Ora aspetto che mi consegnino lunedì il Chain Lift per semplificarmi la vita nel metti e togli la ruota. Spero sia efficace.
visto che sono piuttosto impedito pure io...modello? funzionamento? qualcuno che ha esperienze a riguardo?Ora aspetto che mi consegnino lunedì il Chain Lift per semplificarmi la vita nel metti e togli la ruota. Spero sia efficace.
visto che sono piuttosto impedito pure io...modello? funzionamento? qualcuno che ha esperienze a riguardo?Lunedì ho usato il Suito per la prima volta smadonnando un po' con il cambio ruota. Mi sono detto di aspettare ad ordinare il Chain Lift così da prendere la mano. Visto però che ordinando entro le 14.00 lo spedivano subito, e da bambino capriccioso, l'ho confermato. I successivi cambi ruota non sono stati poi così complicati. Anzi. Quindi sicuramente ne potevo fare a meno. A questo punto spero che sia davvero efficace e comodo come lo presentano.visto che sono piuttosto impedito pure io...modello? funzionamento? qualcuno che ha esperienze a riguardo?
ho lo stesso "problema" :Ho fatto una nuova prova pedali/suito, dopo aver aperto il ticket alla elite, con invio del file di configurazione. La calibrazione di oggi mi ha dato ancora 10029 ms
Gli errori maggiori li ho con bassa velocità, rapporto diciamo 34-23 e 65-70 rpm, malcontato il 13% in meno, alzando la velocità del volano, 50-12 e 95-100 rpm circa le curve sono decisamente più vicine, quasi sovrapposte. Ho fatto uno smoothing pesante sui dati in GC, con una media mobile sui 20 secondi.
Vedi l'allegato 393834
Questo il relativo grafico della velocità, esattamente sovrapposte perchè la fonte è la stessa.
Vedi l'allegato 393835
Quindi, pensando a Zwift, sul tempus fugit non si hanno problemi, tanto si tengono rapporti lunghi, se si va verso l'alpe o verso il telegrafo sono sicuramente dolori.
Non ho fatto come richiesto in precedenza una prova solo a bassa cadenza, perchè dopo tutto va considerata la velocità del volano più che la cadenza
Ma se il rullo è comandato dai pedali (x chi ha i pedali) perché vi preoccupate di cosa segna il rullo? La potenza dei pedali è quella veritiera.ho lo stesso "problema" :
a bassa cadenza c'è una sottostima rispetto al pm (si fa più fatica) ;
ad alta cadenza c'è una sovrastima (si pedala a watt minori rispetto a quelli indicati dal sito).
in entrambi i casi siamo nell'ordine del 10 ÷ 15 %
conoscendo il problema, ho modificato i target di allenamento.
Con PCIo ho un problema con il mio Suito-T: ultimamente sembra non accoppiarsi correttamente con Zwift. Me ne sono accorto durante le sessioni di allenamento, con la modalità ERG inserita, non cambia la resistenza del rullo. Idem in modalità normale, non cambia in base alla pendenza.
Ieri ho provato a rifare la calibrazione, ma mi dice continuamente di aumentare la velocità e dopo qualche minuto che non ho raggiunto la velocità target. Secondo voi è un problema del rullo o di Zwift? Io propenderei per il primo. Che cosa posso fare?
uso il rullo esclusivamente per allenamenti con software elite.Ma se il rullo è comandato dai pedali (x chi ha i pedali) perché vi preoccupate di cosa segna il rullo? La potenza dei pedali è quella veritiera.
Ok, ma sulla bici che è sui rulli hai i pedali con misuratore di potenza? Se si fai gestire il rullo dai pedali e non dal misuratore del rullo. Dovrebbe essere possibile anche su mytraining. Questo io lo faccio su Zwift.uso il rullo esclusivamente per allenamenti con software elite.
è "fondamentale", al fine di fare l'allenamento correttamente, che le potenze siano quelle...
che ci siano 5 watt di differenza cambierebbe poco...
già a 200 watt l'errore è di almeno 20 watt... a oltre 300 watt l'errore è di 40 watt... capisci bene che saltano completamente le zone...
io ho risolto semplicemente applicando la correzione quado edito l'allenamento.
ho controllato ora sul web ed è possibile farlo (https://www.bicidastrada.it/funzione-power-meter-link-per-i-rulli-elite/)Ok, ma sulla bici che è sui rulli hai i pedali con misuratore di potenza? Se si fai gestire il rullo dai pedali e non dal misuratore del rullo. Dovrebbe essere possibile anche su mytraining. Questo io lo faccio su Zwift.
Ma su Zwift se fai controllare il rullo dal PM dei pedali, i dati non sono tutti in funzione del valore dei pedali?ho controllato ora sul web ed è possibile farlo (https://www.bicidastrada.it/funzione-power-meter-link-per-i-rulli-elite/)
ho parlato di problema virgolettato proprio perché per me è un falso problema, nel mio caso tanto uso il garmin per visualizzare i dati dei pedali e per controllare la correttezza del target di potenza.
se gareggi su zwift invece è un problema enorme![]()
la mia era una battuta sui casi di "modifica" dei dati di potenza su Zwift...Ma su Zwift se fai controllare il rullo dal PM dei pedali, i dati non sono tutti in funzione del valore dei pedali?
Quando giro su Zwift il rullo lo controllo dal PM dei pedali e sia sul Garmin che su Zwift leggo la stessa potenza, quindi mi aspetto che a 200w dei pedali anche su Zwift corrisponda una certa velocità in base alla pendenza che sto affrontando veritiera sul valore di 200w e non sovra o sottostimata. Non so se mi sono spiegato.
Ah ok... hahaha...la mia era una battuta sui casi di "modifica" dei dati di potenza su Zwift...
Ho provato, ma la resistenza non cambia... cosa posso fare?Con PC
Apri myetraining.
Allenamento modalità livelli.
Cambia il livello da 1 a 14 (mi sembra) e vedi se la resistenza cambia.
Contatta Elite direttamente dall'app/programma.Ho provato, ma la resistenza non cambia... cosa posso fare?
domanda stupida: prima di cambiare la resistenza, hai avviato l'allenamento in modalità livelli?Ho provato, ma la resistenza non cambia... cosa posso fare?
Ciao, l'ho avuto ed è un prodotto valido, adesso ho il Direto XR-T. Il Diretto (mio attuale) è più stabile del Suito oltre alle varie funzionalità aggiuntive (misuratore di potenza integrato). L'ho sostituito non perchè mi trovassi male con il Suito ma aveva un difetto (rumore pacco pignoni) quindi ho ricevuto un rimborso con il quale ho fatto l'upgrade. Tra il discorso usato/nuovo è soggettivo, se conosci la persona non vedo problemi ma li si entra nel soggettivo...Ciao Ragazzi,
volevo chiedere una informazione in merito ai rulli Elite Suito (sarebbero i miei primi interattivi). Ne avrei trovati tramite un amico, usati a 400 € tenuti bene per passaggio a modello più performante.
Acquistare un usato in termini di usura e magari non in garanzia (non ho dettagli sulla garanzia ancora) conviene o no?
Cioè come tipologia di rulli si usura o rompe facilmente ? anche se tenuto bene?
Grazie mille a chi mi darà un consiglio.
