Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
SimonB
8 Settembre 2018
578
282
42
Taranto
Trek
Incredibile quanto sia facile farsi influenzare da fenomeni che si verificano senza mai chiedersi QUANTO questi incidano nel contesto nel quale si manifestano.
Come chiaramente scritto nel testo postato da @SoftMachine il fenomeno cui ti riferisci è ovviamente presente ma nella pratica incide poco, molto poco, quasi zero, molto vicino a zero.
Questo perché le potenze espresse dal propulsore sono in assoluto molto modeste e le masse interessare lo sono ancora di più se rapportate a quella del propulsore stesso ed il tutto si svolge a velocità molto basse con accelerazioni bassissime.
In ogni caso è già dura portare queste ruote alla rotazione convenuta, figuriamoci cosa occorre per portarle alla "ruotazione" convenuta...
Già non a caso Eulero fece un bel distinguo sulle masse rotanti nello spazio o in superficie dove (in quest’ultimo caso) ci sono ben 2 momenti di inerzia che si sommano.
Sono ininfluenti? Nel complesso sistema biker + mezzo ni.. in pratica no.
FrankMar
2 Ottobre 2017
520
245
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Chiedo scusa ho appena ritirato bici con freni a disco . Vorrei sapere se si può ridurre la corsa dei freni . Non avvicinare le leve tramite vite apposto . Ma per farli frenare prima . Diciamo diminuire la corsa . O devo agire sulla quantità di olio ? Grazie .
Si può regolare con apposita vite a seconda del modello. Tieni presente che se riduci la corsa, le pastiglie si avvicinano molto ai dischi e se gli stessi non sono perfettamente piani potrai sentire più facilmente i famosi "zin zin".
Edit: vedo che ti hanno già risposto con le stesse considerazioni.
longjnes
10 Luglio 2008
11.623
9.651
Gianni / TCR SL
ma soprattutto il peso è peso. 100gr sono 100gr ovunque tu li metta. e se li metti nei cerchi è ancora peggio.
solo in questo forum si sventola che ci vogliono doti paranormali per sentire certi effetti.
è chiaro che quando pedali senti fatica e basta, nessuno lo nega. solo il cronomegtro si accorge di certe differenze. che però aihme ci sono. negarlo è stupido.
ma se prendi ua coppia di ruote da 2kg in mano e le fai girare, poi con le mani cerchi di sterzare mentre girano e senti tutta l'inerzia che hanno.
fai la stessa prova con ruote da 1,5 kg e ne senti molto meno.
che poi si traduce in sensazione di agilità una volta che ce l'hai sotto il C**O. ovviamente oltre ad essere piu agili da sterzare, sono anche più leggere da condurre. a misurare quello ci pensa il cronomerro. di quanto?
in salita stimo circa 50secondi/ora per kg per un ciclista di quasi 80kg, 2-3 etti siamo sui 15-20sec.
altrimenti per poco si può trovare una bici anni 70 e pedalare quella.
ritornando in topic a me piacerebbe sapere perche nel campo mtb i cerchi disk copertoncino carbonio pur avendo un canale decisamente largo sono ben più leggeri dei cerchi strada disk. e non è che in mtb si usano con i guanti. differenze che non ci sono prendendo a riferimento cerchi in alu.
l'esistenza di un cerchio davvero leggero bdc disk copertone per me potrebbe essere la chiave di svolta per farla quasi patta a peso tra rim e disk. ovvio non di portafoglio.
Reactions: Ulisse74 and SimonB
SimonB
8 Settembre 2018
578
282
42
Taranto
Trek
Da quel che leggo qui pare passare l’idea che se non le percepisco io certe piccole differenze.. non le dovresti percepire neppure tu :roll:
sembola
22 Aprile 2004
6.237
6.988
Siena
www.sembola.it
verde
Il punto non è se una ruota più pesante alla periferia abbia un' inerzia complessiva superiore a quella di una ruota più leggera. Questo è fuori dubbio.
