Attrezzi per la manutenzione (definitivo)
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Ho necessità di cambiare i cuscinetti/fare manutenzione alle mie ruote (Newmen). Per fare ciò è necessario togliere gli “end cap” (ora non saprei come tradurre questo termine), ovvero quei pezzi alle estremità del mozzo che vanno in battuta con il telaio. Newmen fa un attrezzo apposito, che però costa 25€ e mi pare davvero un costo esagerato per fare un’operazione così semplice (ma essenziale), a maggior ragione visto che i cuscinetti hanno un costo di 3€ l’uno. Mi chiedevo se di sono attrezzi alternativi o universali che si possono usare dato che credo che gli end cap debbano per forza di cose avere almeno un diametro interno standard (del resto ci deve passare il perno passante per bloccare la ruota). Inoltre, se avete anche qualche suggerimento/attrezzo per rimuovere i cuscinetti è ben accetto (anche qui, l’attrezzo specifico c’è ma costa 60€!).
Allego foto degli attrezzi e di una soluzione fantasiosa ed economica (solo per rimuovere gli end cap) che ho trovato su altro forum
    207,4 KB · Visite: 31
    111 KB · Visite: 30
    1,2 MB · Visite: 29
bianco70
22 Agosto 2007
9.118
6.296
Bologna
Wilier 110 Air
Io il coperchio esterno l'ho sempre tolto con una semplice pinza, avendo cura di avvolgerlo in qualcosa per evitare di graffiare la vernice.
I cuscinetti li puoi togliere con un semplice perno battendo dall' interno. Anche qui serve un minimo di attenzione, bisogna battere alternativamente su tutta la circonferenza per evitare che il cuscinetto si intraversi e danneggi la sede.
Lumi
8 Novembre 2020
10.426
9.474
Italia
Colnago V3Rs
Basta stringerli in una morsa e tirare, con qualcosa che li ripari dai graffi, dei pezzi di legno ad esempio
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
grazie delle risposte. A onor del vero, avevo usato il tool (utilissimo...) per tagliare il cannotto della forcella: messo della camera d'aria vecchia attorno al pezzo da togliere, fissato il tool al pezzo, messo un pezzo di lamierino dove dovrebbe passare la lama della sega e poi ho battuto sul lamierino usando una asticella di metallo. Le 4 volte che ho provato il risultato è stato che il tool è slittato senza rimuovere il pezzo; dal video prodotto da Newmen per rimuovere gli end cap ho avuto l'impressione che anche con l'attrezzo han dovuto dare delle buone randellate per togliere il tutto.
Proverò a mettere meglio la camera d'aria oppure mettere due giri di nastro da elettricisti attorno al pezzo da rimuovere che forse così ho più presa.
Comunque, ho visto che c'è anche questo attrezzo
e, prima di ancora di vederlo, avevo già pensato che si poteva provare con uno di questi invece che col tassello il nylon
tasselli
Insomma, spero di riuscire con una di queste soluzioni perché onestamente mi scoccia impegnare così i soldi, ma allo stesso tempo non vorrei che un'operazione che in totale richiede 15' si trasformi in un lavoro che mi impiega diverse ore (recupero del materiale, prove etc)
Lumi
8 Novembre 2020
10.426
9.474
Italia
Colnago V3Rs
tasselli
Sui tuoi mozzi non so quanto sia complicato, ma ti assicuro che sui miei mozzi di diverse marche rimuovere i terminali è veramente operazione semplice ed intuitiva, da non valere la pena nemmeno di pensarci, ripeto io li stringo in una morsa e tiro il cerchio, a volte sono riuscito anche a rimuoverli a mano
Reactions: canserbero
bianco70
22 Agosto 2007
9.118
6.296
Bologna
Wilier 110 Air
Dovrebbero essere tenuti in sede solamente da un oring, non so se nelle ruote in questione sia diverso, ma dubito.
Reactions: Lumi
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Da come vengono tolti nel video fatto da Newmen, l'attrezzo viene serrato attorno all'endcap, dalla parte opposta si inserisce un'asta metallica che va in battuta con l'attrezzo e si batte contro l'asta. Direi anche io che sono a pressione anche perché al più potrebbe esserci una specie di zeger, ma si vedrebbe
jokerout
1 Dicembre 2009
16.125
6.023
Tuturano!!!!
Quelle dei due modelli scegliereste come tipologia?
Da sempre avuto un modello come il secondo,mi ha dato l’idea di di essere più fruibile per tutti i possibili lavori che si dovrebbero fare,sbaglio?
Il primo mi da più l’idea di stabilità.
Votate esperienze in merito?
bianco70
22 Agosto 2007
9.118
6.296
Bologna
Wilier 110 Air
Personalmente prenderei il primo, non mi sono mai piaciuti i morsetti che stringono un tubo in carbonio. Basta fare una sciocchezza una volta e fai un bel danno.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.125
6.023
Tuturano!!!!
Capisco,però all’atto pratico una volta che hai la misura giusta della tua bici apri e chiudi senza problemi,anche perché non c’è bisogno di serrarlo troppo.
Sinceramente il primo mi incuriosisce,ma mi chiedo come si possa fare manutenzione con ruota anteriore montata,nel caso per eeempio di voler allineare la pinza ai dischi.
Del primo ho il dubbio comunque della poca stabilità dell’appoccio scatola movimento centrale,ma con una fascia in velcro risolverei immagino.
Comunque ne devo prendere uno quanto prima,il mio ormai avrà 20 anni,in acciaio,pesante con i morsetti tutti incrostati e i piedi non ribaltabili,quindi occupa un sacco di spazio.
bianco70
22 Agosto 2007
9.118
6.296
Bologna
Wilier 110 Air
Io ne ho uno della Bicisupport, posso montare la bici sia fissandola alla forcella che al carro posteriore, proprio per poter lavorare con ruota anteriore montata.
Reactions: Rone69 and jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.125
6.023
Tuturano!!!!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.125
6.023
Tuturano!!!!
Ok grazie,
Vedo solo che per le Bdc disc devi prendere gli adattatori a parte per i perni da 12mm,ma
Comunque non é quello il problema,X forse mi attrae più il primo che ho linkato che a differenza del tuo BiciSupport ha anche la possibilità di inclinare la baee d’appoggio.
Vedremo dai..
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
Ok grazie,
Vedremo dai..
Io preferisco quelli che hanmo il morsetto e li aggancio al tubo sella, così posso rimuovere entrambe le ruote.
Reactions: jokerout
bianco70
22 Agosto 2007
9.118
6.296
Bologna
Wilier 110 Air
Ok grazie,
Vedremo dai..
Il mio è la versione vecchia, quando non esistevano bici disc,mi sono poi fatto io le boccole per usarlo con il perno passante
Reactions: jokerout
