No nessuna limitazione ne con cerchi rim tantomeno con cerchi disc.........Queste camere hanno delle limitazioni d'uso con i cerchi in carbonio ?
Scusami, per valvola che si avvita intendi quella smontabile (per montare prolunghe con cerchi alti)?Un mio amico usa le tubolito da mesi senza problemi, le ho viste una volta, l'unica cosa che mi ha lasciato un pò perplesso e' la valvola che si avvita, ma a lui non ha mai dato problemi. Per ora non le utilizzo ma, essendo abbastanza grammomaniaco, non escludo in futuro di passare a queste camere d'aria.
le tubolito hanno le valvole con l'inserto smontabile..........Scusami, per valvola che si avvita intendi quella smontabile (per montare prolunghe con cerchi alti)?
prova a controllare la valvola.Gonfiala al massimo tira giù la ruota e mettila in un catino pieno d'acqua, dalla parte della valvola. Vedi se arriva da lì la perdita di pressione.le uso da qualche mese e ultimamente ho l'anteriore che si sgonfia in qualche giorno (stile tubolare), è successo a qualcuno?
eventuali soluzioni?
con molta meno fatica, gonfia , metti ruota valvola in alto, tazzina di caffè con acqua e immergi la valvola. probabile che esca aria tra valvolino e stelo.prova a controllare la valvola.Gonfiala al massimo tira giù la ruota e mettila in un catino pieno d'acqua, dalla parte della valvola. Vedi se arriva da lì la perdita di pressione.
Altrimenti la devi tirar giù come se fosse bucata. Può capitare, perché la zona valvola risulta un po' delicata per alcuni esemplari.
Con i nuovi prodotti hanno rinforzato quella zona (le 2.0).
In ogni caso chiediamo a @longjnes , che è più esperto in materia. Mi sembra che lui se le è fatte anche cambiare.
avevo scritto al supporto perche la patch vecchio modello, messa dopo foratura, si era scollata dopo qualche uscitaprova a controllare la valvola.Gonfiala al massimo tira giù la ruota e mettila in un catino pieno d'acqua, dalla parte della valvola. Vedi se arriva da lì la perdita di pressione.
c'era il foglio istruzioni sulla confezione? mi sembra una delle novità introdotte coi nuovi modelli. la valvola non dovrebbe perdere, controlla se è la valvola. a me che ho solo vecchi modelli, la gonfiatura dura settimane. rabbocco solo per scrupolo.grazie per le risposte; ho queste in foto, le ho montate da poco, dovrebbero essere le più recenti.
cambiare la camera mi sembra eccessivo, se gonfio l'anteriore a 7 dura sicuramente tutto il giro, esi sgonfia completamente in 3 o 4 gg;
al momento è perfettamente utilizzabile.
mi chiedevo se ci fosse un metodo per stringere la valvola ed evitare che perda
adesso esistono con valvola 42, 60, 80 mm. mettere la prolunga è poco preferibile in quanto lo stelo è nello stesso materiale della camera, anche se molto più spesso.Io volevo montarle ma ho cerchi da 64. Mi sembra di capire che si possono applicare prolunghe, ma che loro non le fanno.
Ho capito bene?
e' buffo, perche' l'80 e' fatta proprio con un extender... ^_^adesso esistono con valvola 42, 60, 80 mm. mettere la prolunga è poco preferibile in quanto lo stelo è nello stesso materiale della camera, anche se molto più spesso.
https://www.tubolito.com/en/product/tubo-road-700c/
vero non ci avevo fatto caso, pero è messo di fabbrica, magari incollato e non posticcio fai da te.
si c'era il foglio istruzioni.
anche a me il posteriore tiene perfettamente la pressione, l'anteriore invece molla.
verificherò bene la valvola
