GoldenCheetah
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
faccio una domanda forse scema: come mai a parità di watts erogati nello stesso intervallo, se uso sulla cassetta l'11 oppure il 17 vedo che la velocità sale di molto nel primo caso? Se erogo quei watts in erg, a prescindere dal rapporto che sto usando, la velocità virtuale non dovrebbe essere la stessa?
Grazie per chi sa rispondermi.
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.604
Pinifarina
se in erg mode (quindi controllato dal software) in teoria dovrebbe essere uguale.
poi ovviamente dipende dal software che dovrebbe calcolare la velocità in base a watt e peso ciclista inserito.
dico dovrebbe perchè magari "ragiona" (sbagliando) misurando la velocità di rotazione del volano...
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
ok chiarissimo, il software che uso è ovviamente GC. Ad altri capita la stessa cosa?
Sono interessato ai KM per regolarmi sulla manutenzione da fare, non per altro...
red.hell
6 Giugno 2013
1.548
975
Wilier Izoard XP 2013
In questo caso ti legge solo la velocità, e dipende solo dal rapporto
Per cui l'ideale è cambiare rapporto da un allenamento all'altro, per consumare in modo omogeneo pignoni e guarnitura
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
in trend overview si possono impostare delle date o da una data fino ad oggi per tutta la pagina o solo per ogni sezione?
Overview è da alcuni mesi in continua evoluzione, quasi ogni giorno vengono introdotte novità, aggiornamenti e correzioni.
Al momento pare sia possibile gestire il filtro "date" direttamente nella "Perspective"( es.Generale) che contiene Overview o direttamente in una serie di singoli "Tile" contenuti nel chart. (per alcuni "Tile", come alternativa, è possibile usare (Daterange + funzione) direttamente nel codice)
Esempio, in "Manage Perspectives...", per filtrare da una specifica data ad oggi :
date>"2021/01/01" and date<=Today
Potrebbe bastare :
date>"2021/01/01"
    71,8 KB · Visite: 23
Reactions: luigi_g and sunboy
MAURIZIO PETRINI
Civitanova Marche
WWW.CYCLINGPROGRAM.IT
Merida Reacto 2018
Salve ragazzi...ho cambiato pc....come faccio a ripristinare tutto il vecchio golden cheeta? c'è un modo ? ho scaricato la versione 3,6 sul nuovo pc, ho scaricato pyhton (ma non riesco a trovarlo per "spuntarlo" tra le impostazioni) avevo un mare di allenamenti dei miei clienti caricati sul vecchio pc....aiutatemi!! @Franzsk
Ho scaricato il chart del power profile ma non mi da niente...mi dice che python non è caricato nella giusta directory (o qualcosa del genere)
red.hell
6 Giugno 2013
1.548
975
secondo me nel vecchio pc devi cercare la cartella con i dati, ad occhio in windows sarà sotto utente - app data - goldencheetah, non posso dirtelo con precisione perchè lo uso sotto Linux, e lì sta nella /home, la copi nella stessa posizione sul nuovo pc ed il programma dovrebbe trovarla da solo
la posizione corretta la trovi qui:
dove c'è libreria atleta
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ciao, spero sia ancora disponibile il vecchio pc con tutti i dati.
Proverei a ripristinare la stessa versione di prima e solo in seguito farei l'aggiornamento ad una differente release.
1) Dal vecchio pc (sempre che sia Windows con caratt.paragonabili, non l'hai detto...) recupera queste cartelle, percorso indicativo :
a -> C:\programmi\Golden Cheetah (programma)
b -> C:\Users\User\AppData\Local\GoldenCheetah (dati utenti)
c -> C:\Users\User\AppData\Roaming\goldencheetah.org (parte dati sistema...)
Tieni poi una copia come backup.
2) Cancella dal nuovo PC le 3 cartelle corrispondenti che hai appena installato con la 3.6
Non lasciare tracce.
3) Copia le 3 cartelle recuperate dal vecchio pc e posizionale dove hai cancellato precedentemente al punto 2.
4) Apri il file di testo "GoldenCheetah.ini" contenuto nella cartella "c ->" e controlla i path presenti all'interno.
Dovresti eventualmente modificarli se differenti rispetto a quelli del nuovo pc.
Questi sono ad esempio alcuni path che potresti trovare all'interno :
homedirectory=C:/Users/User/AppData/Local/GoldenCheetah
pythonhome=C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37
5) Apri il file di testo "configglobal-general.ini" contenuto nella cartella "b ->" e controlla, eventualmente correggi, i path presenti.
6) Esegui il programma per verificare collegamenti, funzionamento, presenza dei dati, dei chart ecc. (per Python vedi sotto)
PYTHON :
Per ora Python dovresti installarlo sul pc (stessa versione di prima) e poi collegarlo scrivendo il path corrispondente nella casella delle
opzioni in GCh.
