a me pare tu non sia ancora abbastanza allenato per fare questo test, hai terminato il test Astrand a 145 battiti, secondo me un po' troppo...
Un ultimo appunto, a 34 anni 172 battiti di frequenza massima mi sembrano un po' pochi, non è che hai concluso il test prima di essere VERAMENTE esausto?
Sicuramente gli step da 2'30" erano troppi per me.
Però il test Astrand a 180 Watt non avevo avuto problemi a portarlo a termine. Mettendo i dati sul sito
[URL="http://www.tacx.com/beleef+tacx.php?language=EN&ttop=FitnessTests&lvlMain=18&lvlSub=47&lvlSubSub=88"][URL="http://www.tacx.com/beleef+tacx.php?language=EN&ttop=FitnessTests&lvlMain=18&lvlSub=47&lvlSubSub=88"][/URL]
[/URL]
mi dava una VO2max di 51 (giudizio del sito : eccellente). Come mai a te sembrano troppi 145 battiti ?
Ho rifatto oggi l'Astrand con 150 Watt e ho usato il protocollo standard riportato da Tendola per il Conconi (step di 1 minuto).
Test Astrand :
Potenza = 150 Watt
Battiti ultimo minuto = 138 BPM
Età = 33
Peso = 81 Kg
Stavolta mi dà 46
(lo vedo piuttosto ballerino e dipendente dalla giornata come dato...).
Sul Conconi penso di aver individuato dal grafico i seguenti dati :
Psoglia = 240 Watt (forse 260 ma non sono sicuro)
fsoglia = 161 BPM (forse 162/163 ma non sono sicuro)
fmax = 178 BPM
Nota di merito all'occhio di labboro che praticamente l'aveva già centrato in pieno dal test precedente
Questa volta penso di essere arrivato all'esaurimento quindi la fmax se non è 178 può al max essere ancora di un paio di battiti più alta.
Allego comunque foglio Excel e grafico.
Ne approfitto essendo possessore di un volgarissimo rullo che consente la sola selezione di resistenza:
Quanto costa +o- il fortius?
Xchè non è possibile simulare %>8
Penso ti abbiano già bene o male risposto, faccio solo un paio di aggiunte.
Il freno non è in grado di opporre una resistenza in grado di simulare pendenze oltre l'8%. Al rullo può essere comunque applicata una potenza fino a 1000 Watt, più che sufficiente anche per fare dei bei scatti (io oltre 700 per 15 secondi non sono riuscito comunque ad arrivare)...
Oltre l'8% di pendenza la resistenza si ferma e il software, per rendere realistici i tempi di simulazione, va a diminuire la velocità simulata, ma ovviamente lo "sforzo" resta all'8%.
Quindi per salite che hanno lunghi tratti oltre quella pendenza, ovviamente, la simulazione sarà falsata.
L'unico rullo, che io sappia, in grado di arrivare fino al 20% reale è l'
Elite RealPower.
Se hai i riferimenti sulla potenza non avrei difficoltà, ti passo gli schemi di allenamento specifici per la salita, climbing1 e 2 di Carmichael, puoi fare questi fino a Marzo
Grazie, molto volentieri !
nel corso dell'ultima stagione ho guadagnato circa 50watts alla soglia, ti semba poco?
Per un simile incremento ci metterei la firma con il sangue
Anzi potrei farti una proposta, mi paghi le spese di spedizione ed una cauzione da stabilire ed io ti mando una ruota con PT +
garmin 705 (con gli allenamenti registrati) da usare secondo i miei schemi, devi fare esattamente come ti dico e mandarmi i files, a settembre 2010 mi restituisci tutto ed io ti rendo la cauzione, poi se sarai migliorato valuterai tu il valore di questo miglioramento.
Sarebbe già troppo per i miei obbiettivi non particolarmente competitivi.
Mi accontento degli schemi di allenamento che hai provato e quindi verificato di persona.
Grazie,
Massimo
