Magene Pes P505
andrx
11 Luglio 2013
1.281
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Una domanda: ho visto in alcuni video che c’è una ghiera che viene avvitata a battuta sulla parte interna dello spyder, la stessa vie serrata con un’apposita chiave “dentellata”. Voi come avete fatto?
si usa la chiave che si usa per serrare il movimento centrale, nel mio caso per la vecchia bici aveva comprato questo bb che penso sia il bb più comune su cui si monta Shimano e il pes 515, insieme c'era appunto la chiave
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
9,69€ | ZTTO BB91 Movimento centrale per bicicletta Cuscinetto sigillato Filettatura Tipo 68 73 BSA68 Shell 24mm Chiave per asse scanalato MTB Bici da strada Impermeabile
anche questo l'ho montato a sensazione, ho messo l'adattatore di plastica sulla chiave e poi ho tirato la ghiera del pes
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.364
1.891
VICENZACENZA
frena filetto non ce l'ho messo, ci ho messo il grasso bianco
ma quando si è mollata te l'ha fatto tutto in un colpo o sei tu che hai sentito qualcosa?
poi vorrei capire quando senti che si molla, rifai da capo il serraggio delle 3 viti come da istruzioni?
si faccio tutto il giro perchè evidentemente la pedivella si è spostata sul suo asse, per questo il gioco.
Se avessero messo 2 viti come Shimano non ci sarebbe questo problema...
andrx
11 Luglio 2013
1.281
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
non ci ho nemmeno provato perchè ho cambiato la lunghezza della pedivella, ma potrebbe essere interessante fare un test
io l'altro giorno prima di montare tutto ci ho provato e si attacca, beh chiaro è lo stesso diametro... bisogna vedere se poi però effettivamente rimane fermo e non slitta sui dentini
Reactions: Zac36100
andrx
11 Luglio 2013
1.281
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
come va la tenuta delle pedivelle? io oggi dopo parecchi km (200km) ho controllato la tenuta delle 3 viti.....da quello che ho potuto sentire con la dinamometrica, non si è mosso niente e comunque anche durante le pedalate non ho sentito scricchiolii o movimenti strani
Coverstem
18 Agosto 2014
3.691
1.112
Asti
www.facebook.com
Intendi quelle lato SX? Hanno una procedura diversa rispetto a Shimano se segui le istruzioni non sbagli il serraggio.
Io ho giusto dato una controllato dopo le prime uscite in quanto potrebbe assestarsi.
Reactions: andrx
andrx
11 Luglio 2013
1.281
388
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
si mi pare di capire che se succede ti si stacca la pedivella sx.........comunque certamente avevo seguito la procedura, solo che avevo letto diversi che si lamentavano sui forum internazionali...........probabilmente do troppo per scontato che la gente legga le istruzioni :mrgreen: :mrgreen:
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
comunque è bene controllare il serraggio di tanto in tanto, anche dei bulloni delle corone. Comunque se serrate bene non si allentano.
Reactions: andrx
SAleS
16 Febbraio 2026
Napoli
Lapierre Xelius SL
Ciao ragazzi. Ho una PES515. Per esperienza personale, vi invito a non usare ne frenafiletti ne nulla. Questa sera sono andato per fare manutenzione (la tengo su da 3 mesi) e la vite grossa di battuta si è letteralmente grippata con la piccolina al suo interno (quella che schiaccia l'oring, per intenderci). Ci è voluta la forza di uno sram dub e mezzo per sbloccarla (nuova unità di misura internazionale ) e ha fatto anche un bello scatto con scintilla (roba simile a quando mi era successo con le viti delle corone, molto bloccate). Fortunatamente nessuna rottura ne niente, solo il filetto con un po' di patina bianca dovuta ad ossidi superficiali. In pratica, più che frenafiletti, penserei più ad un filino di grasso. Si è grippato esattamente come si grippano i pedali se non metti grasso. Fortunatamente il filetto tra vite grossa e perno pedivella era tutto ok, chiaramente un po' più "duro" solo perchè l'oring stava lavorando come si deve (in effetti poi è questo il sistema che evita che la pedivella scappi, qualora si allenti quell'unica vite...che però non si è allentata affatto )
Coverstem
18 Agosto 2014
3.691
1.112
Asti
www.facebook.com
ma infatti quelle sono le due parti con i NM minori di serraggio, occorre solo controllare la vite della pedivella SX essendocene una sola anzichè due come per Shimano.
3 Settembre 2013
134
133
San miniato
Merida scultura
Buongiorno, ho appena montato il Magene pes505 sulla mia bici (cambio shimano 105 di2 12v)
Ho notato una differenza di circa 10 watt rispetto al rullo che utilizzo per allenarmi (elite drivo)
Uso MyWhoosh e ad esempio rileva 200watt mentre il misuratore Magene ne rileva circa 8/10 meno… vi chiedo se va bene così ed è normale ?
Rone69
16 Settembre 2013
8.412
2.147
Faenza (Ra)
Che rullo usi?