Il punto è quanta sia questa inerzia in più e quanto incida complessivamente. Perchè va considerato il sistema nel suo insieme, la bici ma anche il ciclista che la pedala.
E comunque non esiste una quantificazione univoca, visto che dipende da tutta una serie di parametri. Ricorderai il modello di calcolo che avevo realizzato per il forum gemello ai tempi della "guerra" 26 vs 29, ed il risultato valeva per una bici di quel peso per un'accelerazione di to km/h in tot seconti per quelle ruote con quel peso là. Cambiando uno solo di questi parametri cambiava l'entità dell' aggravio di energia necessaria. Ed a maggior ragione cambia la valutazione su questo aggravio, specialmente se controbilanciato da parametri a loro volta non facilmente modellizzabili o misurabili come l'aerodinamica.
Io credo che dipenda dalla pressione di esercizio. Non è un caso che anche i cerchi alu mtb hanno limiti massimi piuttosto bassi rispetto a quelli dei cerchi per strada.
Reactions: SimonB
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Hanno un maggior quantitativo d'aria che li separa dall'asfalto. Inoltre devono sopportare pressioni di gonfiaggio inferiori a 2 bar, mentre sulla strada le pressioni sono almeno 6 bar.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Io penso sia una cosa programmata. Se io sforno già oggi una coppia di ruote a 800 gr la coppia, cosa sforno domani per convincere la mia clientela a cambiare le ruote per averne un set più leggero?
Butto sul mercato oggi un set a 1200 gr, tra 1 anno a 1000, tra 2 anni a 800.
Sono ragionamenti che vi assicuro le aziende fanno.
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
...quindi ci sarebbe un "cartello" tra i produttori di ruote...?
Inviato dal mio SM-N9208 utilizzando Tapatalk
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Potresti argomentare circa i risultati di questa stima?
Che non siano però i soliti argomenti delle prove fatte con le ruote in mano o con la biciletta sul cavalletto perché come scritto e riscritto per anni ed anni non contano una mazza in quanto troppo distanti dalle condizioni reali nelle quali queste grandezze potrebbero influire quando si va veramente in biciletta.
Tra l'altro il concetto di "stima" fa decisamente a cazzotti con lo strumento Cronometro, se fai una stima non la puoi misurare univocamente con un cronometro, se misuri una grandezza con un cronometro non può essere una stima..
Al di là delle "stime" secondo la fisica in salita al 5% un kg fa perdere circa 1 sec al km, al 10% circa il doppio.
Reactions: SoftMachine
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
No, ma l'interesse comune a non farsi del male.
È non pensiate sia complottista. Io lavoro in altro settore e vi assicuro che questi ragionamenti si fanno, eccome se si fanno. Poi il timing può essere aggiustato a seconda di cosa fa la concorrenza ma nessuno ha interesse a buttare subito sul mercato il top evoluto di una trovata.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Ti porto dei dati.
Cronoscalata 10, 5km al 10% indicativo medio.
2 ciclisti entrambi hanno espresso 344 watt medi.
Ciclista A 80 kg 52 min, ciclista B 65 kg 44 min.
Bici peso quasi identico, 2-3 etti di differenza.
Reactions: bochic
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
a mio avviso pero' non si tiene conto che non siamo delle macchine che erogano sempre la stessa potenza finche' c'e' benzina.
ovvero se porto piu' peso e devo usare piu' potenza , non solo vado piu' piano ma mi affatico molto di piu' .... alla terza salita , per dire , lo pago assai sto peso maggiore
Reactions: SimonB
longjnes
10 Luglio 2008
11.623
9.651
Gianni / TCR SL
il tempo si misura a secondi e non a km.
in salita (diciamo sotto i 20km/h) la maggior parte dell'energia spesa per l'aumento di quota.
diventando nerd si chiama energia potenziale m*h*g. dove m è la massa, h il dislivello accumulato , g é la costante di accelerazione gravita.
