Io ho 110 di ossa ischiatiche e mi trovo bene con la 143 S-works Power arccon una misura di ossa ischiatiche di 12.5/13 cm , che misura conigliate ? 143 o 155 ? come ''vestono'' ? grazie a tutti
Io la prendo dal CA (70mm ) verso la punta.presa la 155. Per quanto riguarda l'inclinazione , si prende su tutta la sella, oppure da C.A a punta ? (ad esempio la aspide quindi selle curve come questa l inclinazione si prende da ca a punta , come riporta anche il sito)
Noti differenze fra le due e come ti trovi? Sono indeciso fra le due, attualmente utilizzo SLR Superflow S3 .Io ho 110 di ossa ischiatiche e mi trovo bene con la 143 S-works Power arc
Mentre con la SLR boost SuperFlow kit carbon ho preso la S3
Sono selle short tutto un'altro mondo
Ma se giro sotto sopra i 2 brands che uso noto che Specialized è 1 cm più corto della SLR ma la larghezza dove finiscono le alette è uguale (cambia solo la forma rotonda).
Cosa significa?
Significa che la 143 è fatta per ossa strette, mentre la 155 per ossa larghe
Usa un qualsiasi ID match a disposizione e vedi che misura ti consiglia, poi scegli o la 143 o la 155 non hai altre scelte
Consiglio di metterla in bolla e poi andare a sensazione
Pressione sul perineo?abbassala di Max -1.5 gradi non sono ne mm ne cm (ancora peggio), usa i gradi di inclinazione.
Formicolio ai polsi? non l’hai messa in bolla
Io uso la app free Saddle adjust che va giustamente in gradi e usiamola sta tecnologia quando è fatta bene
Easy e in meccanica si usano i mm non i centimetri
Tutto il resto è noia
Io mi trovo bene con tutte e due ...Noti differenze fra le due e come ti trovi? Sono indeciso fra le due, attualmente utilizzo SLR Superflow S3 .
Prendo come esempio questo commento vi posto la foto di come la metto in bolla io.Ma voi siete proprio sicuri che la misura dell inclinazione con la power vada fatta da coda a punta ?leggevo di mettere uno spessore di 5mm sulla punta per poi mettere in bolla ma facendo in questo modo se là si guarda dal fianco si vede che la punta e’ rivolta nettamente verso L alto.
Boh
Come hai calcolato il CA, con il calibro a 72mm?Prendo come esempio questo commento vi posto la foto di come la metto in bolla io.
Specialized S-works power Arc
Montata con livella a 0 e bruggola da 5mm sulla punta
Il carrello risulta essere in bolla a 0
Il CA è esattamente al centro della fossa a 120mm dalla coda.
Questa sella va montata così
Poi si possono fare piccoli aggiustamenti personali a sensazione, ma piccoli.
Oramai la mia piccola esperienza mi dice che prima di cacciare via una sella bisogna montarla bene altrimenti a voia a provarne
120mm dalla coda verso la punta quello è il CACome hai calcolato il CA, con il calibro a 72mm?
A me risulta 125mm.
Si ok ma se metto il calibro aperto a 72 per trovare il centro anatomico e poi da qui misuro fino alla coda, sulla mia il CA misura 125 mm. È questo il metodo che usi? Grazie.120mm dalla coda verso la punta quello è il CA
Si il metodo è questo, se metti in bolla invece dal CA verso la punta viene fuori un disastro secondi meSi ok ma se metto il calibro aperto a 72 per trovare il centro anatomico e poi da qui misuro fino alla coda, sulla mia il CA misura 125 mm. È questo il metodo che usi? Grazie.
Si confermo stesso metodo, la uso da anni questa sella e mi trovo molto bene.Si il metodo è questo, se metti in bolla invece dal CA verso la punta viene fuori un disastro secondi me
Troppo inclinata in avanti
Se in bolla con il metodo descritto (tavoletta e bruggola da 5-6mm in punta), non si riesce a prendere il manubrio, vuol dire che il dislivello è troppo per il proprio fisico.
Già con 5mm in punta il peso è appena distribuito bene
Se si scende arrivano i formicolii ai polsi e alla mano.
Il sedere deve alloggiare sulla conca è una sella fatta per le lunghe distanze.
Vedi l'allegato 233225
Vedi l'allegato 233226
). Dopodichè ho prvato il sistema "messa in bolla" della sola parte anteriore come da disposizioni specialized, uscito ieri per provare, subito ottime sensazioni, molto migliorato il mal di schiena (io ne soffro un po'), ma dopo 1h e mezza non riuscivo più a stere seduto dal male, sto quasi meditando di tornare alla vecchia prologo nago evo pas che avevo sull' altra e che dopo 5 6 ore di bici non dava problemi. Avete altri suggerimenti? insisto ancora un po'? Ho sentito che ci va un po' di adattamento.Buongiorno, ho acquistato una bici usata e montata c'era la sella in questione (S-Works power arc). Allora dovo varie peripezie ho trovato la giusta distanza sella manubrio, ma sto tribulando ancora parecchio con la "messa in bolla". Prima ho usato il metodo di Pignone con la brugola sotto; buone sensazioni, ma dopo un po' dolore al soprasella, tale da portarmi dopo 4 ore di bici a fastidiose pustole che guariscono dopo qualche giorno (lo so fa schifo l'immagine). Dopodichè ho prvato il sistema "messa in bolla" della sola parte anteriore come da disposizioni specialized, uscito ieri per provare, subito ottime sensazioni, molto migliorato il mal di schiena (io ne soffro un po'), ma dopo 1h e mezza non riuscivo più a stere seduto dal male, sto quasi meditando di tornare alla vecchia prologo nago evo pas che avevo sull' altra e che dopo 5 6 ore di bici non dava problemi. Avete altri suggerimenti? insisto ancora un po'? Ho sentito che ci va un po' di adattamento.
Grazie mille
. Io l'ho messa in bolla col sistema specialized, solo parte anteriore.Allora provo ad avanzarla un pelo, grazie intantoRispetto alla sella precedente (Specialized Romin) quando sono passato alla power dopo qualche uscita l'ho messa in posizione più avanzata e da lì in poi è stato amore. Io l'ho messa in bolla col sistema specialized, solo parte anteriore.
In che posizione ti sono venute le pustole?Allora provo ad avanzarla un pelo, grazie intanto
