Alimentazione granfondo
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.319
864
Tra il ring e la realtà
a pedali
Come vi alimentate o pianificate per una gran fondo di 95 km con 1300 m altezza . ?
95 km x 1300 D+ non è una gran fondo, ad occhio se fatta in gruppo anche per una persona non allenatissima sono poco più di tre ore, direi che dal giorno prima devi aumentare leggermente i carboidrati, e se riesci la mattina tre ore prima fai una abbondantre colazione, poi una barretta appena prima di partire e dopo la prima ora un gel ogni 30-45 minuti fino alla fine.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.105
5.810
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Io per una mediofondo così di solito faccio colazione abbondante come solito, e con un paio di barrette e un paio di gel vai tranquillo. La cosa importante è bere in abbondanza sia prima che durante specie se caldo. Per questo io uso sempre due borracce una solo acqua e una acqua e sali. o-o
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Anche se la distanza e il tempo non sono molti, sono gare mediamente tiratissime, con grande consumo di glicogeno muscolare. Io calcolo almeno 60 g di carboidrati effettivi all'ora, tutti da gel autoprodotto e un gel con caffeina.
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
esattamente uguale. in queste gare così nervose il gel , a mio avviso, é più pratico.
unico difetto é che non buttando via la bustina ma mettendola nelle tasche, faccio un bel pacciugo :)
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
Questo gel può andar bene.
SPRINT4WIN
? Oppure quale consigliate?
per comodità io compro da Decathlon la scatola da 6 Carbo Sprint Gel (che mi infilo tutti in tasca). per 100ml contiene 90g di una miscela di carboidrati (maltodestrine) e zuccheri (glucosio e fruttosio) a rapido assorbimento. 90 g di carboidrati di cui 36g di zuccheri semplici (quindi presumo che il resto siano maltodestrine )
quello che proponi , non l'ho mai provato ma su 100 ml contiene una miscela di carboidtati di 60 g di cui 52 zuccheri semplici (quindi presumo che di maltodestrine ci sia solo la puzza)
sulla carta non mi piace : praticamente contiene solo zuccheri semplici ma chiaramente e' una mia opinione .
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
krypton xroad - 0 slr
https://www.myprotein.it/thezone/integratori/maltodestrine-cosa-sono-controindicazioni/
http://www.myprotein.it/thezone/integratori/il-destrosio-cos-e-fa-male/
http://m.my-personaltrainer.it/maltodestrine.html
http://www.mysportscience.com/single-post/2015/05/10/Not-all-carbs-are-equal
https://www.projectinvictus.it/carboidrati-peri-workout/
My personal trainer fa un po' di confusione con il de....
Focus su tempi di ossidazione, che sono quelli che ci interessano...60g/h, e evitare problemi gastrointestinali.
Così per far chiarezza o far maggior confusione...:-x
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
allora se ho ben capito , le maltodestrine si comportano , tanto per fare un paragone, come una compressa a "rilascio prolungato" , laddove la stessa quantità di zucchero semplice , specie alle dosi che ci servono 60g/h e oltre in caso di miscele di cho , potrebbe creare problemi intestinali come crampi addominali fino alla diarrea.
la velocita' di assorbimmento e l'indice glicemico non cambierebbero di tanto , poichè comunque i tempi di assorbimento quelli sono ma la pressione osmotica che incide penso sul richiamo d'acqua invece e' minore
inoltre mi viene psicologicamente difficile comprare un prodotto dove il oltre 90% di zuccheri sono zuccheri semplici ... 1) perche' me lo faccio da solo sciogliendolo nella borraccia 2) per il possibile problema sopra esposto relativo a crampi e diarrea... effetto" Dumoulin" (mi piace chiamarlo!)
Reactions: Gamba_tri
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.782
28.413
Infatti, il problema grosso è la tollerabilità..TDM insegna...
È un fatto che zuccheri diversi vengano assorbiti in modo leggermente differente, ma non vorrei far passare l'idea che uno prende le malto e si ritrova l'energia disponibile dopo un paio d'ore :== perché sono a "lento assorbimento*"...nel tempo ho visto che in tanti si sono fatti questo scenario...
*Come detto, cosa non proprio esatta....
83paolo
16 Novembre 2014
59
wilier
Ciao a tutti, ho letto i vostri interventi e vi ringrazio in quanto ho trovato diverse informazioni utili.
Un consiglio più pratico (x una GF di circa 4 ore) va bene se la sera mangio 300 gr di pasta (meglio con solo olio o pomodoro)
e pollo o bresaola di secondo (meglio il riso della pasta?).x quanto riguarda le verdure meglio evitarle?
A colazione il giorno della GF porridge con 100 gr avena più miele e yogurt greco oppure 100 gr di pasta e affettato?
Calcolate che vorrei caricare bene di carboidrati in quanto sono un po' scarico...
Reactions: zirbaf
