Il perchè dei carboidrati/1
sibblu
23 Gennaio 2006
1.363
123
Sinistra Piave
Velotek OroNero
@ sibblu e rubens (mike forse inorridirà, #34 nn credo..)
oggi alla coop in sottofondo c'era un pezzo che ascoltavo 8 anni fa che trovo molto adatto..
La chiave della felicità è la disobbedienza in se
A quello che non c'è
Perciò io maledico il modo in cui sono fatto
Il mio modo di morire sano e salvo dove m'attacco
Il mio modo vigliacco di restare sperando che ci sia
Quello che non c'è
Io ho provato a "disobbedirmi" ma quella felicità in me dura poco, non è stabile.
La chiave è condividere, meglio se con una donna. E tutto sarà piu leggero
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
2 - Bdc BMC Slr01, Mtb FRW Eldorado, Scarpe Run Saucony e Asics
la scorsa settimana: giov festa x compleanno mia ragazza con me, ven: festa con amici, sab festa con parenti.. immaginerete che nn sono stato attentissimo
bene, andavo come mai negli ultimi mesi
x me perche' ho fatto meno nei 10 gg prima, son sempre piu' convinto che conti l'80% allenarsi bene e il 20 il mangiare
se sbagli l'allenamento prendi delle cotte incomparabili come effetto ad avere 1kg in piu' dacqua o 12 g di clicogeno in meno
morale: ha ragione senna.. pensiamo troppo al mangiare e poco a pedalare piu' forte :-)
Lo diciamo sempre...ma sempre cadiamo sulla stessa buccia di banana!!.:mrgreen:
A conferma di quanto dici tu sopra, quando andavo molto forte mi allenavo molto poco....quindi....sono ancora in tempo, intanto ieri e oggi riposo.
posse
14 Ottobre 2008
12.605
383
tra bologna e la montagna
Cervelo R3
ah l'amore
per me il disobbedire a quello che non c'e' è intendere basta intestardirsi a obbedire a quello che ci illudiamo ci porti a quello che nn c'e appunto, sia esso l'1% di grasso, 1900 di vam, la felicità ecc
non c'e' perche' anche se c'e 'non c'e', è vano.
chiaro no? :mrgreen::mrgreen:
posse
14 Ottobre 2008
12.605
383
Cervelo R3
il problema è che come dice Folin si tende qui a pensare che mangiando bene si possa far tutto. Invece no, restiamo con i nostri limiti fisici e alla fine pensando di poter es raddoppiare i km solo perche' fai la ricarica correttamente ci rimetti e basta
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
pero daddy nn capsico, dici che quest'anno vai piu' dell'anno scorso giusto? quand'e' che andavi MOLTO forte? perche' hai cambiato quel che facevi allora? o-o
Hai ragione, nn si capisce quello che volevo intendere (è rimasto nella mia testa).
Spiego:
non è che andavo più forte l'anno prima e ora ho peggiorato, il riferimento è al primo anno di gare serie che ho fatto (2005) e alla frequenza/intensità degli allenamenti di allora (molti meno di ora e ad intensità più basse).
Con gli anni ho progressivamente migliorato, vuoi per il calare del peso (da 74/75 a 68 di quest'anno), vuoi per la metodica di allenamento e alla fine per l'affinamento del regime alimentare, fino ad un certo stallo riferito a quest'ultimo periodo....ho iniziato bene a febbraio di quest'anno e ora sembra che la forma stia regredendo......o meglio, dopo il picco di febbraio.....non trovo più il colpo di pedale e le ottime sensazioni della mia prima gara.....forse sto proprio sbagliando i tempi di recupero e l'intensità dell'allenamento, NON E' AFFATTO SEMPLICE TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIO.
