Power2max
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Ho scritto alla power2max per chiedere se nel caso comprassi solo il sensore per rotor 3d+ , l'installazione possa essere fatta da me; Non ho ricevuto risposta. Qualcuno per caso sa dirmi se è possibile montarla da soli oppure se bisogna necessariamente spedire la guranitura?
Grazie mille
Questo è quello che mi avevano risposto:
Hello Gerardo, Thanks for your message. Two Problems with ROTOR cranks: 1. We need the existing crank in our works regarding the check of mounting ability. Many costumers don’t want this procedure. The result: upcoming problems with the mounting. 2. In case the costumer sends his existing crank to our works we have a lot of work. Additional there is a risk to damage the customer crank set. That’s a financial problem. Therefore we have decided to eliminate the version “without crank” for some crank sets. In exceptional cases we offer to perform the old procedure for a surcharge of 50 €. We hope to compensate expenses and risk. If you want to use this offer please order “with crank” and remark your wish “without crank amount 770.00 Euro”.
sailmaker
11 Settembre 2008
1.194
112
Italy
Specialized S-Works Tarmac SL8
Alla fine sono di nuovo da capo:cry: se prenso la guarnitura sram poi stavo vedendo nei siti che non ce' la possibilita' di montare le corone per 11 velocita.
se non sbaglio FSA produce corone per 11 velocità e anche rotor.
Piuttosto.....sapete se posso montare il power2max con pedivella rotor3d+ sul movimento OSBB di Specialized SL4?
