[Test] Camera d'aria Tubolito
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Un mio amico usa le tubolito da mesi senza problemi, le ho viste una volta, l'unica cosa che mi ha lasciato un pò perplesso e' la valvola che si avvita, ma a lui non ha mai dato problemi. Per ora non le utilizzo ma, essendo abbastanza grammomaniaco, non escludo in futuro di passare a queste camere d'aria.
Scusami, per valvola che si avvita intendi quella smontabile (per montare prolunghe con cerchi alti)?
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
66
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Una domanda sorge spontanea, ma se devo sgonfiarla e poi rigonfiarla, magari perchè devo cambiare il copertoncino, posso farlo o si "sfibra"? Grazie.
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.107
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
le uso da qualche mese e ultimamente ho l'anteriore che si sgonfia in qualche giorno (stile tubolare), è successo a qualcuno?
eventuali soluzioni?
prova a controllare la valvola.Gonfiala al massimo tira giù la ruota e mettila in un catino pieno d'acqua, dalla parte della valvola. Vedi se arriva da lì la perdita di pressione.
Altrimenti la devi tirar giù come se fosse bucata. Può capitare, perché la zona valvola risulta un po' delicata per alcuni esemplari.
Con i nuovi prodotti hanno rinforzato quella zona (le 2.0).
In ogni caso chiediamo a @longjnes , che è più esperto in materia. Mi sembra che lui se le è fatte anche cambiare.
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
con molta meno fatica, gonfia , metti ruota valvola in alto, tazzina di caffè con acqua e immergi la valvola. probabile che esca aria tra valvolino e stelo.
Reactions: Tapinaz
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
avevo scritto al supporto perche la patch vecchio modello, messa dopo foratura, si era scollata dopo qualche uscita
con l'occasione avevo chiesto come evitare gli svitamenti del valvolino.
Mi hanno mandato una bustina con le patch nuove (ovali ed arancioni) e una nuova camera come "rimborso" di quella da buttare per via della patch scollata. Le nuove camere hanno il valvolino incollato con loctite 420 che non si svita più e soprattutto garantisce una migliore tenuta aria tra valvolino e stelo.
Il materiale di camera e stelo, cosi sulle prime sembra identico. peso 39gr.
Sulle nuove camere c'è un foglio istruzioni dettagliato, magari stasera faccio foto e lo posto.
Senza stare ad incollare, su camere vecchie, probabilmente un velo di pasta grippante o di silicone è sufficiente a garantire tenuta del valvolino. Io non ho ancora provato.
Reactions: Tapinaz
d1be
26 Giugno 2013
26
9
CERVELO
grazie per le risposte; ho queste in foto, le ho montate da poco, dovrebbero essere le più recenti.
cambiare la camera mi sembra eccessivo, se gonfio l'anteriore a 7 dura sicuramente tutto il giro, esi sgonfia completamente in 3 o 4 gg;
al momento è perfettamente utilizzabile.
mi chiedevo se ci fosse un metodo per stringere la valvola ed evitare che perda
    244 KB · Visite: 96
    220 KB · Visite: 98
Reactions: Tapinaz
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
c'era il foglio istruzioni sulla confezione? mi sembra una delle novità introdotte coi nuovi modelli. la valvola non dovrebbe perdere, controlla se è la valvola. a me che ho solo vecchi modelli, la gonfiatura dura settimane. rabbocco solo per scrupolo.
Reactions: Tapinaz
d1be
26 Giugno 2013
26
9
CERVELO
si c'era il foglio istruzioni.
anche a me il posteriore tiene perfettamente la pressione, l'anteriore invece molla.
verificherò bene la valvola
Reactions: Tapinaz
longjnes
10 Luglio 2008
11.906
10.014
Gianni / TCR SL
Reactions: Tapinaz
maci68
19 Settembre 2007
457
116
treviso
trek
Confermo il consiglio già postato, fai una verifica della valvola, magari se ne hai, prova a cambiare l'inserto svitabile, io ho su le vecchie da un annetto ed ogni tanto rabbocco ma meno spesso che con quelle in butile.
