Puoi sostituire tu la batteria; ci sono vari tutorial online ed oltre ad essere poco costosa la procedura dovrebbe essere relativamente semplice (se hai un minimo di manualità)
Beh, semplice non direi, a meno che non conosca lo schema elettronico prima di iniziare!
Non esistono tutorial online, il modello "roam" non ha alcuna vite che tiene insieme le 2 parti che lo compongono ma c'è un collante lungo tutto il bordo. L'ho aperto dopo varie peripezie con tanto di uso di aria calda per ammorbidire la colla. Purtroppo da un lato passa vicinissimo il cavo flat che collega la scheda madre allo schermo LCD che ho danneggiato con lo strumento di plastica che ho usato lungo i bordi.
La batteria uguale non si trova, dello stesso spessore ne avrei trovata una con meno mAh (1500 invece di 1800) solo che ovviamente non ha lo spinotto adatto al
wahoo ma i classici 2 poli. Risolvibile con un po' di uso del saldatore.
Adesso sto aspettando il monitor nuovo che ho trovato su Aliexpress sperando di recuperarlo come gps di "scorta", anche perché richiudendo tutto con il silicone non si avrà più lo stesso grado di protezione IP, oltre al fatto che il sensore barometrico era incollato in modo tale (più profondamente nella scocca) che la gomma si è rotta e non so neppure se potrà tornare a funzionare bene.
Come vedi non è un'operazione tanto semplice....
