per il costo devi aspettare che esca la versione 2014, se no puoi prendere la versione base o live attuale. per i benefici è un ottimo metodo di allenamento indoor, ben strutturato e con una logica e programmazione di preparazione. se ti registri nel sito ciclismopassione.com ti manderanno la mail appena pronto il metodo pit 2014/2015.
ciao
si esatto così ricevi i loro aggiornamenti. comunque quando pubblicano la nuova offerta, la segnalo qui.Per iscrivermi è sufficiente inserire i-mal nella pagina metodo pit,vero ??![]()
Per chi ha paura di rovinare la bici sui rulli (e magari fa una Canyon)
Training on the home trainer
All Canyon bikes are approved for use on modern home trainers. However, when using a home trainer you should note the following:
Do not use clamping systems which are fixed to the frame tubes. Only use clamping systems which are fixed via the quick release on the rear wheel. Alternatively you can use a traditional set of rollers.
Never get out of the saddle when using home trainers or rollers! The bike could come off the roller due to the massive shift in weight. In addition, the frame is not designed to withstand these loads.
Canyon mountain bikes are approved for use on home trainers. However, the rider should never get out of the saddle! If you want to use 29 whells on a home trainer, check first, if your home trainer is compatibel with this wheel size.
BUONE RULLATE
se la usi solo per fare il metodo pit e fai la versione live, puoi seguire nel video il ritmo di Fabrizio ed in sottofondo c'è la musica con il ritmo. un po' come le lezioni di spinning. se no....conta le pedalate a 10 sec e fai la proporzione al minuto.
ciao
Come avete ovviato per il sensore di cadenza sulla spin bike? volevo evitare di comprare un secondo Garmin GSC10..
Con un qualunque computerino a filo da supermercato, settando la circonferenza ruota a 1,667.
Prova a scarica vlc media Player. ..é gratuito e legge tutti i formati. ..
Prova perché proprio ieri ho seguito il video aprendolo con vnc su Windows. .
misteri della vita !!!
