ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
TARMAC 2015 SW.....in uscita..
Di San Remo e Strade Bianche trovi sicuramente la traccia, almeno parziale.
Delle Strade Bianche si trova il video del primo settore, una trentina di km.
Sono immagini tratte dalla gara amatoriale, a me piace per il fatto che si vedono altri ciclisti reali.
Sempre sullo stesso sito puoi fare la ricerca fra tutte le tracce ed i video disponibili:
Sì, la lista sulla sinistra è disattivabile dal menu SETTINGS:
Vedi l'allegato 254017
grazie mille. trovo strano che dalla app non ci siano.
Ho messo strade bianche fra i favoriti....ed ora appare su AR.
BEH....GRAZIE A TE
Reactions: pensopositivo
andrea182
13 Novembre 2020
709
339
70
VENEZIA
Trek Madone 5.2 Ibis Mojo
Oggi giretto leggero per smaltire panettoni...https://my.rouvy.com/virtual-routes/detail/55653.
Esportato il file .tcx su Connect ( ricordarsi per chi volesse farlo di rinominare il file, gli manca il punto prima dell'estensione tcx e quindi non viene riconosciuto) . Differenze tra la descrizione di rouvy rispetto a quello che vedo su Connect ( a parte la distanza perche' oggi il sensore della Garmin era in ferie , forse batteria da cambiare) sostanzialmente solo dislivello + , 474 su Connect , 151,5 Rouvy . Lw quote min e max differenziano di 3 mt.
Boh , ma aspetto delucidazioni da chi ne sa piu' di me ( pura curiosita')
andrea182
13 Novembre 2020
709
339
70
VENEZIA
Allora, fatta importazione Su Connect anche tramite file .fit , il guadagno e perdita di quota è corrispondente allla descrizione del giro.
Dobbiamo supporre ( ovviamente a chi interessa ) che è piu' preciso , oppure che il percorso è stato caricato con file .fit?
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Oggi mi scade l'abbonamento mensile a Rouvy, ma per il momento non penso di rinnovarlo.
Il motivo è duplice:
1) solitamente utilizzo i rulli per eseguire WO strutturati delle durata di 1h, e in questi casi non ho necessità di avere delle immagini che mi scorrono davanti;
2) diverso il discorso per le simulazioni dei percorsi che però, vuoi per le dimensioni ridotte del monitor (notebook da 14"), vuoi per la risposta del rullo alle variazioni di pendenza del percorso che di realistico ha ben poco (anche solo passando da una pendenza del 2% al 4%, quando il rullo indurisce sembra di "sbattere" contro un muro al 12%), non mi ha convinto.
Ecco, in merito a questo secondo punto volevo chiedervi se il comportamento riscontrato durante le variazioni di pendenza è secondo voi da imputare al software di Rouvy oppure a quello del rullo (Tacx Flux S).
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
io ho un drivo 2 e funziona perfettamente con rouvy
lo trovo realistico al 100%, anche nei saliscendi più o meno accentuati
forse lievemente più duro del normale
Io ho Direto e nessun problema per i cambi di pendenza, e non mi sembra che Rouvy in generale ne dia, chi ne ha è più probabile sia a causa del rullo, però trovo strano un comportamento così dal Flux...
Giusto per capire.....quindi se per caso la pendenza varia di qualche punto percentuale, voi non avvertite subito un indurimento "brusco" della pedalata, e la variazione è più "graduale"?
In questo caso allora il problema potrebbe essere legato al rullo, cosa che non escluderei dal momento che ho già rilevato qualche "anomalia".
23 Ottobre 2015
7.305
4.803
Varese
Cube, Specialized
Anche io col Drivo 2 inizialmente avevo la tua impressione.
Poi ho guardato cosa succede in realtà è col rullo e il comportamento è molto simile.
Quello che manca coi rulli è la percezione della salita, se stai andando a 30 km/h in piano e trovi una salita, difficilmente te ne rendi conto e cerchi di mantenere la velocità.
Nella realtà vedi la salita è ti viene naturale rallentare.
Fallo anche col rulli e sarà più realistico.
Certo devi sempre guardare il numerino della pendenza.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Non so se ho inteso bene quanto scrivi, io però nella realtà solitamente quando inizio una salita non è che rallento (ovvero non diminuisco la potenza impressa sui pedali, la velocità invece è ovvio che diminuisce), ma cerco di sfruttare la velocità di "ingresso", cercando di mantenere la cadenza e scalando progressivamente il rapporto fino ad arrivare alla giusta combinazione che mi consente di tenere il passo desiderato (diciamo quindi un "assestamento" graduale)......ovvio che se mi trovo di fronte un muro, l'approccio sarà diverso.
Il fatto è che in questo caso non sto parlando di passaggio improvviso da pianura a pendenze del 7-8% o più, ma di tratti in salita con pendenze che passano dal 2 al 3,5/4%.....insomma, una variazione che nella realtà non risulterebbe poi così brusca, anzi.
