36.282
27.131
per come la vedo io la frenata a bici dritta è sempre principalmente sull'anteriore, accompagnato dal posteriore per aumentare un poco la potenza frenante, in curva ovviamente invece il freno anteriore non sarebbe da toccare
Esatto.. con una piccola precisazione.. frenando anche il posteriore nella staccate intense stabilizza il mezzo o per meglio dire bilancia in parte le forze in gioco.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.978
3.616
Giant Tcr Advanced Pro Disc
a me sembra molto più facile, in bdc perdere aderenza al posteriore che non davanti, dove è veramente difficile arrivare al limite di trazione( o solitamente prima di sollevamento del posteriore)
Non sto dicendo in maniera differente...in discesa pet forza di cose la "potenza" maggiore la si applica sul freno anteriore ma prima stabilizzo niziando un attimo prima col posteriore.. per il resto è questione di sensibilità.. il dietro lo controlli sempre il davanti basta una volta e sei in terra... ma capisco che la mia possa essere una visione "fuorisradistica".
Lumi
8 Novembre 2020
10.894
9.992
Italia
Colnago V3Rs
Credo per forti ed improvvise frenate vadano utilizzati entrambi i freni..a meno che uno stia bevendo ! Comunque per bloccare le ruote,a meno di discese molto ripide probabilmente agisci in maniera troppo importante sui freni....io sono molto più progressivo (mio pregio/difetto)
Sì, diciamo che li uso entrambi, ma che sono abituato a tirare più con la mano sinistra che su questa bici è collegata al freno posteriore e quindi arrivo al bloccaggio (non voluto)
36.282
27.131
Probabile.. anche nel motocross si ha questa tendenza mentre invece chi ha guidato per tot tempo moto da strada sa bene che la frenata intensa/staccata la si fa principalmente con l'anteriore bilanciando col posteriore.. sebbene per certi aspetti accomunare le 2 discipline non è del tutto corretto.
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Teoricamente la frenata migliore è sull'anteriore, disco o rim che sia, non a caso il disco anteriore è sempre più grande o uguale al disco posteriore
Teoricamente hai generalmente un disco anteriore di 160, e un 140 dietro, ormai i nuovi telai purtroppo sono così. Se consumi più l'anteriore vuol dire che usi poco o nulla il posteriore, perché il 160 oltre a raffreddore meglio frena leggermente di più e purtroppo spesso suona di più. Io su un cambio pastiglie, finisco molto prima il posteriore, diciamo 1 a 2, uno davanti 2 dietro. Tuttavia si fanno comunque diversi km
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.978
3.616
Ma ,come avevo detto in precedenza, il punto non era la frenata più intensa all anteriore o al posteriore...ma quale maggiormente utilizzata delle 2 (e relativo maggior consumo di pastiglie) nei vari post di risposta si é fatta molta confusione...
36.282
27.131
Boh.. non ho letto confusione, secondo me sia chiaro, piuttosto una diversa concezione di come si possono usare i freni nella bici da corsa o in generale su un mezzo a 2 ruote dove la stabilità/guidabilità del mezzo è data appunto anche da questo.
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.489
531
Zena
dieeffegiaccai...
La posso anche fornire, ma non dico certo cose che non siano vere, anche e soprattutto su MTB , molto più facile, se segui i forum spesso molti denunciano una perdita di olio dal tappo posteriore e quella che credevamo, io compreso, che fosse una relief valve, è invece la membrana bucata.
Shimano manuale del rivenditore DM-GADBR01-11 pinza freno idraulica, pagine 49-50
Manutenzione
Sostituzione delle pastiglie
Quando si spingono i pistoni in sede, l'imbuto olio deve essere fissato alla leva a doppio controllo/leva
freno. Diversamente, la pressione dell'olio potrebbe danneggiare il diaframma della leva a doppio
controllo/leva freno.
Dopo aver spinto i pistoni in sede, rimuovere l'imbuto olio. Per le istruzioni sull'installazione/rimozione
dell'imbuto olio, fare riferimento a “ Rabbocco dell'olio minerale e spurgo aria .”
36.282
27.131
Manutenzione
Sarà ma.. non ho visto nessun imbuto olio alla consegna del mezzo cambio compreso :wacko:
Quindi per sostituire le pastiglie freno devo procurarmi anche l'imbuto ;pirlùn^
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.489
531
Zena
dieeffegiaccai...
E' sufficiente svitare il tappo/vite e mettere un foglio di scottex li intorno per non sporcare nel caso uscisse qualche goccia. Penso che l'imbuto non venga dato perchè la manutenzione è demandata al venditore non all'utente.
25.217
41.001
Si ma se esce una goccia di troppo poi manca olio, se si vuole aprire l'impianto meglio avere l'imbuto
Reactions: terzuya and bonny92
36.282
27.131
Si immagino, la mia voleva essere una battuta sarcastica perchè è evidente che Shimano o chi per esso ha prodotto il sistema pompa freno qualcosa ha toppato, non è nella logica di nessun impianto frenante il dover aprire qualsivoglia "sfiato".
Tant'è che è un avvertenza aggiunta in seguito quella che hai riportato.
Reactions: terzuya
bonny92
16 Luglio 2017
6.503
6.358
34
Vero che di olio ce ne va poco.. ma che manchi una goccia e si vada a rischio frenata mi pare un filo troppo.
È così così, più di qualche volta pure col bicchierino mi ha rotto le balle perché nel levarlo facevo uscire un pelo di olio, ora sto girando con un filo meno infatti e nonostante ho le pastiglie nuove la leva arriva alla stessa misura di quando sono finite.
Non avevo voglia di rifare e per un po' vado così che tanto funziona uguale.
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.508
17.496
Tecnotrat
Intervengo solo per una precisazione:
nel motocross generalmente si frena con l' anteriore per 2 motivi:
1- con il posteriore non ti fermi
2- se freni è perchè devi affrontare una curva, se c' è una curva c' è anche un canale e devi far chiudere l' anteriore e infilarlo nel canale, possibilmente tenendo l' avantreno basso almeno fino a 3/4 di canale e il freno anteriore aiuta molto.
Nell' Enduro è sempre il freno anteriore a farla da padrone, tranne nelle ripide discese dove toccare il freno anteriore aiuta solo a capottarsi.
36.282
27.131
Nel mio attuale Ultegra ho lo stesso problema pur non avendo toccato nulla, credo che dipenda più da pistoncini che si son fatti pigri.. tant'è che se togli la ruota dai una o 2 pinzate leggere (tanto da non far avvicinare troppo le pastiglie al disco la corsa leva torna ad essere corta come da nuova.. poi che duri una o 2 uscite è sempre colpa de/i pistoncini pigri.