calcolo da nerd
immagina una salita dove impieghi esattamente un ora indipendentemente dal dislivello e pendenza. qualsiasi salita di un ora. ma ovviamente deve essere salita per trascurare effetti aerodinamici.
ciclista + bike 80kg in un ora salirà di una certa quota. m*g*h su quella salita che hai scelto. h dipendera ovviamente dalla gamba ma tant'è. registri h e l'energia totale.
significa che quel ciclista(che avrà tot watt medi) ha impiegato un ora per mettere in cascina quell'energia.
poi togli 1kg alla bici ma usi lo stesso ciclista con stessi watt.
per fare stesso dislivello non servirà piu un energia totale m*g*h calcolato prima. ma un energia inferiore data dalla minore massa.
ciclista però è lo stesso, con gli stessi watt. quindi impiegherà meno.
quanto meno?
l'unica cosa che è cambiata é la massa. di 1,25% (1kg su 80). questo si traduce che al netto di altri fattori trascurabili impieghera
l'1,25% del tempo. che su 3600sec sono circa 45sec.
ciclisti più leggeri avranno guadagni maggiori, più pesanti avranno guadagni inferiore.
misurare a km é errato. perché un prof magari guadagna 1 sec per ogni kg a km. ma un amatore scarso ne guadagna 3, perché a fare quel km impoega 3 volte il tempo di un prof...
non ti so invece stimare l'aggravio ulterioŕe di avere quel kg sulle masse rotanti. probabilmente dipende da tanti fattori il più influente dei quali è lo stile di pedalata. pedalare alla pantani in piedi a pestoni unica che ogni pedalata acceleri e al punto morto decelleri perché non hai spinta. quindi la massa sui cerchi conta. inoltre lo scalatore fa ondeggiare la bike. e con u a ruota leggera ondeggia meglio. pedalare rotondo invece hai vantaggi inferiori.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ti porto dei dati.
Quello più pesante ha quindi perso 3 secondi per kg e per km.
Come ordine di grandezza ci siamo.
Per approfondire occorrerebbero più dati.
Ad esempio la pendenza media non è sufficiente perché la dipendenza non è lineare, se ci sono tratti oltre il 10% quello pesante perde più di quanto può essere compensato da eventuali tratti a meno del 10%.
Inoltre se tra l'uno e l'altro sono cambiate, anche di molto poco, intensità e direzione del vento i valori vengono modificati significativamente.
Reactions: bach7
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Ti porto dei dati.
In salita contano i watt/kg che nel primo caso sono 4,2 nel secondo 5,3 watt/kg, anche la la potenza media identica non dice tutto....ad esempio un programma per triathlon a pagamento analizzando l'altimetria della gara, ti dice a quanti watt fare le salite, le discese e i falso piani, piuttosto che tenere potenze costanti, alla fine della gara i watt medi sono uguali ma ballano differenze di minuti sui tempi.
Nella pratica rende di più spingere nei tratti duri e risparmiare nei falso piani, quindi una salita media del 10% ma che presenta tratti con minor pendenza o addirittura falso piani và interpretata.
Purtroppo l'atleta pesante in salita tende a fare il contrario, si difende nei tratti duri e cerca di richiudere il gap nel falso piano e li si cuoce.
Reactions: jack070767
longjnes
10 Luglio 2008
11.623
9.651
Gianni / TCR SL
può essere.
dici che un copertone da 60mm gonfiato a 2.5 preme meno di un 25 gonfiato a 6? gli stessi produttori di cerchi mettono pressioni massime Galanti all'aumentare della sezione del copertone.
terzuya
26 Settembre 2005
6.772
3.336
Ecco.... Lo devo dire al mio amico fissato con srm e salite fatte a watt costanti che io non riesco a fare , infatti vado molto più forte forzando nei tratti duri e recuperando dove spiana.
Reactions: yuk and jack070767