Rallentando come suggerisci tu (ovvero imprimendo meno potenza sui pedali), poi non otterrei l'effetto contrario? Nel senso, non mi troverei poi a dover rilanciare/spingere ancora di più per vincere la resistenza del rullo e ritornare a pedalare ai valori di potenza precedenti? ;nonzo%
Io comunque il numero della pendenza lo guardo, sia per cercare di fare un paragone con la realtà, sia per cercare di regolarmi con l'uso del cambio....però anche oggi non è che mi sia stato di grosso aiuto.
Intanto, visto che sto riscontrando qualche altro problema (tra cui il fatto che la calibrazione forse non va realmente a buon fine), ho provato a contattare l'assistenza Tacx/Garmin.....sentiamo cosa mi dicono.
Intanto grazie. ;-)
23 Ottobre 2015
7.305
4.803
Varese
Cube, Specialized
Intanto grazie. ;-)
Sì, hai inteso bene.
Probabilmente manca un po’ l‘effetto dell’inerzia che ti fa mantenere la velocità.
Se rallenti cercando di mantenere la potenza invariata, la velocità scende.
Altrimenti, come dici te, la sensazione è di trovarsi davanti ad un muro con la potenza che va alle stelle.
Il tutto si risolve in qualche secondo, poi, una volta che la velocità è scesa, la simulazione ritorna uguale alla realtà.
Nel rilancio in discesa si hanno aiuti dal software, come hanno detto altri.
In ogni caso anche in realtà se la velocità scende occorre rilanciare.
Reactions: Bonus79
davren
8 Agosto 2009
1.550
1.282
Lago Maggiore
C68, TCR
Intanto grazie. ;-)
Ecco, quello che differenzia la sensazione di pedalata sui rulli rispetto alla realtà anche secondo me è la mancanza dell'inerzia che si ha su strada, quindi nel passaggio dalla pianura alla salita si sente subito e di più la differenza.
Però io questo salto lo sento se passo ad una pendenza importante, non come succede a te di pochi gradi, in quel caso è molto graduale.
davren
8 Agosto 2009
1.550
1.282
Lago Maggiore
C68, TCR
Riguardo Rouvy però avevo da poco scritto che non mi ha mai dato problemi, e giusto oggi ho partecipato ad una gara online dove le variazioni di pendenza erano completamente sballate!
In pratica il rullo rispondeva con un ritardo anche di 5 minuti rispetto all'altimetria del percorso.
Non mi era mai capitato e ho il dubbio che forse sia a causa dell'alto numero di partecipanti, diverse centinaia...
Facevo le salite al 15% pedalando come in piano ma con potenza e velocità molto basse poi in discesa mi piantavo all'improvviso:cry:
EugeBal
18 Settembre 2018
1.615
2.168
63
Brisighella
Avevi scaricato prima della gara, il video del percorso ?
Maurett82
11 Febbraio 2019
63
28
Provincia di Treviso
Pinarello
Altra cosa che non c'entra con quanto sopra: Avete notato negli ultimi giorni un rallentamento nel reagire ai " comandi" da parte dell'applicazione. Quando la apro esce subito il logo Rouvy poi si assesta su schermata grigia per 4 5 secondi e poi reagisce lentamente ai vari tap ( cambio percorso etc) Tanto per fugare ogni dubbio uso Huawei P30 bello lindo e fibra a 670 mbs
Sì l'ho notato anch'io, ma davo la colpa alla mia connessione internet non certo delle migliori
Maurett82
11 Febbraio 2019
63
28
Pinarello
Il cambio di pendenza anche lieve è in effetti decisamente più brusco nei rulli che nella realtà, anche secondo me. Non credo quindi sia un problema del tuo rullo.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.020
4.479
Romagna
Cervélo R3
Infatti quello che mi è parso strano è proprio il comportamento nelle variazioni di pendenza con percentuali così basse (parliamo appunto di un paio di gradi su pendenze del 2-3%).
Stando a quanto riferito da qualche utente del forum, sembra invece che con Zwift le variazioni non siano così brusche, ma più graduali e che la pedalata si avvicini maggiormente a quella reale.....a questo punto non rimane che provare, almeno dovrei togliermi il dubbio sul fatto che il problema sia legato al comportamento del rullo, piuttosto che alla piattaforma utilizzata.
Maurett82
11 Febbraio 2019
63
28
Pinarello
Guarda, proprio oggi ho attivato la prova gratuita su zwift, provo e poi riporto le sensazioni
Reactions: Bonus79
davren
8 Agosto 2009
1.550
1.282
Lago Maggiore
C68, TCR
Un po' più brusco può essere, ma non con la sensazione di sbattere contro un muro passando dal 2 al 4percento, poi ci possono anche essere differenze tra un modello di rullo e l'altro, però così non mi sembra normale
Gazzo81
13 Ottobre 2015
227
96
Kuota Kyron
Se può essere utile, io ho provato sia Zwift che Rouvy recentemente e credo che Rouvy sia migliore sia per quanto riguarda la simulazione della pendenza ke x quanto riguarda la rilevazione della velocità. Nonostante ciò credo che farò l'abbonamento a Zwift in quanto molto più divertente, anke se meno vicino alla realtà...
