un, due, Trek...stella (parte settima)
barce
9 Ottobre 2007
4.672
2.188
Val di Vara
Trek varie....
da oggi anche io entro a far parte del mondo trek, acquistata ieri trek emonda slr bianco segafredo con sram etap(alla fine ho scelto questo colore rispetto al rosso segafredo) e manubrio integrato xxx, il sito dice che dovrebbe arrivare entro 26 massimo 40 giorni, speriamo:-x
Spettacolo!!!!!Ovviamente foto appena montata!!!!!!
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.644
Benvenuto tra i Trekkisti scarface! Disk o caliper?
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.644
Bugo viste le tue problematiche di verniciatura, senza dubbio il segno che vi è sul tubo obliquo è grave, non so se riusciranno a correggerlo con la riverniciatura, inoltre potrebbe ricomparire nuovamente perché il telaio non è stato trattato adeguatamente prima della riverniciatura, essendo un telaio di gran pregio si dovrebbe opter per la sostituzione. Circa il segno sul reggisella Trek agisce aggiornando il tipo di verniciatura cioè grattando la verniciatura per dove scorre la placchetta di registrazione altezza sella su tutto il reggisella questa modifica è presente già da un anno sulle madone concomitante con quelle con la scritta Trek /Segafredo. Circa il segno su distanziale telaio piega integrata non lo prendo neppure in considerazione perché è un pezzo a parte, a me si segnò poggiando la mia RSL su altra bdc o-o o-o o-o
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Ciao, vi faccio vedere di cosa parlo
Il più vistoso è quello vicino al porta borraccia su l’ultima dove esce il filo c’è una bolla.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171027/1076a9dd7bcfd7d5ec372eec538e1556.jpg
Sent from my iPhone using [url=http://r.tapatalk.com/byo?rid=92939]BDC-Forum mobile app[/url][/QUOTE]
La bolla zona cavo freno posteriore non riesco a vederla, il problema zona portaborracce mi sembra più un colpo di sassolino come quella zona distanziale, in genere se è un difetto di verniciatura compare gradualmente...
Tabione
21 Marzo 2011
4.595
3.074
Trek Madone 9 project one
Complimenti, ottima scelta. A mio avviso è una colorazione molto bella. Ottimo montaggio ma avrei preferito shimano o-o
Non capisco la seconda foto, o meglio, non capisco in che punto del telaio sia fatta la foto. Comunque, se non ci fosse quuesta seconda foto ti direi riverniciatura, ma guardando la seconda foto direi sostituzione. Sembra quasi un "buco" nel telaio ;nonzo%
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
Bella bicimix però senza la piega integrata perde moltissimo :cry: :cry:
Quando tagliamo il turno della forcella, è pericolosissimo!
Mai avuta e voluta la piega integrata, a mio avviso limitante; da sempre lascio in tutto due cm di tubo forcella, per avere 1 cm sotto ed 1 cm sopra la pipa così da avere margine per modificare ad hoc l’altezza ( anche se da quando ho una 56 h1 non sono mai andato oltre 1 cm sotto la pipa) è migliorare la rivendibilità.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.644
Ok però con la piega integrata bontrager xxx alleggeriresti anche la emonda SLR che è votata alla leggerezza estrema!
Circa il turzo capisco bicimix, allora Ti do un ulteriore consiglio potresti metter 1,5 cm di spessori in logo dei 2 cm se hai tagliato precisamente lo stelo della forcella poi secondo l'esigenza scegli di mettere a Tuo piacimento lo spessore do 0,5 o 1 cm, semplice no? o-o o-o
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
Io uso sia pipa che curva Bontrager xxx quindi il risparmio di peso sarebbe irrisorio a fronte di una maggiore limitazione che io considero più grave.
Poi la piega integrata la ritengo più opportuna su una Bdc che sposa i concetti aero non su una émonda slr che praticamente se ne frega, che sia più o meno bella entriamo nel soggettivo a me non sono mai piaciuti molto, poi sempre nel caso di émonda la trek non la monta per default nel suo montaggio top, quindi ...
Si, potrei lasciare in tutto 1,5 cm di spessore ma onestamente non mi crea tutto questo “disturbo” averne 2 cm.
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Proprio irrisorio non è, se è vero che pesa 230g.
Poi è comunque una piega minimale, non aero che magari stonerebbe sull'émonda.
Sulle limitazioni sono d'accordo, dovrebbe essere precisa alle tue esigenze.
Comunque la sto valutando anch'io.
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
A me non piacciono le pieghe integrate aero e non, poi come detto le ritengo limitanti dal punto di vista del settaggio.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.644
Terzuya la piega bontrager xXx è studiata in modo magistrale :eek: il resto son solamente chiacchiere o-o o-o
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.644
il mio negoziante l'ha ordinata per farmela vedere.
Il peso, dichiarato, è incredibile.
Mi stuzzica:mrgreen:
Sai devo provarle tutte per farla più leggera del supersix.
Vedrai appena la monterai terzuya com'è studiata bene, il peso molto contenuto passerà in 2º ordine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Non sono certo di quale piega state parlando.
Io ho quella sulla M9, che è la sua a basta e poi ho una piega integrata sulla Boone marchiata xxx.
Se è quella non ho rilievi particolari, se è della misura giusta fa il suo lavoro.
Molto ben fatta e bella vernice.
Del peso non mi interessa quindi non saprei dire quanto accusa.
Unico avvertimento è di fare attenzione quando si avvita l'attacco dedicato BlendR per i supporti per computer che molto facilmente si scolla dal di dentro ed il dado affogato nel carbonio gira.
Io il Garmin l'ho dovuto collegare con la basetta tenuta dagli elastici.
Sarebbe questa:
AXA
11 Settembre 2015
4.828
6.562
Rovereto
Emonda SLR
La pecca delle pieghe Bontrager secondo me è il reach eccessivo.
In presa bassa se hai diversi centimentri di dislivello sella/manubrio devi tenere molto piegato il polso per non sbattere sulla parte alta della piega.
Io avevo la XXX VR-C con reach 100mm, questa integrata è leggermente più corta ma 92mm sono ancora troppi.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
confermo, le compatte attuali vanno da 70 a 80 di reach...
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Mmm, a me non succede, o comunque non in maniera invasiva, se mi tiro su di spalle (facendolo apposta diciamo) il polso tocca, altrimenti no.
Dislivello attorno ai 9cm.
Reactions: Vadufort
