Trucco per misurare correttamente la catena
paolo769
18 Marzo 2008
566
129
paolo769.altervista.org
Canyon Ultimate cf slx, Battaglin C12
Ho appena controllato con il calibro la catena chorus 11v, circa 9000 km, in più punti ottenendo sempre lo stesso risultato che allego in foto. Per quel che ne capisco mi sembra che possa ancora andare avanti... ma per non rischiare chiedo conferma, Grazie dell'aiutoo-o
    169,3 KB · Visite: 189
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
Sei a 132,8 mm, io cambierei: 9.000 o 10.000 cambia poco dato che una catena Potenza 11v la trovi online a 30 €.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.537
3.158
Olmo Link Pro
ho letto che una shimano nuova e 132,4 mentre campagnolo parte da 132,6, quindi chiedevo se per questo ho ancora margine, nel senso calcolare 0,2 in più per cambio usura rispetto a shimano. Grazie
La questione delle misure è spiegata meglio di quanto possa fare io nei primi 10 msg di questa discussione. Poi bisogna considerare che ci sono altri tipi di deterioramento dei materiali (tipo bavette che si possono formare sulle piastrine delle maglia) oltre all'allungamento: io con la mia prima catena ci ho fatto circa 11-12.000 km ma ho dovuto buttare i pignoni, quindi specie se hai una cassetta tipo chorus che costa ben di più della catena, come detto sopra, non starei a pensarci troppo.
babuc
10 Luglio 2018
35
Paris
Bianchi
vi allego foto di come possa trarre in inganno e sostituire inutilmente la catena perché i calibri "passa-non passa" non tengono conto del naturale gioco delle boccole.
con una semplice molla a spira si mantiene in battuta una boccola recuperando il gioco dallo stesso lato dell'altra.
in questo modo si prende la reale misura perno-perno.
in questo caso il calibro VAR da' la catena da sostituire (passa lo 0.75 mm. per 10 link) quando in realta' la sola sommatoria dei giochi delle boccole ne danno 0.40 mm. a catena nuova.
in realta' quando passa il lato 1.0 mm. senza recuperare il gioco, l'usura reale e' di 0.6 mm. e
scusa, la molla a spira si acquista dal ferramenta, ovvero l'hai costruita tu?
Non saprei come spiegarmi con il ferramenta.
grazie sonia
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
fondriest tf3 1.2, giant defy advanced pro1
grazie sonia
ciao, l'ho trovata in mezzo alle cianfrusaglie, comunque ci sono mille modi per simularla, l'importante e' spingere nel senso opposto i due rullini.
basta anche un semplice cuneetto.
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
Ragazzi, secondo voi questa catena a che punto e'?
Ha 2200 km, non sono un mago della manutenzione
    220,5 KB · Visite: 164
    248,6 KB · Visite: 160
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.154
Fiorentino ai 100%
Per il mago si vede. Ricorda che , il tool per la misurazione va usato sempre dalla parte 0,75, e quando entra quella parte si cambia la catena.
Tu hai usato una volta la 0,75 ed una volta la 1
Nella sezione falsa maglia è normale che la catena sia leggermente più lunga
Per ora sei a posto, ma puliscila altrimenti tra poco la cambi
Reactions: focusmares1m
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
Grazie per la risposta.
Al momento ho questo olio
https://www.cyclon.nl/en/product/dry-weather-lube-125ml/
e quello per tempo umido del decathlon.
Dici sia il caso di comprarne uno migliore tipo Squirt tube?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Sul terzo pianeta dal Sole
Tract
28 Aprile 2015
1.086
127
raleigh
A me non è chiarissimo quanto il misuratore debba entrare nelle maglie.
In questo caso la catena ha appena 2000 km ma fatti lungo un viaggio nel quale ho potuto pulirla veramente molto poco.
In questo caso si considera "dentro" quindi da cambiare oppure no?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.423
cane sciolto
si
si considera dentro quando l'attrezzo si appoggia sulla catena quindi in foto non sembra consumata, poi se ha solo 2000 km non dovrebbe essere da cambiare
ho anche io un misuratore come quello e non è precisissimo....o meglio, quando il mio entrava senza appoggiarsi quello del meccanico si appoggiava tutto
non saprei che dire, o quello del meccanico era limato ad arte :mrgreen: oppure quello lì non è preciso
in ogni caso, per mia esperienza e per come pedalo, io prima di 7/8 mila km non la misuro nemmeno
Reactions: Tract
