Quanto a lungo pensi di poter sostenere una potenza del genere?Dopo il pb nei 5' di ieri, intervals.icu mi stima la ftp a 296w.. magari!![]()
Di 296w intendi?Quanto a lungo pensi di poter sostenere una potenza del genere?
E' tutta a puntini, ma essendo una scala logaritmica è più "dilatata" per durate brevi rispetto alle durate lunghe.non so perché la prima parte è a puntini
Guardo bene e ci penso (ma dipende anche dai tuoi obiettivi) :)quali altre cose può indicare questa curva? Qual'è la scelta migliore adesso per migliorarla? Andare a lavorare sulla pmax può essere utile? Oppure è meglio lavorarla sull'altro estremo ovvero nel >3h?
E' il numero che deriva dai numeri in ingresso e dal "curve fit" che hai scelto. Ma a prescindere da ciò, può essere un po' ballerino se non ci sono contemporaneamente tutti i dati rappresentativi aggiornati, quindi considera sempre una certa incertezza di misura.PS: 24kj nel W' non è un po esagerato? Fino ad un mese fa lo stesso programma mi dava 17/18 kj a parità di CP (292w, ma ora penso sia un pochino più in la)...
a me sembra che ti alleni su sforzi massimi di 20' .GoldenCheetah mi da questo grafico del CP (Power Curve):
Vedi l'allegato 197643
La curva più esterna è quella "teorica" data dai vari MMP. Quella sotto (non so perché la prima parte è a puntini) invece è la mia curva "reale", data dai migliori risultati in allenamento.
Da inesperto provo ad interpretarla:
-a 30", dove si appiattisce, vuol dire che il MMP30sec è altamente migliorabile. Questo lo so perché ormai il MMP30sec è datato da prima dell'estate.
-attorno i 2', dove si discosta dalla "teorica", vuol dire che c'è da lavorare su sforzi tra i 1':15" e 3':40". Può essere un limite o una carenza.
-Dai 22' fino alle 2h si discosta dalla "teorica", ma più che una carenza è un non aver mai fatto una mazza in quel range, infatti dopo le 2h va a toccare nuovamente.
La domanda che vi pongo, specie a @all_i_need_is_bike , è: quali altre cose può indicare questa curva? Qual'è la scelta migliore adesso per migliorarla? Andare a lavorare sulla pmax può essere utile? Oppure è meglio lavorarla sull'altro estremo ovvero nel >3h?
Sì, è così. Mi alleno su sforzi massimi da 20', ma fino a poco tempo fa i miei obiettivi erano sui 5'. Ora sto allungando un pochino, 20' poi se mi gira a breve farò qualcosa più per la ftp ma gli obiettivi rimangono sempre 5/20 minuti.a me sembra che ti alleni su sforzi massimi di 20' .
le gare che fai online non durano di piu'??
immagino , anche io quelle rare volte che faccio rulli mi concentro su ripetute brevi (normalmente 4 minuti). sarebbe inimmaginabile per me tentare una FTP sui rulli. inoltre i miei migliori dati escono in gara mai quando ci provo.Sì, è così. Mi alleno su sforzi massimi da 20', ma fino a poco tempo fa i miei obiettivi erano sui 5'. Ora sto allungando un pochino, 20' poi se mi gira a breve farò qualcosa più per la ftp ma gli obiettivi rimangono sempre 5/20 minuti.
Le gare su Zwift ce ne sono a migliaia. Ieri per esempio ne ho fatta una da 2h, ma l'ho fatta pensando appunto al pb nei 20' sulla prima salita (sebbene poi sono arrivato 12 su 49).
Non so che pubblico ci sia dietro questo threadimmagino , anche io quelle rare volte che faccio rulli mi concentro su ripetute brevi (normalmente 4 minuti). sarebbe inimmaginabile per me tentare una FTP sui rulli. inoltre i miei migliori dati escono in gara mai quando ci provo.
pero' dai un tentativo sui 45' , fallo ...per il pubblico che ti segue!![]()
Tanta roba!La posizione “costretta” e fissa aveva iniziato a darmi più di qualche problema sul sottosella per cui ho preferito non insistere.
Alla fine ne sono usciti 50’ a 312w medi, per quello che per me è un più che buono 4,8w/kg di cui 20’ a 5w/kg.
Considerando che ero Indoor e che siamo solo a marzo sono contento.
Io inizio a patire di schiena dopo le 2h se dentro ci sono tratti lunghi (almeno 20') a watt costanti ripetuti con poco recupero e tante volte o tratti brevi con recuperi in z3. Invece se pedalo solo in z2 o con tante ripetute brevi e recuperi medio-lunghi patisco poco/nulla.Secondo me si patirà comunque. Si è costretti per troppo tempo su una posizione fissa. Non si va mai a compensare, non c’è una curva non c’è sostanzialmente modo di creare quella discontinuità che agevola lo stare in bici.
Poi se fai un allenamento non troppo spinto lo sostieni meglio.
Anche se la posizione in bici è ottima si riesce ad avere meno problemi.
Ma su strada è tutta un’altra cosa.
