New Elite SUITO
uru
26 Agosto 2009
154
66
Biella
;nonzo%visto che sono piuttosto impedito pure io...modello? funzionamento? qualcuno che ha esperienze a riguardo?
Lunedì ho usato il Suito per la prima volta smadonnando un po' con il cambio ruota. Mi sono detto di aspettare ad ordinare il Chain Lift così da prendere la mano. Visto però che ordinando entro le 14.00 lo spedivano subito, e da bambino capriccioso, l'ho confermato. I successivi cambi ruota non sono stati poi così complicati. Anzi. Quindi sicuramente ne potevo fare a meno. A questo punto spero che sia davvero efficace e comodo come lo presentano.
red.hell
6 Giugno 2013
1.522
951
Wilier Izoard XP 2013
Ho fatto una nuova prova pedali/suito, dopo aver aperto il ticket alla elite, con invio del file di configurazione. La calibrazione di oggi mi ha dato ancora 10029 ms
Gli errori maggiori li ho con bassa velocità, rapporto diciamo 34-23 e 65-70 rpm, malcontato il 13% in meno, alzando la velocità del volano, 50-12 e 95-100 rpm circa le curve sono decisamente più vicine, quasi sovrapposte. Ho fatto uno smoothing pesante sui dati in GC, con una media mobile sui 20 secondi.
Questo il relativo grafico della velocità, esattamente sovrapposte perchè la fonte è la stessa.
Quindi, pensando a Zwift, sul tempus fugit non si hanno problemi, tanto si tengono rapporti lunghi, se si va verso l'alpe o verso il telegrafo sono sicuramente dolori.
Non ho fatto come richiesto in precedenza una prova solo a bassa cadenza, perchè dopo tutto va considerata la velocità del volano più che la cadenza
bach7
10 Gennaio 2011
5.718
4.315
Pinifarina
Vedi l'allegato 393834
Vedi l'allegato 393835
ho lo stesso "problema" :
a bassa cadenza c'è una sottostima rispetto al pm (si fa più fatica) ;
ad alta cadenza c'è una sovrastima (si pedala a watt minori rispetto a quelli indicati dal sito).
in entrambi i casi siamo nell'ordine del 10 ÷ 15 %
conoscendo il problema, ho modificato i target di allenamento.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Ma se il rullo è comandato dai pedali (x chi ha i pedali) perché vi preoccupate di cosa segna il rullo? La potenza dei pedali è quella veritiera.
Gazzo81
13 Ottobre 2015
227
96
Kuota Kyron
Io ho un problema con il mio Suito-T: ultimamente sembra non accoppiarsi correttamente con Zwift. Me ne sono accorto durante le sessioni di allenamento, con la modalità ERG inserita, non cambia la resistenza del rullo. Idem in modalità normale, non cambia in base alla pendenza.
Ieri ho provato a rifare la calibrazione, ma mi dice continuamente di aumentare la velocità e dopo qualche minuto che non ho raggiunto la velocità target. Secondo voi è un problema del rullo o di Zwift? Io propenderei per il primo. Che cosa posso fare?
alle_84
3 Marzo 2019
540
134
42
Latina
Pinarello Monviso
Con PC
Apri myetraining.
Allenamento modalità livelli.
Cambia il livello da 1 a 14 (mi sembra) e vedi se la resistenza cambia.
Reactions: AlessandroBononcini
bach7
10 Gennaio 2011
5.718
4.315
Pinifarina
uso il rullo esclusivamente per allenamenti con software elite.
è "fondamentale", al fine di fare l'allenamento correttamente, che le potenze siano quelle...
che ci siano 5 watt di differenza cambierebbe poco...
già a 200 watt l'errore è di almeno 20 watt... a oltre 300 watt l'errore è di 40 watt... capisci bene che saltano completamente le zone...
io ho risolto semplicemente applicando la correzione quado edito l'allenamento.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
Wilier 101air
Ok, ma sulla bici che è sui rulli hai i pedali con misuratore di potenza? Se si fai gestire il rullo dai pedali e non dal misuratore del rullo. Dovrebbe essere possibile anche su mytraining. Questo io lo faccio su Zwift.
bach7
10 Gennaio 2011
5.718
4.315
Pinifarina
ho controllato ora sul web ed è possibile farlo (https://www.bicidastrada.it/funzione-power-meter-link-per-i-rulli-elite/)
ho parlato di problema virgolettato proprio perché per me è un falso problema, nel mio caso tanto uso il garmin per visualizzare i dati dei pedali e per controllare la correttezza del target di potenza.
se gareggi su zwift invece è un problema enorme :mrgreen:
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
Wilier 101air
Ma su Zwift se fai controllare il rullo dal PM dei pedali, i dati non sono tutti in funzione del valore dei pedali?
Quando giro su Zwift il rullo lo controllo dal PM dei pedali e sia sul Garmin che su Zwift leggo la stessa potenza, quindi mi aspetto che a 200w dei pedali anche su Zwift corrisponda una certa velocità in base alla pendenza che sto affrontando veritiera sul valore di 200w e non sovra o sottostimata. Non so se mi sono spiegato.
bach7
10 Gennaio 2011
5.718
4.315
Pinifarina
la mia era una battuta sui casi di "modifica" dei dati di potenza su Zwift...
gipsy
6 Agosto 2004
6.733
2.917
ieri avvio la sessione ed il rullo è risultato durissimo ed i watt bassi. ho aperto il guscio dx (lato scheda), e, variando la resistenza in modalità livelli, si vede il mandrino che si muove. inoltre, si sente un po' di odore di gomma bruciata. immagino che la parte elettronica sia quindi ok, ed il problema sia la trasmissione (cinghia o pulegge). ho contattato il support di elite. vi tengo aggiornati
fp0020
22 Luglio 2019
288
211
Padova
Wilier Blade Crono-Pinarello Dogma F
Ciao Ragazzi,
volevo chiedere una informazione in merito ai rulli Elite Suito (sarebbero i miei primi interattivi). Ne avrei trovati tramite un amico, usati a 400 € tenuti bene per passaggio a modello più performante.
Acquistare un usato in termini di usura e magari non in garanzia (non ho dettagli sulla garanzia ancora) conviene o no?
Cioè come tipologia di rulli si usura o rompe facilmente ? anche se tenuto bene?
Grazie mille a chi mi darà un consiglio.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Ciao Ragazzi,
Ciao, l'ho avuto ed è un prodotto valido, adesso ho il Direto XR-T. Il Diretto (mio attuale) è più stabile del Suito oltre alle varie funzionalità aggiuntive (misuratore di potenza integrato). L'ho sostituito non perchè mi trovassi male con il Suito ma aveva un difetto (rumore pacco pignoni) quindi ho ricevuto un rimborso con il quale ho fatto l'upgrade. Tra il discorso usato/nuovo è soggettivo, se conosci la persona non vedo problemi ma li si entra nel soggettivo...
