Club SPECIALIZED (parte ottava)
bach7
10 Gennaio 2011
5.734
4.327
Pinifarina
Lo avevo chiesto ad un negozio rivenditore Specialized, mi aveva detto che era possibile...
fai una prova: con la configurazione originale (disco da 160mm), prendi nota di come sono posizionate le viti della pinza sulla forcella. poi premi di un adattatore standard e lo posizioni (ovviamente senza viti, non fissandolo) come se dovessi montare una pinza con disco da 160mm, facendo corrispondere I punti segnati prima e segnando I punti di fissaggio esterni del supporto pinza tradizionale.
poi giri il supporto, come per montare una pinza con disco da 140mm. noterai purtroppo che il foro della pinza posizionata per 140mm corrisponde circa col foro della forcella per il supporto.
di fatto è quindi impossibile montare un 140mm. spero di essere riuscito a spiegarmi
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
Non funziona l'adattatore specy ha uno spessore minimo è solamente per bloccare la pinza
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.790
3.371
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Continuo a chiedere x utilizzare la Vs.conoscenza dell 'SL8 ...
Questo "spessore" presente nella vite in alto del portaborraccia posteriore serve per ..;nonzo%??
Per chi monta movimento centrale Dub del Bsa che spessore ha messo sul lato drive ?? Di solito va messo il 3 mm ma la guarnitura "sembra" un po spostata verso il lato drive come se 1 mm in meno fosse meglio...grazie..
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.100
1.137
FVG
Trek Madone
Vedi l'allegato 492783
Se hai Shimano, serve per evitare che la vite si conficchi nella batteria. Se hai Sram non serve a nulla, non la mettere.
Movimento centrale montato come da istruzioni SRAM
Reactions: Jackenduro
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.371
Si Shimano...ma con la lunghezza vite ridotta(rispetto a quelle sul trave discendente..) una volta sommato lo spessore del portaborraccia la vite penetra davvero poco...
X guarnitura :quindi con spessore da 3 mm...
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.371
le 2 pedivelle non sono equidiistanti dai 2 foderi bassi (che credo siano simmetrici..).quindi lo spessore messo lato drive è troppo grosso...
Dovrò senz altro ridurlo di circa la metà..1,5 mm :roll:
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.100
1.137
FVG
Trek Madone
Guarda che è normale che le pedivelle non siano equidistanti dai foderi bassi del carro... mai visto prima d'ora! Poi fai tu...
  • Wow
SCR1
19 Maggio 2008
35.595
9.152
Fiorentino ai 100%
Strano che diano di serie spessori sbagliati, anche perché il boss solitamente non abbisogna di nessun spessore
Reactions: jokerout
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.371
Danno spessori utilizzabili con i vari movimenti centrali/scatole... io ho messo il 3 mm perché sapevo che il Dub richiede quello... magari non in questo caso,anzi senz altro no...
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.100
1.137
FVG
Trek Madone
Ah, senz'altro è un errore e solo tu te ne sei accorto? Bisognerebbe subito avvisare Specialized, Sram e anche la Bora Hansgroe visto che i meccanici montano le bici con lo spessore da 3 mm lato corona....
Il lato positivo è che se anche fai 1,5 mm per lato, si riesce a regolare tutto in modo da farlo funzionare. Certo che se però neanche delle istruzioni dei fornitori vi fidate... siamo messi bene!!
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.790
3.371
Non saprei come fare a contattare Bora (Red Bull..)...
Sram non so perché dovrei chiamarli...mah :roll:
