io sono sicuro sia vero, ma sicuramente possibile, quindi suvvia..
