mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
Francesco_666
3 Settembre 2019
59
Reggio Emilia
Specialized
chiedi a bmc quale copertura massima è possibile montare su quel telaio e tagli la testa al toro,
Ciao, BMC non mi ha ancora risposto , ma ho chiesto direttamente alla yihusnbike e sconsigliano una misura di 25 del copertoncino. Mi hanno proposto ( sempre da magazzino Europa) le
RSD38C
Clincher|DISC con canale interno 18,.1 ad un prezzo di 900€. Sempre con DT Swiss 240
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
RSD38C
secondo me non sono ruote leggerissime,
c'è farsport che fa cerchi e ruote con canale da 19 che sono senz'altro più leggere e costano lo stesso,
Francesco_666
3 Settembre 2019
59
Reggio Emilia
Specialized
mi pare che come peso le Farsport siano 50 grammi in meno
Francesco_666
3 Settembre 2019
59
Reggio Emilia
Specialized
correggimi se sbaglio, le yishun hooked da 38mm dovrebbero essere intorno ai 1500 gr, le mie farsport da 35mm larghe 26mm con canale da 19mm pesano 1260gr,
Intendevo il solo cerchio mi pare che sia 50 in meno l'uno. Il peso dichiarato non lo conosco per entrambe , facendo un calcolo con il peso del cerchio ( 440 l'uno) piu i due mozzi mi viene 1150 poi la ragggiatura
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
440x2 = 880 + mozzo 240 exp circa 300gr = 1180 + 250gr di raggi/nipples = 1430gr
i cerchi farsport da 35 con canale da 19 pesano 350gr, i miei mozzi novatec pesano 320gr
Francesco_666
3 Settembre 2019
59
Reggio Emilia
Specialized
Si piu o meno quello che pensavo . OK pesano qualcosa in più
Tra mozzi novatec e DT swiss 240 , tu che differenza ci vedi ( non come peso ovviamente ma qualità)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
ho sbagliato, i novatec li avevo sulle altre ruote, queste sono montate bitex, differenza coi dt swiss ? il prezzo, sono entrambi a cuscinetti industriali, i nuovi exp pesano 20 gr in meno ma costano 350$ in più, per come la vedo io il gioco non vale la candela ma se ti piacciono ..........
lele#39
3 Dicembre 2014
297
154
Wilier Zero Slr
Ciao a tutti, ho appena fatto un ordine di ruote Farsports, parlando con Tom, alla fine ho scelto la configurazione con cerchi Feder da 35mm e canale interno da 22mm hookless, e dopo aver letto qualch e vostra rece, ho optato per i loro mozzi far 230, quindi con raggiatura 21/21 sapim Cx (quindi non i super light), peso totale intorno ai 1100gr.
Io peso 67kg, pensate che potrei avere dei problemi di poca rigidità?
Ora monto delle Roval clx 50 con cui mi trovo molto bene, ma volevo abbassare un pò il peso delle masse e ho pensato di fare una prova con questi cerchi, avrò fatto bene? Il prezzo era molto invitante (876€) comprese spedizioni e tasse.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
... ho pensato di fare una prova con questi cerchi, avrò fatto bene? ...
Una domanda (a dir poco) sciocchina.
Istruzioni per l'uso di un forum (in generale, non questo specifico):
1) Chiedere consiglio prima di acquistare.
2) Condividere parere dopo l'acquisto.
Nota a margine: nessun uso , fuori di queste 2 funzioni, ha senso. E della cronaca degli acquisti effettuati ce ne frega una cippa assoluta.
  • Love
Reactions: abcar
lele#39
3 Dicembre 2014
297
154
Wilier Zero Slr
Perdonami, probabilmente ho fatto una cosa che non molti fanno, ovvero leggere gran parte delle 118 pagine di questa discussione facendomi un'idea generale di quello che volevo, e senza fare domande ho fatto l'acquisto.
Ad ogni la mia richiesta di informazioni era semplicemente legata ad un dubbio legato al numero di raggi, visto che non ho trovato granchè, tutto il resto l'ho scritto per far capire che tipologia di cerchio avevo acquistato e quindi per dare più info possibili a chi volesse rispondere, sai cosa mi interessa di fare la cronaca del mio acquisto.
E cmq la considerazione che ho della tua risposta (al quanto antipatica) l'hai data tu stesso nella prima riga del tuo post.
Grazie lo stesso CiccioneInBici, buone pedalate
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
per la rigidità e per sapere se hai fatto bene o male ad acquistarli devi dircelo tu dopo averle provate,
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
Non so se ci sia un criterio per capirlo.
Guardando alle specs, danno peso massimo del ciclista 110Kg, tu hai un ampio margine. Anche confrontanto con i miei due set di ruote, il peso del cerchio con profilo corrispondente è una via di mezzo fra i miei AR46, dati per 130Kg, e gli AR24 ultra-light, dati per 90Kg.
Mi lasciano un po' perplessi i 21 raggi su freno a disco.
Un'altro aspetto da tenere in considerazione è che mi sembra di capire che suggeriscano 28mm di copertura minima.
Io monterei del 700x25C, che con quel canale diventeranno sicuramente 28mm, ma non so se la tabella si riferisca ai valori nominali.
lele#39
3 Dicembre 2014
297
154
Wilier Zero Slr
Vedi l'allegato 307402
Ti ringrazio per la risposta.
Ho optato per i 21 raggi visto e considerato che riescono comunque ad incrociare dal lato disco, dando rigidità, speriamo.
Su questi cerchi monterò sicuramente gomme da 25 o 26mm., inizialmente credo che come pressione starò intorno ai 6bar, pensi sia corretto? La tabella non è super chiara al riguardo
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Io uso questo sito, in versione pro
Ho fatto un calcolo sul tuo peso (+ 15kg fra bici, vestiario, atrezzi, etc.), considerando 28mm reali, asfalto medio, velocità media, mi da un valore più basso.
Poi Farsport consiglia di non superare 68 psi
Cioè 4.7 bar, ma questo è da prendere con le pinze
Infine, dalla tabella ETRTO con le pressioni che avevo trovato su mavic engineering talk, consigliano di utilizzare 28mm nominali al massimo 4.6 bar.
Insomma, io lascerei una notte le coperture a 6 bar, giusto per vedere se è tutto ok, ma partirei più basso.
Reactions: lele#39
terzuya
26 Settembre 2005
6.754
3.291
Io ho la versione hook, feder 35 e rd230, peso 62kg, e ritengo che la rigidità sia ottima.
I 25 su un canale da 22 hookless è un po al limite, però su canale 19 hookless li monto da 1 anno senza problemi.
Reactions: lele#39
lele#39
3 Dicembre 2014
297
154
Wilier Zero Slr
Ok grazie per la risposta. Era proprio la recensione che cercavo.
A sto punto penso che monterò delle gomme da 26mm (che ho già in casa), non i 25.
che pressioni usi?