Dovrai poi installare anche i vari packages necessari all'uso di Golden Cheetah e Chart personalizzati con pip.
PS
Nelle versioni più recenti di GCh Python viene installato direttamente con il programma, non serve il collegamento path nelle opzioni.
I packages di base vengono installati in automatico.
Ok per ora è tutto, intanto vediamo se riesci recuperare la vecchia configurazione.
MAURIZIO PETRINI
Civitanova Marche
Merida Reacto 2018
PYTHON :
opzioni in GCh.
PS
Grazie...risolto!!!
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.273
336
appennino modenese
N/d
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
ciao!
nel nuovo chart "overview" c'è il grafico dell'uscita.
se volessi aggiungere una linea orizzontale con valore = CP come faccio?
ho fatto un po' di prove ma non ho capito bene come fare..
grazie!
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
ciao!
Vedi l'allegato 318660
grazie!
Dovresti creare un vettore che ripete il valore di CP per ogni secondo dell'attività selezionata.
In pratica :
1) con la funzione 'rep' puoi replicare uno specifico valore quante volte vuoi
2) con la funzione 'config(cp)' recuperi il valore CP(corrente) da riportare n volte
3) con la funzione 'length(samples(SECS))' misuri il numero delle ripetizioni.
Esempio :
rep(250,3600) # riporta il valore CP 250 per 3600 volte
finalise {
val<- rep(config(cp),length(samples(SECS)));
xx <- samples(SECS);
yy <- val;
x { xx; }
y { yy; }
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
In pratica :
Esempio :
finalise {
yy <- val;
x { xx; }
y { yy; }
funziona, ti ringrazio!!
ciau!
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Il chart Overview è ancora in lavorazione/evoluzione, al momento non sono disponibili istruzioni complete e dettagliate.
Trovi qualcosa qui:
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/UG_ChartTypes_Activities#Overview
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/UG_Special-Topics_Formula-Syntax-and-Expressions
https://github.com/GoldenCheetah/Go...rmula-Syntax-and-Expressions#metric-reference
GCh versione DEV 3.6 ufficiale di Ottobre :
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/releases/tag/v3.6-DEV2110
Volendo ci sarebbe la possibilità di utilizzare un chart simile al vecchio Summary.
Dovresti attivare il modulo 'Python' nelle opzioni e caricare in 'activities' e 'trends' i due grafici in allegato.
ps
L'immagine mostra una versione con colori(personalizzabili) non ancora disponibile.
Scusami, come carico i 2 grafici dopo aver attivato Python? Acitivities->Overview->Upload chart e anche Trends->Summary->Upload chart? Grazie
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
HELP :cry:
Ho un rullo Elite Nero (interattivo, ANT+ e FE-C) che uso da poco tempo in modalità ERG con la "sua" myEliteTraining ma soprattutto con GoldenCheetah 3.5
Per migliorare le regolazione della resistenza e la lettura della potenza, ho ben pensato di affiancargli un vero PM cioè una coppia di pedali Favero Assioma Duo, e niente, non mi riesce di farli funzionare :doh:
myEliteTraining ha la funzione "Power Link" che permette di associare il PM al rullo e di fargli utilizzare i valori di potenza misurata anzichè quelli desunti, ma non funziona nè con myET nè con GC, la resistenza del rullo viene regolata poco e niente e la potenza misurata, oltre che essere molto ballerina, è sempre ben distante da quella impostata, il comportamento con PowerLink attivato o disattivato è praticamente identico (e profondamente sbagliato)
in GC il rullo viene visto come 3 interfacce (Power, Speed+Cadence che devo sempre disattivare pena la lettura sballata della velocità, e Fitness Equipment per la regolazione FE-C suppongo) l'unico modo per fargli vedere il PM dei pedali è cercare i sensori a rullo spento, dopo aver trovato il profilo Power dei pedali accendo il rullo e suo profilo Power non viene più rilevato, ma in ogni caso il comportamento è identico a quanto sopra, regolazione della resistenza pressochè inesistente, potenza letta assai ballerina e distante anni luce da quella impostata, sia col profilo Power del rullo che con quello dei pedali, con PowerLink attivo o disattivo, tutte le combinazioni possibili e anche smanettando con qualche opzione,
il buio più assoluto :cry:
Qualcuno di voi ha esperienza con GC, un rullo interattivo e un PM "esterno",
e mi può spiegare come è riuscito a farli funzionare?
Ringrazio in anticipo :hail:
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Trascinando il file .gchart sulla barra dei grafici (dove sono presenti i nomi) si attiva un popup che ti mostra il comando import.
Ho provato, ma una volta importato vedo solo una banda grigia senza nessuna informazione
Ad ogni modo, va bene cosi. Non è poi cosi' importante. Grazie mille comunque