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
bianchi specialissima / wilier 0.7 / kuota kalibur / GT Zaskar 29
attenzione all'albume montato; a parte il fatto che cmq è albume crudo anche se lievemente "pastorizzato" dall'aumento di temperatura durante la montatura, è sempre un cibo che aumenta di volume incorporando aria e quindi mangiandolo qull'aria va beatamente nello stomaco provocando quel gonfiore terribile sino a digestione-espulsione ...
era il mio pre-nanna/dolcetto abituale, con cacao/marsala/tic ma mi sentivo gonfio da morire ed ho smesso ...
posse: hanno annullato, secondo me arbitrariamente, il lungo per paura del tempo ... infatti non ha piovuto ...
son rimasti scottati dagli anni precedenti ed ora nemmeno osano quello che è giusto fare, per me possono morire
ho rifatto il corto da solo, senza chip e casco che son partito alle 14 ... solo per vedere i posti e arrivare ad un kilometraggio decente, sennò sai che mi sento in colpa.
PS: alimentazione - prestazione: diciamo che se uno non combina cahate pazzesche l'alimentazione è soltanto un affinamento del proprio rendimento che non può prescindere dal famoso triangolo: motore - allenamento - riposo
io se mi allenassi di meno andrei il doppio ma mi divertirei la metà, quindi preferisco godermi la vita...
posse ti quoto con abbraccio, ribellarsi a quello che non c'è senza inutili e coercitive illusioni che potrebbe un giorno esserci e vivere beati di quello che c'è e che verrà, forse
PPS: che ne dite di un yogurt con dentro cannella, nocciole/cocco/mandorle?
aumento dei grassi e quindi abbassamento IG
potrebbe funzionare?, io mi trovo bene, ma se invece prendo lo yogurt total invece di quello 0% fat non lo digerisco ...
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
W l'amour!!.:mrgreen:
Condivido in pieno sibblu.....sto cercando di ristabilire il contatto...ma non trovo la chiave;nonzo%....non è semplice dopo quasi 26 anni insieme alla stessa persona (8 anni fidanzato e quasi 18 sposato), si diventa contorti ed egoisti (parlo per me...).
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
PS: ai bei tempi, cioè quelli brutti dove facevo il criceto como - milano per lavoro, i rulli iniziavano alle 05.00 ... e l'uscita alle 04.30 con la pila ...
un po' era passione ed entusiasmo un po' era impossibilità di allenarsi altrimenti, ora penso che farei il gesto dell'ombrello solo all'idea
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
non vi comprendo: stare con una persona di cui si è innamorati e condividere è un po' appoggiarsi e quindi indebolirsi, invece la vera forza è prima trovare un equilibrio ed una spinta mentale propri e poi al massimo sublimare con l'amore ma senza regredire nella progressione della vita e dei propri slanci ..
invece tutti i miei amici si sono accasciati invece di andare avanti ...
posse
14 Ottobre 2008
12.605
383
Cervelo R3
Spiego:
ma nel 2005 non andavi piu' di ora giusto?
comunque si che è difficile... poi c'e' anche il fattore età e stress da tener in conto.. o-o
posse
14 Ottobre 2008
12.605
383
Cervelo R3
ma che intendi "rifatto il medio"? l'hai fatto due volte? nn capisco!
per lo yogurth: è la mia colazione, io aggiungo anceh una pera cotta. Ma perche' nn usi lo yog intero invece che il total che è peso (triplo di grassi + crema di latte)?
PS: ma la canzone la conoscete? ve la posto che è bella val la pena
http://www.youtube.com/watch?v=9mVJ...7D5B5BEA&playnext_from=PL&playnext=1&index=36
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
D'accordissimo.....seguirò a ruota...:mrgreen:
....è un po arrendersi....e se mi arrendo ho un po perso....ma ci guadagno in salute....facile a dirsi...il can che si morde la coda...
Ottimo no!. Anche io faccio lo stesso "mischietto", buonissimo con yogurt intero....ma tu nn eri quello contro i "mischietti"!!!:rosik::rosik::mrgreen:
