Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.294
1.167
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Per i miei gusti la valvola è corta, io avrei optato per almeno 60mm di lunghezza....ma se riesci a gonfiare e a smontare il frutto, direi che potresti lasciarle tranquillamente.
Come pressione direi che sei alto....non hai specificato la misura dei Performance che hai montato (a occhio direi da 25mm), ma considera che io gonfio a quelle pressione e anche qualcosina meno (con Performance da 25mm), ma sono 72/73kg....secondo me potresti scendere ancora, ma è una questione molto soggettiva.
Io generalmente nella falsa borraccia mi porto camera, pompetta, pezzetti di nastro Gorilla, vermicelli, guanti di lattice....se ho bisogno della seconda borraccia, mi porto dietro un borsello piccolo con camera, bomboletta CO2 e nastro Gorilla, oppure solo bomboletta CO2 a cui ho avvolto del nastro Gorilla, e vermicelli. ;-)
Si sono da 25 e già così rispetto al copertoncino con camera non c'è paragone in fatto di comfort, per le valvole avevo letto qualche commento più indietro che bastava un cm in più del profilo... vabbe comunque riesco a fare tutto. Ma per quanto riguarda il gorilla tape e vermicelli ,si usano in caso di squarcio o buchi troppo grandi? Quando il liquido non riesce a tappare? Questo senza smontare il copertone e operando direttamente sul battistrada, giusto?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.789
4.289
Romagna
Cervélo R3
Esattamente
Reactions: BikeShimano80
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.045
2.532
Ciao a tutti,
ho ricevuto le AERO 45 disc.
che lunghezza valvole mi consigliate per il montaggio tubeless?
Quando parliamo di lunghezza della valvola dobbiamo prima specificare con che tipo di pompa da pavimento le gonfiamo, se si usa come faccio io il beccuccio della pompa che si avvita alla valvolina possiamo usare questa abbastanza corta come in questo caso di lunghezza 55 mm su ruote aero 45 che hanno profilo da 45 mm, se invece usiamo la pompa da pavimento col xbeccuccio che si chiude a pressione dovremo usare obbligatoriamente valvoline più lunghe onde avere un aggancio maggiore nel suddetto beccuccio
Reactions: pierluigi
fraba
14 Febbraio 2013
16
Bianchi M Alloy Pro Centaur
Ruote arrivate!
BD40
peso anteriore senza nastro: 0.73 kg
peso posteriore senza nastro: 0.87 kg
Alla vista sono bellissime e molto curate.
Sono arrivate con nastro per tubeless e perni passanti (ho controllato solo l'anteriore ma rispetto al mio della Synapse è un pelo troppo corto e ahimè non potrò usarlo).
Imballo ben fatto.
I prossimi giorni le monto e vi farò sapere.
    350,6 KB · Visite: 155
    338,1 KB · Visite: 154
    181,7 KB · Visite: 151
    195,2 KB · Visite: 156
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.294
1.167
Fvg UD
Oggi dovendo sostituire il pacco pignoni, mi sono messo a smontare la ruota libera perché la sentivo frenata, senza troppo pensare ho pulito e sgrassato e poi ho ingrassato con grasso shimano verde .. ma leggendo adesso mi sa che ho fatto male..?? avrei dovuto usare olio.. ?? Per adesso sembra girare meglio di prima, vediamo dopo un giro..
guapo73
5 Maggio 2009
595
410
In linea generale si dovrebbe usare olio viscoso oppure del grasso "leggero", che non si impasti con rischio che si blocchino i "cricchetti".(che potrebbero sgretolarsii). Prova a capire cosa suggerisce il produttore del mozzo. Ad esempio sulla mia RL ho il rachet che richiede olio.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.294
1.167
Fvg UD
I miei sono i novatec, e mi sa che quando l'ho smontato c'era proprio dell olio.. ma quale olio ci va e quanto?? Grazie
guapo73
5 Maggio 2009
595
410
guarda il video in basso per capire come lubrificare la RL. Il tizio utilizza del semplice olio x catena viscoso (ad esempio quelli wet per condizioni umide sono ottimi).
Ma anche il grasso shimano è molto valido, basta applicare piccole quantità sotto i cricchetti/molle e nella cremagliera del mozzo.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.294
1.167
Fvg UD
Ma anche il grasso shimano è molto valido, basta applicare piccole quantità sotto i cricchetti/molla e nella cremagliera del mozzo.
Grazie, ho visto prima quello del Brambo!! comunque ho messo il grasso verde shimano, ma poi ho tolto l'eccesso ,vediamo dopo qualche giro come ve ,al massimo smonto e rimetto olio.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.294
1.167
Fvg UD
Altro bel giretto con le Ican, direi che vanno benone per adesso (sgrat sgrat!!). Ho ancora un pochino di paura nelle discese, soprattutto quelle che non conosco, ma devo dire che con i corima va un pochino meglio, altri pattini da considerare?? Vedo in giro gli shimano per carbonio!!? Altra cosa che non davo peso io ho freni direct mount e ad esempio i corima ho dovuto adattarli , non vorrei che per tutti sia così..
Reactions: Don Perigon
fraba
14 Febbraio 2013
16
Breve aggiornamento: dopo aver scoperto che il nastro montato come si fa per le MTB non va bene per le BDC (si sfonda per la pressione) e quindi va fatto un doppio giro, ultimamente sto riscontrando un fastidioso allentamento dei raggi. Verosimilmente fra nipplo e raggio non è presente neanche un minimo velo di loctite, se continua così provvederò a metterci un goccio di loctite blu 242 (frenafiletti medio), vedete delle controindicazioni? Curiosamente si allentano solo alcuni raggi adiacenti della ruota posteriore lato disco (che sia stata una dimenticanza al montaggio?). Al netto di questo problema le trovo delle gran ruote.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Ruote arrivate!
BD40
Imballo ben fatto.
ovvero 1600 per 40 cui aggiungere il nastro
ah però
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Su 4 set di ruote bdc, due gravel, mai dovuto fare doppio giro di nastro, sia con schwalbe che con dt. Per l'allentamento dei raggi, loctite non serve, mettile sul centraruote e con il tensiometro le ritensioni come si deve, non dovrebbero più mollare (o se non lo sai fare tu portale da un meccanico). Ma la loctite non dovrebbe servire.
Reactions: fraba
fraba
14 Febbraio 2013
16
Anch'io pensavo non servisse il doppio giro, però quando ho visto come si è sfondato quello che avevo montato (quello fornito dalla Ican) sono andato a controllare sul sito della stan's (avevo quel nastro da montare) e per pressioni sopra i 3 bar in effetti consigliano il doppio giro.
