I nuovi pantaloncini termici con bretelle Castelli Espresso Thermal Bibshort e i pantaloni con bretelle TRNSTN Bibtight sono stati lanciati come capi chiave per la stagione intermedia, insieme alle maglie e al gilet Espresso 2 LS aggiornati.
[Comunicato stampa]Castelli ha ampliato la sua linea di successo Espresso lanciando i nuovi pantaloncini con bretelle Espresso Thermal Bibshort e la calzamaglia TRNSTN Bibtight, affiancati da una versione aggiornata del gilet Espresso 2 e da nuove opzioni di maglia a maniche lunghe (LS Jersey).
Questi capi si aggiungono a una gamma di prodotti progettati per eccellere nel periodo di transizione – fase in costante espansione – che fa da ponte tra il pieno dell’estate e il cuore dell’inverno.
L’Espresso Thermal Bibshort rappresenta il prodotto ideale per la transizione: unisce calore, elasticità e comfort in un design orientato alle prestazioni, perfetto per temperature comprese tra i 10 e i 18°C.
Esternamente, mantiene il look pulito e minimalista del classico Espresso 2 Bibshort; internamente, invece, un tessuto termico garzato (effetto pile) offre l’isolamento necessario garantendo al contempo la massima flessibilità.
La parte anteriore del pantaloncino è stata realizzata con un taglio più lungo per offrire maggiore copertura e isolamento, mentre la sagomatura precisa dietro il ginocchio elimina gli accumuli di tessuto durante la pedalata. L’elevata elasticità del materiale permette inoltre di ottenere un fondo gamba confortevole e privo di elastici o inserti antiscivolo, poiché il capo aderisce naturalmente alla gamba rimanendo in posizione.
Ulteriori informazioni:
Vestibilità: Sagomata (Tailored)
Peso: 222 g (solo modello da uomo)
Taglie: XS-3XL
Colori: Belgian Blue, Black, Shadow e Smoky Gray
Prezzo di listino: €170,00
Per i ciclisti che preferiscono una copertura completa delle gambe con temperature comprese tra 8 e 16°C – quando fa troppo fresco per i classici pantaloncini con bretelle ma non abbastanza freddo da richiedere una calzamaglia termica – arriva la calzamaglia Espresso TRNSTN. Capo ideale per le mezze stagioni, questa calzamaglia utilizza lo stesso tessuto Doppio e il fondello senza cuciture Progetto X2 Air presenti nel modello Espresso 2, proponendosi per la prima volta in versione lunga.
Vestibilità: Attillata
Peso: 212 g (uomo), 245 g (donna)
Taglie: XS-3XL
Colori: Belgian Blue, Black, Clay e Paprika (uomo); Black e Clay (donna)
Prezzo di listino: € 180,00
Sia la maglia Espresso 2 LS che la Espresso Thermal 2 sono state perfezionate con rinforzi aggiuntivi nelle tasche posteriori per evitarne l’abbassamento quando sono cariche; inoltre, una serie di nuove colorazioni conferisce un’estetica fresca pur mantenendo il look classico ed essenziale tipico della linea Espresso.
Entrambe le maglie offrono una vestibilità aderente ma non costrittiva, garantendo al contempo un’eccellente traspirabilità e gestione dell’umidità. La Espresso 2 LS utilizza un tessuto leggero, ideale per temperature comprese tra 15 e 25°C (59-77°F), mentre la Espresso Thermal 2 — dotata di un interno termico effetto pile — è indicata per un utilizzo tra i 12 e i 18°C (53-64°F).
Espresso 2 LS Jersey
Vestibilità: Aderente (Tailored)
Peso: 163 g (uomo), 115 g (donna)
Taglie: XS-3XL (uomo), XXS-XL (donna)
Colori: Silver Moon e Garnet (uomo), Silver Moon e Winter Sky (donna)
Prezzo di listino: €140,00
Espresso Thermal 2 Jersey
Peso: 256 g (uomo), 216 g (donna)
Taglie: XS-3XL (uomo), XS-XL (donna)
Colori: Black/White, Garnet, Ivory, Metallic Blue, Shadow e Twilight Blue (uomo), Black/White, Garnet, Night Shade e Steel Blue (donna)
Prezzo di listino: €160,00
Il gilet Espresso 2 è un capo fondamentale per la mezza stagione, ideale per temperature comprese tra i 12 e i 20°C; grazie alla vasta gamma di nuove colorazioni, si abbina perfettamente a un’ampia varietà di outfit. A differenza dei gilet tradizionali, che si affidano a pesanti membrane antivento capaci di trattenere il sudore, questo modello utilizza sulla parte anteriore un tessuto elasticizzato di alta qualità: questo blocca il vento freddo pur consentendo un flusso d’aria controllato, mantenendo il ciclista asciutto grazie alla facile fuoriuscita dell’umidità. La traspirabilità è ulteriormente ottimizzata sul retro del gilet, dove viene impiegato lo stesso tessuto leggero presente nella classica maglia Espresso 2.
Grazie a questa combinazione di due diversi tessuti, il capo è estremamente compatto e può essere riposto facilmente anche in una sola metà della tasca posteriore di una normale maglia da ciclismo.
Vestibilità: Attillata (Tailored)
Peso: 135 g (uomo), 124 g (donna)
Colori: Nero/Bianco, Castano, Granata, Avorio, Blu Metallizzato e Shadow (uomo); Nero/Bianco, Argilla, Granata, Avorio e Shadow (donna)
Prezzo di listino: € 130,00
Continental ha offerto oggi un’anteprima del suo ingresso nel segmento delle ruote da 32 pollici,…
Dopo aver stabilito il nuovo record mondiale in qualificazione, Jonathan Milan ha vinto la finale…
I quartetti italiani dell'inseguimento a squadre hanno conquistato la medaglia d'argento sia in campo maschile…
Un'inchiesta congiunta di NOS Sport e In De Waaier ha rivelato una diffusa "cultura della…
Lunedì sono partito in solitaria per un giro che, per me, è stato sfidante a…
Confermato ufficialmente il passaggio dopo 8 stagioni alla Ineos di Filippo Ganna alla Lidl-Trek. L'italiano…
