Zwift: New Multiplayer Online Cycling Game (parte 2)
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
403
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
io FTP indoor non ne faccio da un pezzo, anche se pedalo tantissimo su zwift, però una gara è difficile che valga come test FTP, neanche nella racing league dove finivo con la milza devastata perchè comunque rifiatavi un minimo tra discese e fasi di calma apparente.
Il testo vero pure io l'ho fatto nel primo lockdown nelle gare TT di tempus fugit, un bel 20' di piattone a blocco, in solitaria in TT bike svuotando tutto lo svuotabile.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Cannondale slice 2011
dipende appunto da come la fai. alla fine io valuto il VI e altre cose e non si discosta mai molto. il TDZ ha ride (gare) corte e volendo molto regolari (ora c'è london flat ad esempio volendo) .
io però nel tempus fugit anche sopra i 315W di media non sto di molto sotto la mezz ora a memoria son pur sempre 20km in solitaria circa...20' vuol dire 60 di media :shock: .
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
403
Capua (CE)
No aspetta :))): io intendevo 20' della TT a blocco, e casomai il resto o si molla o comunque si lascia qualcosa tanto fà fede comunque il miglior intervallo di 20' dentro la TT, manco io la faccio in 20' Tempus fugit e, anche se apprezzo le TT non sono proprio un cronoman
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.065
3.382
Parma
Però a sto punto è più veritiera la mezz ora full. i 20' presuppongono i famigerati 5' prima o, con esperienza, una sottrazione maggiore del 5%.
Per mie caratteristiche meglio la mezz ora...anche se poi passo per pirla perchè dopo il traguardo mi capita di esser ancora li a strozzarmi per qualche minuto per far cifra tonda.
Alvienunospe
24 Settembre 2007
866
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Buongiorno a tutti. Domanda tecnica:utilizzo il mio vecchio cancello 9 velocità con 53-39 sul tacx Neo con Zwift. Ho notato dopo mesi di non utilizzo, che pur selezionando la stessa difficoltà del trainer devo utilizzare rapporti molto più corti.. Anche nelle discese che il Neo simula bene e a quasi 4 w/kg non vado mai troppo agile e neanche su pendenze oltre 13% devo utilizzare i rapporti più duri.. E in salita già su pendenze intorno al 9/10 % vado molto duro. È cambiato qualcosa in questi mesi o sono io che ricordo male? Ho provato a settare la difficoltà trainer al 100% e non cambia niente, a parte che in salita è ovviamente ancora più duro. Altra cosa strana, ieri ho provato a utilizzare zwift su smartphone Android invece dell'abituale IPad e praticamente mi riconosceva come sensore di potenza i miei pedali assioma duo(dicitura assiomaL, quindi solo il sinistro?) mentre nella sezione controllabile mi faceva selezionare il tacx neo ma si scollegava immediatamente.. E infatti ho fatto tutta la sessione con la potenza dei pedali ma senza variazioni di pendenza. Era dovuto al fatto che era rimasto collegato al l'ipad dal giorno precedente? Nonostante fosse fuori portata o potrebbe essere un problema di huawei? In passato però funzionava ma senza collegare anche gli assioma.. Grazie
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.064
1.710
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Per quest ultima parte sicuramente entrano in gioco gli abbinamenti device/trainer...
Huawei non lavora in Ant+ quindi devi connetterlo con bluetooth.... ed il bluetooth permette solo 1 collegamento diversamente dall Ant+.... Quindi se erano collegati gli Assioma non lo poteva essere il Trainer... credo sia andata così...
p.s.
ti sei contraddetto dicendo che devi utilizzare rapporti molto più corti che in precedenza e poi scrivi di dover pedalare molto più duro...
Marcus76
17 Agosto 2015
1.544
506
Novara
Wilier Triestina
Ragazzi ho una domanda sul Tour di Zwift, oggi ho fatto il percorso B, arrivato al traguardo avevo ancora ( secondo Zwift, una quarantina di ciclisti dietro ) per sono andato poi su Zwift power e la classifica è questa in foto, come mai ?
    608,1 KB · Visite: 30
robeambro
25 Aprile 2018
4.460
5.161
Scozia
Factor Ostro Gravel
Probabilmente quelli dietro non sono registrati su ZP e/o non hanno concluso il percorso.
Reactions: Marcus76
Alvienunospe
24 Settembre 2007
866
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
p.s.
Oggi ho provato con Ipad, e non ho avuto problemi via Bluetooth tra assioma e tacx Neo. Raramente uso smartphone, farò altre prove o eviterò il collegamento agli assioma.
Riguardo il range di rapporti, non mi contraddico, devo usare rapporti più leggeri, e se in pianura devo usare spesso un 39x21 a 3 w/kg x andare agile, in salita al 9% simulata(con difficoltà trainer standard equivale al 4,5%) a 4 w/kg vado veramente troppo duro..
scico
9 Settembre 2004
8.797
1.059
Verona
Canyon Ultimate
Per eseguire bene l'FTP Ramp Test va settato FTP a 100 o va lasciato il proprio FTP precedente?
Fatto. Ho settato a 100FTP ma forse non cambia niente, o sbaglio?
Il test sui 20 minuti è più difficile da gestire ma forse più realistico, che ne pensate?
Ho avuto la sensazione se non la certezza che non adeguasse la resistenza fino all'intervallo dei 260W, prima doveva scalare rapporti per arrivare ai W indicati...può essere?
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
scusami,l'hai svolto in modalità erg-on?
