mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
turo91
9 Ottobre 2015
2.062
2.579
Canyon Ultima SL8.0
Ciao a tutti,
stavo cercando una ruota anteriore per copertoncino da montare su una bici da crono.
Cercavo una ruota abbastanza economica profilo almeno 50 per rim.
Ho provato a chiedere a Ican visto che sono già soddisfatto delle Aero 40, ma solo anteriore non hanno niente nel warehouse europei e dalla cina mi costerebbe 180$ solo la spedizione.
Visto che andrà sulla crono non mi interessa troppo del peso
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Quindi in sostanza non vale la pena prendere i DT e vanno benissimo i Novatec. Ho capito bene?
Bitex e Novatech vanno benissimo, forse quest'ultimi soffrono un po più di usura ma nulla che non si possa cambiare con pochi soldi.
I DT sono prodotti diversi come costruzione e meccanica, val la pena se cerchi un qualcosa in più come ad esempio una futura rivendibilità.
Reactions: Zac36100
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
Devo informarmi sul meccanismo della ruota libera allora...sono decisamente ignorante in proposito.
Qui è spiegata la differenza (i DT swiss più economici come il 370 hanno il classico pawl)
Il vantaggio di peso non è dovuto al ratchet, ma al fatto che il 240 è di fascia alta.
Sostanzialmente il ratchet, pur avendo una corsa a vuoto non eccelsa nella versione base a 18 punti di ingaggio, ha molti più punti di appoggio (18...) quindi dovrebbe essere più robusto.
Fa anche un suono particolare
Reactions: mieicodici
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Il peso mi interessa ma solo fino ad un certo punto. Se risparmio 100 grammi ma prendo dei mozzi con dei cuscinetti che dopo 6 mesi sono da cambiare, preferisco prendere qualcosa di più pesante ma più longevo. In generale voglio un paio di ruote longevo, affidabile e resistente, motivo per cui non intendo assolutamente andare su cerchi tipo i Flyweight di Light Bicycle. Peso 80 kg e percorro strade con asfalto talvolta in pessime condizioni, quindi prendere buche importanti a velocità sostenuta capita ad ogni singola uscita.
Mi interessa un prodotto di qualità, motivo per cui mi chiedevo se avesse senso guardare alle ruote cinesi visto che come costo andrei in pari o quasi con le Mavic (ma avrei una ruota più leggera come hai detto tu). Per il momento ho guardato Ican, Yoeleo, Light Bicycle e Farsport. Le Ican mi sembrano le più scarse, gli altri 3 produttori invece mi sembrano tutti abbastanza simili.
Le AR46 se non sbaglio sono le Falcon normali, poi ci sono le AR45 che hanno i cerchi Falcon Pro. Io andrei di Pro perchè sono superiori tecnicamente, per esempio ho notato che l'angolo di raggiatura è di 8 gradi (6 gradi per i Falcon normali), ovvero la ruota dovrebbe essere più rigida.
Io ho le Falcon pro AR 45/35 flyweight dt240S ma alla fine come spesa sono 25$ in più rispetto alle "normali" se vuoi dei mozzi che ritieni più affidabili puoi usare i DT 350 ma alla fine avresti ruote più o meno con lo stesso peso delle mavic ma considerando tutto spenderesti di più e dovrai pure aspettare che da come ho capito l'attesa non fa x te.
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Diciamo che sto "monitorando" anche io la situazione ruote: tra un mesetto "dovrei" ordinare la Colnago V3RS Disc, e credo che Light Bicycle insieme a FarSports sia degno di considerazione. In entrambi i casi, con poco meno di 1000 euro si avrebbero ruote, leggere al punto giusto ma anche resistenti, con i nuovi mozzi DT 240 EXP.
Se metti i dt240exp vai poco sopra ai 1000 considerando tutto, un mio conoscente ha appena ordinato un paio di AR45 versione flyweight con i DT240 e considerato tutto (anche un po' di sconto) ha speso 1147€
Reactions: scico
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
No va beh posso anche aspettare, non è un problema...tanto la bici mi deve ancora arrivare (spero che arrivi, la davano in pronta consegna) e avrà le sue ruote in alluminio originali. Il discorso rivendibilità mi interessa poco o nulla perchè quando compro qualcosa è difficile che lo cambi dopo poco tempo (negli ultimi 5 anni per esempio ho sempre pedalato su un paio di Fulcrum 5 del 2015).
Potrei prendere però i DT 350 per il solo discorso del suono della ruota libera...mi piace un casino ed è anche utile siccome faccio spesso tratti di piste ciclabili con tanta gente a piedi.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
I cuscinetti con 20€ li cambi solo se prendi cuscinetti di bassa qualità...se prendi cuscinetti NTN originali spendi molto di più. Se i DT 350 montassero per esempio degli NTN originali potrei anche spendere qualcosa di più, se montano gli stessi cuscinetti (più o meno) dei Novatec, tanto vale prendere i Novatec.
ho scritto 20 € per indicaqre che con pochi soldi i cuscinetti si cambiano, i cuscinetti skf che non mi pare siano inferiori ai ntn costano mediamente 6 € l'uno, se li cambi tutti e sei spendi circa 36 €, i giapponesi della ezo che non mi pare siano inferiori ai ntn variano dai 4€ ai 10 €,
una coppia di mozzi novatec costa intorno ai 100/120$, una coppia di mozzi dtswiss 350 costa intorno ai 250$, prezzi aliexpress,
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
Per caso sai se il sistema ratchet di DT Swiss c'è anche su altri mozzi? Perchè il suono che produce la ruota libera mi piace un casino, ma 150€ di differenza per il suono della ruota libera sono un po' troppi.
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
È un loro brevetto, ma ad occhio saranno passati 20 anni e sarà scaduto....
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
ci sono questi,
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Si considerando i mozzi mi sembra ottimo ed è il prezzo finale spedizione compresa, io per le mie sono stato sotto i 1000€ ma ho preso i dt240s che erano in sconto all'epoca i nuovi 240 costano di più
E sei andato più che bene: dovendo prendere ruote disc, adesso, sicuramente andrei con i nuovi dt 240 exp.
Reactions: phanther68
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
Marostica
Giant Tcr advanced
Cosa intedi per usura sui Novatech ....
Sto valutando delle ruote custom , e mi son stati proposti i Novatech 411/412 SB ....
Qualche parere ??
GRazie mille
gssergio
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@mik74 niente di preoccupante, ho avuto alcuni mozzi in cui l'axle e i cuscinetti si sono usurati precocemente e questo ha comportato una sostituzione del/dei pezzi malgrado avessero pochi km, forse una partita difettosa. Ho scritto direttamente alla Novatech descrivendo il problema e molte volte mi sono venuti incontro inviandomi i ricambi pur non avendoli acquistati da loro; altre volte ho dovuto comprarli in vari siti ma sempre con prezzi più che abbordabili.
doc88
19 Novembre 2011
188
32
Van rysel ultra rcr af 105
ragazzi la discussione è veramente lunga...ho letto spot un po' di informazioni, ma chiedo ad una buon'anima di darmi una mano e farmi un sunto...ad oggi volendo prendere delle ruote cinesi carbonio, Rim brake, Tubeless ready quali sono i principali marchi che devo guardare?
ICAN https://icancycling.com
LIGHT BICYCLES https://www.lightbicycle.com
FARSPORTS https://www.farsports.com
affidabilità?
pregi e difetti?
costi spedizione?
grazie in anticipo
