Tortellao
13 Agosto 2015
16
Colnago C64
Sì giusto la madone nasce solo per gruppo elettronico poi Trek per accontentar tutti ci adattò anche i gruppi meccanici, a dir la verità sulle mie madone non ho mai sentito necessità di gruppi di tipo wireless e mi son goduto appieno i di2
Si si, non è assolutamente necessario che sia wireless, ma è preferibile che sia elettronico.
Ma cosa vuoi, lamia fidanzata quando l'ha vista se ne è perdutamente innamorata e non c'è stato verso!
Effettivamente la bici è bellissima, nella colorazione RSL Team bianca con scritte rosse, ed un bel paio di ruote da 50!
Come biasimarla...
Ora se trovo una occasione faremo upgrade del gruppo!
Un saluto e buone ferie!
Reactions: Don Perigon
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.838
905
MIRANDOLA dove abbiamo tremato ma non molliamo
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Che ciavada!, niente minimo 3cm di spessori allora. Caspita però è strano, perchè in base al punto in cui misuri (ok che in genere è centro della serie sterzo) cambia la misura essendo il cane creek angolato.
Io dovrò considerare 4 cm di spessori. Vabbè, l'importante è stare bene con l'assetto.
Reactions: uolter74
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.033
2.523
Una cosa è certa se metterai 4 cm di spessori o è di una taglia errata oppure questa bdc non si confà al Tuo fisico, il mio spassionato consiglio è di andar su altre geometrie dove al max metti 1 spessore di 1 cm
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.838
905
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Attualmente uso una Merida Scultura taglia 53 con Stack da 54 cm. Ho 4 cm di spessori e mi trovo benissimo. Quindi penso che anche su Emonda avrò la stessa pila. Certo saranno sempre meno che su una Oltre Xr4 o Specialissima che hanno geometrie molto Racing.
    137,7 KB · Visite: 39
  • Wow
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
Ragazzi buonasera,
una info, nella madone nuova con manubrio integrato, gli spessori sotto il manubrio sono difficili da togliere? Sono divisibili ecc oppure una menata con i cavi?
togliere gli spessori è molto semplice ma la lunghezza di cavi e guaine deve essere messa molto precisa al mm, se togli o aggiungi degli spessori ti tocca far rifare il cablaggio sennò potresti avere problemi di rumori o di regolazione di cambio e deragliatore.
in passato ho aggiunto degli spessori e cavi e guaine si erano tirati un po e quando giravo lo sterzo a destra si tirava il cavo del cambio posteriore e cambiava la marcia.
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.838
905
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
@Don Perigon cosa pensi ? Sono abituato a questo assetto da 5 anni. Non mi da problemi e ci tengo a mantenerlo.
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.838
905
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Avere così tanti spessori cambia le dinamiche della bici in discesa
Lo stack viene misurato fino alla parte superiore dell'anello diviso nell'auricolare. Qui è dove il cannotto della forcella va nel telaio, quindi il cuscinetto della serie sterzo, l'anello diviso si trova sopra lo sterzo e tra il cannotto e il cuscinetto".
Riporto la traduzione di una risposta da parte di Trek sulla misura dello Stack. Se così fosse si eliminano un po di spessori.
La discussione a cui faccio riferimento è https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=161653&share_tid=161653&share_fid=14564&share_type=t&link_source=app Pagina 467
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.033
2.523
Per la verità non mi pare un argomento sensibile da quelle parti, in ogni caso io lì ho un conto sempre aperto, al momento dovrei essere a credito di 3/4.000 euro ...
Il fascino della moneta contante/cantante.....
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
credo che il mercato di oggi imponga di acquistare sulle disponibilità. Questa storia dell'ordine su acquisto non ha più senso....
Già, ma nel mio caso la cosa non mi soddisfa per niente, non cambio mai per "necessità" o "aspettative" di natura tecnica, cambio per sfizio e lo sfizio che mi può appagare non è mai di serie.
Riguardo il caso specifico, negli ultimi anni Trek ha proposto colorazioni speciali più o meno legate al Team e le ha aggiornate ogni anno.
Se quella di quest'anno, che non a caso viene definita "ICON Ruby chroma team edition", da quando te la ordino (pagandola una fortuna tra l'altro) me la fai aspettare un anno è molto probabile che quando ne entrerò in possesso sia già stata presentata la team edition dell'anno successivo. Ovviamente non mi può andare bene.
Più in generale uno sfizio non può essere atteso un anno, ma neanche dei mesi, uno sfizio va soddisfatto in fretta, altrimenti passa e te ne viene un altro.
