un, due, Trek...stella (parte terza)
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
bicimix difatti sul madone o sul domane non monterei sram, bensì shimano come guarnitura o-o o-o per il MC Trek
Shimano è partner storica di trek quindi è normale che il bb90 gli si adatti alla perfezione, però questo non significa che sram è campagnolo siano precluse !!!
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
bicimix uno che compra il top di gamma non può adattarci sopra una guarnitura, sarebbe un controsenso. Nessuna preclusione, io ero stato tentato da sram ma poi non volli adattare e decisi per shimano come avevano fatto i miei compagni di scuderia o-o o-o
Altrimenti rotor 3D non ci son alternative
sarabeppe
12 Ottobre 2007
7.836
192
brescia lago di garda
a detta di mia moglie troppe
scusa don
non mi sembra di aver letto nessunissimo problema sulle guarniture sram
cosa vuoi che sia un adattatore se ben studiato
difatti trek lo propone come gruppo di primo montaggio
vogliamo parlare dei cuscinetti montati con shimano che dopo pochissimi km erano da buttare??
o-oo-o
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
al di là dell'adattatore 22-24mm, qualcuno conferma che per montare guarniture SRAM su movimento centrale BB90 servono spessori (a prescindere dal power meter)?
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
scusa don
o-oo-o
A proposito dei cuscinetti lato pedivella della mia madone 7.9 che mi fu consegnata a maggio 2014 non ho avuto ancora problemi,:mrgreen: hai fatto bene a ricordarmeli perché così ora ingrasserò il MC :eek: grazie per avermelo ricordato sarabeppe o-o o-o o-o
cikin
5 Gennaio 2009
1.919
1.259
alba
Ho contatto power2max esponendogli il problema e mandado loro foto di tutto (bici montata, pedivella montata, problema graffio,ecc..) affinchè siano a conoscenza del problema, perchè effettivamente esiste il problema al di là di eventali errori di montaggio come si possono pensare(che non ci sono).
Mi hanno risposto,vedrò come si evolvano le cose. Io mi sono dato disponibile a fornire tutto il materiale possibile e di cercare una soluzione, in quanto da ingegnere meccanico qualcosa dovrei capire, ed anche per loro è utile visto che attualmente hanno un powermeter che non si può montare su un emonda con una pedivella sram.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
o-o o-o quoto
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Certo sarà dura fare un modello che sposti l'attenzione da emonda
Non so quanto possa, questa soluzione, rendere appetibile un modello sulla carta racing senza compromessi
Il domane koppenberg o classic edition, insomma quello che usa Cancellara, è la bici più racing che trek produce.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Scusa ma ... hai verificato montando l'altra guarnitura che hai, dove cade la corona grande rispetto alla gabbia del deragliatore?
Se per caso, quella che struscia risultasse piu' in dentro e' evidente che serva uno spessore.
Se invece cadesse nella stessa posizione, comunque sia ti tocca uno spessore, perche' per aggirare l'evenutale incompatibilita' non c'e' altro modo.
Nel caso, un'eventuale spostamento in fuori di 0,5mm creerebbe un'asimmetria impercettibile (sempre che non si possa spostare in fuori di altrettanto l'altro lato).
cikin
5 Gennaio 2009
1.919
1.259
alba
Il problema non è la pedivella o altro...è il misuratore di potenza che,abbinato alla pedivella sram, non ci sta sul telaio perchè va a toccare.
La guarnitura sram è composta da spider+pedivella.
Ho rimesso lo spider originale con le sue corone e chiaramente tutto funziona come al solito.
Pe montare quell P2max con quella pedivella e su quel telaio non servono spessori da 0.5 o altro, perchè tocca per ben di più di 0.5mm... per me è incompatibile.
Poi basta che vedete come è fatta una pedivella sram ed il p2max e si capisce subito come si montano
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Ho capito che a strusciare e' stato il misuratore di potenza ma, guardando i segni ho anche dedotto che bastasse allontanare di poco il p2max per risolvere.
0,5mm non sono pochi, a meno che la profondita dei segni lasciati sia superiore ma, nel caso immagino che l'effetto frenante dovuto all'attrito fosse veramente elevato.
Comunque sia, qualcosa (pedivella o spider) va in battuta contro la ralla interna del cuscinetto del MC e quindi riesco solo ad immaginare che aumentando la distanza di pedivella e (quindi) spider dal cuscinetto, possa risolvere.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Condivido ma domane, in tutte le sue declinazioni, non è percepita come racing dagli utenti trek che hanno come parametro solo peso e "spartanità"
Un sistema come l'isospeed nella testa delle gente è un ammortizzatore per chi fa strade bianche/pave (nessuno o quasi) o per chi vuole una bici comoda e quindi "non racing"
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Mi pare di capire che lo spider originale abbia un disegno completamente diverso dal p2max in termini di ingombro
Ma il posizionamento delle corone rispetto al deragliatore (distanza dalla gabbia a pari rapporto) è il medesimo?
Nel caso di rotor, come si vede dalla foto che ho postato, il p2max rimane esterno rispetto alla corona più piccola, la parte più vicina al telaio, al di là della battuta del perno ovviamente, sono le viti della corona interna
La guarnitura differisce comunque rispetto alla DA 7900 in quanto questa è concava nella parte intorno al perno mentre, come detto, la 3D con misuratore è praticamente piatta
Spero che questa concavità non sia essenziale al buon funzionamento della trasmissione
cikin
5 Gennaio 2009
1.919
1.259
alba
si il posizionamento delle corone è quasi il medesimo,roba da nulla, perchè il p2max è spesso come lo spider orignale,mentre la differenza è che il p2max per sram sborda verso il telaio rispetto alla corona piccola, ed il problema è che fa tipo un cuffia che va a grattare il telaio.
Si lo spider originale sram è completamente diverso dal p2max
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Certo che è veramente una stronzata una progettazione simile
Quindi il sensore va ad avvolgere e "mangiarsi" di fatto il gradino del mc sul telaio?!
Assurdo
